Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
mvcexpertprinting
Si cum dau de Florin?
ce id are aici?
multumesc
3-4 posturi mai sus dai de el.
Ceasul are un cod, "VDO 110.008/924/007, W06K0920850F, DACA MA POATE AJUTA SI PE MINE CU O INFORMATIE ce pot face in acest caz, sa caut alt ceas sau se poate rezolva si cu acesta.
Multumesc pentru AJUTOR.
Mircea
Trebuie facuta adaptarea ceasurilor cu ECU si a cipurilor din chei cu ceasurile noi montate. Si o sa-ti indice turatia aiurea, ori cauti alte ceasuri de benzina, ori schimbi folia de la astea si softul.
In aria prestari servicii gasesti destule persoane care sa faca aceste lucruri.
mvcexpertprinting
Mai repede caut ceas, exact pentru acest tip de masina, dar nu am gasit inca, daca ma poate ajuta cineva cu o informatie de unde pot sa cumpar, apreciez foarte mult ajutorul.
Am fost si pe la vreo 2 dezmembrari, dar nu am gasit decat din astea de 1.9.
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Turatie o sa iti indice corect doar ca pana la 5000 rpm(sau 6000 depind ecat ii cap de scala), daca totusi vrei sa iti indice mai mult , poti schimba folia din al tau si modifica eeprom-ul cum zicea Al_bundy mai sus.
Salutare, am un VW Bora din 2003, 1.9 TDI AXR 101cp, intrebarea mea ar fi daca cumpar maneta de cruise-control(tempomat) , merge montata pe masina mea?..pot face eu operatiunea? sau e prea complicat.. Multumesc.
Modificat de eXperience88
Nu ai postat unde trebuie... aici se discuat despre ceasurile de bord.
Tempomat - da, se poate monta pe masina ta - iti trebuie maneta plus cablajul aferent.
Daca il poti monta tu ? daca te pricepi cat de cat la electrica si stii sa iti dai jos volanul plus restul - sub bord, mecanism stergatoare etc.... si ai VCDS - sa-l activezi - da, il poti monta tu.
Am pus mana azi pe un IC 3B0 920 927A de passat din 2003 IMMO 3 VDO
Este de UK
I-am schimbat carcasa fata cu una de bora tot VDO, a potrivit perfect
Acum problema este urmatoarea
Ce folii trebuie sa caut? si ce cod la .bin(1J0 920 XXX ?)
Are cineva folii de vanzare, sa nu mai deschid topic in aria cumparari
Toate cele bune
mvcexpertprinting
Ceasul nu a mers pana la urma, am renuntat la ceasul de TDI, si am fost la un service, i-am explicat ce sa intamplat, si a zis ca mi-l repara pe cel care este pe masina si ma costa 150 lei, credeti ca se poate repara, e mult cat cere.
Va multumesc anticipat.
Este de UK
Toate cele bune
cauta intai folii de immo 3 - Passat, Bora, Golf - si in functie de ce model gasesti - cele de G4 pot sa fie cu 130 sau 100 kmh sus, la ora 12 - vedem ce soft le punem.
Am postat si in aria de cumparari faptul ca doresc sa cumpar folii
Dar , cautand pe net am gasit acest site
http://www.heiler-tachodesign.de/index.php?k=337〈=eng
germana mea e chineza
Oare nu am fi mai multi doritori si sa facem o comanda mai mare sa primim un pret mai adecvat?
Toate cele bune
sunt mai multi care se ocupa cu asa ceva, in strainatate - chiar si cu folii personalizate.
vezi si pe Ebay
Florin
Poti sa imi dai mai multe info?(chiar si de pe ebay, ca eu nu am gasit)
Toate cele bune
pe afara gasesti https://www.google.ro/search?hl=ro&biw=1024&bih=461&q=vw+tacho+dial&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.44697112,d.Yms&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=S29aUbiNIYHEtQbluICoAg#imgrc=_
te pot pune in legatura cu cineva, care vinde un set de folii Edition. Da-mi PM daca te intereseaza, sa iti dau nr lui de telefon.
