Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
depinde si de ce cumpara.... Commader ii va merge sigur.
Ceasurile sunt vdo. Imi puteti spune ce trebuie modificat? prietenul meu nu sta in oras cu mine si decat sa fac doua drumuri mai bine fac unul.Ms mult. Vad ca in comunitatea asta oamenii chiar se ajuta intre ei. Ciudat :)) nu am mai intalnit asta
shark_re8ell
E cineva care sa aibe un immo2 mini/maxidot pt golf 4 tdi? As da la schimb immo3 minidot..nu reusesc sa ii aflu pinul, fie din cauza interfetei folosite, desi e un vag k+can commander 3,6, fie din cauza faptului ca nu fac ceva cum trebuie, ceea ce si cred ca se intampla. Sau poate e vreun coleg care ar putea sa ma ajute sa i-l trimit sa vada daca poate sa il sparga el. Sau poate la fel de bine e cineva care cauta immo 2-3 minidot pt benzina(am 3ceasuri)
e mai complicat, trebuie schimbat soft-ul, modificat adrese, etc -sau readaptat ceasurile dupa inlocuirea soft-ului, daca nu se face adaptarea direct din soft.
in primul rand, verifica daca prietenul tau a mai facut asa ceva si daca se va descurca, nu cumva sa ramai cu masina imobilizata pe la el....
de la interfata este, cel mai probabil. La immo3 nu ai ce sa spargi la el.... merge fara probleme.
A zis ca nu a mai facut si de asta am intrebat ca sa stim ce modificam. Cel mai sigur imi cumpar un vag commander,citesc si urc aici fisierul si daca aveti placerea imi modificati si mie ce stiti ca e de modificat si eu il urc dupa.
ok, atunci asteptam ....  :icon_thumleft:
Inca ceva. Am gasit doua versiuni: 1.4 si 3.6. Pe care sa o iau? 1.4 e 100 lei,3.6 e 150.
cumpara 3.6
Versiune mai noua si merge si pe masini mai noi presupun.
nu are treaba... nu e ozn aceasta interfata dar tu o sa iti faci treaba cu ea. Masinile noi se fac cu interfete care costa mult.... si vb de preturi incepand de la 1000 euro in sus..
Buna Am si eu nevoie de putin ajutor:
Am un bord immo2 1j0 920 825b (boo) la care indicatorul de combustibil e defect, am primit un bord immo 3 1j0 920 826c (rb8) pe care l-am instalat pe masina(golf 4). am PIN de la bordul immo3, m-am conectat pe 17 instruments, am introdus pinul de la bordul nou, am intrat in adaptari la canalul 21 dar in momentul in care schimb la numarul cheilor valoarea(la 0) imi apare error si nu reusesc sa imperechez imobilizatorul cu cheile vechi ale masinii. va rog sa ma anuntati daca am gresit undeva sau ce trebuie facut pt a imperechea imobilizatorul cu cheile sau in cel mai rau caz daca se poate sa anulez avertizarea de imobilizator care apare pe bord (momentan ca sa pot folosi masina am dezactivat imobilizatorul...)  Mai am si problema cu martorul usa deschisa care nu apare pe bord si nu avertizeaza in momentul in care am pozitia aprinsa si scot cheile din contact, am vazut ca s-a mai discutat pe forum dar inca nu am ajuns la solutionarea ei, poate ma puteti ajuta si aici.
Citeste cu atentie paginile anterioare ca s-a postat de n ori procedura corecta.
Modificat de hremus
Suna-ma maine mai pe seara si iti scot eu pinul.
asta daca a citit dump-ul.... daca nu l-a citit, nu ai de unde sa il scoti...
daca ai citit dump-ul, pune-l aici si iti zicem care este codul PIN
intai pe ceasuri, in 10-Adaptation, canal 00, dai Read, o sa iti bage 000, test, save. Opresti contactul pt cateva secunde, pui iar , te loghezi cu pin-ul ceasurilor ce urmeaza sa le adaptezi... dupa care te duci in 21, bagi 0... test, save... bagi nr de chei de scris... save, s.a.m.d.
Pin= 2441 . Faci login cu 02441.
Bafta
Pai si ce modific? Pinul l.am aflat si eu dar nu stiu ce trebuie modificat.
Am vazut ca e din Iasi ... il ajutam direct la fata locului.
Vorbima aici de schimbat ceasuri... Spune ce vrei sa modifici, si iti modific eu.
Mi-a modificat f l o r i n si a zis ca mi.a activat tot ce se putea. Acum urmeaza sa il urc dar sa vad oe cine gasesc pt ca interfata mea nu o pot conecta. Nu stiu ce naiba are. O sa il rog oe prietenul meu sa ne intalnim sa mi.o urce. Multumesc pt ajutor si sper sa rezolv cumva.
Am rezolvat baieti. Va multumesc mult in special domnului florin pt ajutorul acordat. Numai bine
dupa ce mi-am demontat ceasurile si implicit acele, cel care indica nivelul combstibilul nu mai functioneaza corect.cand pun contactul , acul se ridica pentru 2 mm, dupa care incepe si sacadeaza si nu reuseste sa treaca mai departe.le-am demontat din nou si acelasi rezultat.
ce sa fac?
Sigur nu freaca de folie?
Sigur. La fel mi a facut si mie. Demonteaza.le din nou si nu le mai impinge asa mult.
ma duc acum sa le demontez.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
