Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
doru.tanasoiu
Se poate monta pe un G4 ceasuri de bord de Bora codul :1J5920826A si se pot activa functiile de range si iluminare ace bord?
marius1982.11
ce an si ce bord are in prezent?
doru.tanasoiu
Anul este 08.2000,are minidot si are BC.
  On 29.08.2013 at 6:07, F l o r i n a scris:
daca postezi o scanare sau dai jos ceasurile - sunt prinse doar in doua suruburi - si imi postezi codul lor (trebuie sa fie de genul 1J0 xxx xxx) iti pot spune daca suporta sau nu.
masina ta este la limita... se poate sa da, se poate sa nu... deci, astept codul ceasurilor sau scanarea.
Am demontat un plastic sub ceasuri si imi apare codul 1J1 857 181 A.
Ala e codul pentru intrega cochilie de bord. :) Cel pentru ceasuri e de tipul 1J0 920 XXX sau 1J0 919 XXX din ce stiu eu.
L.E.
Modificat de Robotelu
marius1982.11
  On 31.08.2013 at 4:58, doru.tanasoiu a scris:
Eu zic ca merge, dar cel mai sigur stie Florin.
VCDS nu da informatii despre codul pin , sunt alte interfețe ,cum ar fi vag commander .
Florin a zis ca merge asa  "VCDS cu vageeprom" printre primele pagini. Imi poate explica cineva cum se face?
  On 30.08.2013 at 12:38, doru.tanasoiu a scris:
  On 31.08.2013 at 13:20, marius1982.11 a scris:
 Da, da, merg.
  On 31.08.2013 at 17:39, dizy a scris:
1J0920802B ce immo sunt?
  On 31.08.2013 at 19:32, dizy a scris:
Bun pinul se poate afla si cu VCDS?
Immo 2 - depinde de interfata - cea originala se poate utiliza cu vageep, clonele - nu prea....
in alta ordine de idei, depinde de ceas - fabricant - e posibil sa te chinuie sau nu.
Revin cu o mica nelamurire , tot am povestit ca am probleme cu acel senzor de nivel la ulei (cel galben) care tot se aprinde random cand vrea el , desi eu am schimbat senzorul si uleiul este la nivel.
Am fost la cineva si mi-a zis ca poate acele ceasuri immo3 care le-am montat eu nu sunt "compatibile" cu senzorul ce l-au montat cei de la service, adica el sa fie compatibil cu ceasurile ce le aveam inainte dar nu si cu astea noi de le-am pus.
Este adevarat ca becul se poate aprinde aiurea din cauza asta ? Am sa testez cand se mai aprinde , prin montarea ceasurilor vechi inapoi pe masina si sa vad daca se mai aprinde, insa martorul in bord se aprindea si inainte pe ceasurile vechi, insa el a zis ca poate inainte era defect senzorul.
Astept o parere ,doua , trei din partea voastra. Multumesc
Nu ti-a zis bine....nu are legatura... immo1,2 sau 3.... nu are de ce sa-ti faca problema asta. Verifica cablajul de la senzor pana in ceasuri.
salut baieti
cine ma poate ajta si pe mine cu o problema la un golf 4 motor azd?
problema sta in felul urmator am cobort azi dimineata la masina sa iau ceva din bord si cand m-am uitat nu imi mai arata ora si km m-am uitat pe la sigurante si nimic am luat si bornele jos crezand ca o sa se reseteze cumva si nimic nu imi pot da seama de ce sa se strice asa din senin pt ca aseara cand am venit de la munca imi mergeau si nu am avut nici o data probleme cu ele oare ce o fi mai degraba am avut probleme cu ecranul din mijloc care imi arata consumul viteza si toate prostiile alea mi se facea rosu tot ecranul da cu ceasul si cu kilometrajul  nu am avut nici cea mai mica problema. cine ma poate ajuta ca ma oftica de mor. multumesc anticipat o zi deosebita.
BAterie mai ai? Masina porneste?
Buna seara , la masina din semnatura nu imi mai afiseaza ceasul , treaptele de vireza ( cutie automata ) si km parcursi , trebuie schimbat ceasul sau este de la calculatorul masinii . Am scos bornele de la baterie ai nimic nu imi mai afiseaza . La km parcuri ramane 0.
Modificat de ganea
am baterie am mers la munca cu ea da ceasurile nu si-au revenit la ceasul de la kilometri imi arata niste liniute cam asa ceva ''''''' si atat oare se poate sa dau ceasurile jos poate o fi vre-un contact imperfect?
da, trebuie desfacute ceasurile si sa vedem ce gasesti pe placa de baza.
am dat ceasurile jos da nu am facut mai nimic ca le-am dat jos doar m-am uitat la mufe m-am mai uitat si la tabloul de sigurante  le-am curatat si tot nimic ce poate sa fie o sa mai dau o data jos ceasurile si o sa desfac si capacul de la spate sa vad daca e ceva dus acolo. apropo Florin cu cat dai switch-urile de la usi ca nu imi vese usile de pe fata deschise si nici in bord nu imi arata ca as avea usa deschisa si nici lumina in port bagaj nu am si becul este bun.seria la ceasuri este vw 1jo920825 a
ceasurile sunt immo2.... in Cluj iti pot recomanda pe cineva care te poate ajuta cu switch-urile, eventual si cu swap ceasuri, daca nu le rezolvi tu. Vb pe PM mai departe.
Salut Florin.
As vrea sa pun pe Seat Leon din 2001 cu immo 2 ceasuri cu maxidot immo3 deja le-am probat si functioneaza. momentan am immo off pe masina..
Cum fac sa imi apara informatia de la navi  sus pe display-ul central, am vazut ca ceasurile immo3 nu au pini pentru mufa mica rosie pentru info... presupun ca ceasurile immo 3 primesc info de la navi prin can....     Am si ceasuri immo 2 cu maxidot si primesc info de la navi prin mufa mica rosie, functioneaza perfect...
O alta intrebare,... ce se poate modifica/ inlocui la masina sa fie immo 3 sa pot vedea pe cluster usi deschise, etc...?   Sau mai bine zis, se poate face treaba asta,
indifferent ce ar implica.... schimbat CM, tras fire, etc etc...?
ca sa ai info de la radio, trebuie sa muti 3 fire din mufa rosie, in mufa t32 verde.
ca sa vezi usa deschisa, se poate face doar pt usa soferului = prin modificarea clusterului..... sau daca vrei toate usile, trebuie inlocuit modulul confort si calculatoarele de usi - plus modificarea instalatiei electrice.
Presupun ca daca schimb modulul de confort si calculatoarele din usi, masina devine immo 3?
Ce trebuie modificat la instalatia electrica mai exact?
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