Habar n'am unde sa postez problema mea,asa ca voi incerca aici.Daca nu isi are locul,nu ma supara mutarea postului(meu,nu al Pastelui :)) )
Problema este legata de vitezometru.Asa am crezut initial.Anume,pica acul din senin.Am zis sa curat senzorul,etc.Toate bune si frumoase ...vreo 3 zile.De atunci am scanat.Nimic la scanare.Testul la ceasuri e ok.
Ce am mai observat e ca in paralel cu nefucntionarea vitezometrului,nici ceasul de la carburant nu mai fctioneaza corect.El indica,doar ca indica la fel ca la Dacie.Adica la fiecare curba se aprinde pompita si acul tinde spre minim iar cand ies iar la drum drept se ridica la nivelul real de carburant si se stinge pompita galbena.E stresant maxim...mai ales ca atunci cand se aprinde pompita mai si tiuie...Si uite asa de vreo 4 zile imi tiuie capul :))
Cineva vreo sugestie?Sa fie din ceasuri buba?Inca nu le'am dat jos sa le desfac.
Multumesc anticipat!
marius1982.11
da, daca te pricepi, desfa ceasurile si refa lipiturile la mufe. Exact asa am patit si eu.
am mai scris asta pe undeva mai in detaliu, dar mi lene acum sa caut :D
Ahaaaa...te referi la pinii de pe placa sau mufa in sine (mama)?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
marius1982.11
de pe placa. pinul care are semnalul vitezometrului. pinul 28 de pe mufa albastra.
32 pin connector, blue: MFD NAVI connections in BOLD
1 - terminal 15 positive
2 - warning lamp for turn signal, right
3 - ouptut signal 1 from speedo AKA, speed signal(needed for NAVI install)
4 - warning lamp for trailer towing
5 - fuel gauge
6 - airbag
7 - terminal 31, sender earth
8 - coolant temp gauge
9 - terminal 31, earth
10 - oil pressure switch
11 - vacant
12 - warning lamp for alternator, terminal 61
13 - backrest lock warning lamp (certain countries only)
14 - warning lamp for rear fog light
15 - vacant
16 - open tailgate/boot lid warning lamp (CCO)
17 - warning lamp for main beam, terminal 56a
18 - warning lamp for turn signal. left
19 - ABS
20 - dash panel insert illumination, terminal 58b (needed for NAVI install)
21 - signal for driver's door open
22 - coolant shortage indicator
23 - terminal 30, positive
24 - terminal 31, earth
25 - self diagnosis/K-wire (needed for NAVI install)
26 - parking light right, signal for "lights on" warning buzzer
27 - parking light left, signal for "lights on" warning buzzer
28 - input signal to electronic speedo
29 - warning lamp for brake system
30 - S-contact (needed for Navi install)
31 - Seat-belt warning system
32 - vacant
Modificat de marius1982.11
Acuma am vazut mai bine...Imi cer scuze,am inteles!MMersi!Sa traiesti o mie de ani sanatos! :)
Modificat de zebrocksky
marius1982.11
am zis pinul 28! dar daca tot e pe acolo da-le un soc termic la toate ;)
Acum cobor sa le dau jos. :) Mersi inca o data!
sau cablaj.... sau siguranta 7, daca imi aduc bine aminte.
verifica
- sa ai mufa senzor curata
- siguranta ...7 ,...parca.
- daca iti arata viteza pe Engine
- cablajul pana in cluster
- lipiturile de pe placa clusterului.
mvcexpertprinting
Salut la toata lumea.
Am si eu o problema la un cordoba dec 1999.
Se aprinde din cand in cand beculetul rosu, din bord, cel care este intre baterie si ulei, este un semnul (!), ma avertizeaza si sonor si nu stiu de la ce este problema.
Cine ma poate ajuta si pe mine cu un raspuns.
post-118749-0-07117600-1364986083_thumb.
Fa o scanare - sa vedem ce erori ai - posibil pe ABS sau altele.
@Florin
Nu am gasit folii de EU si nu prea cred ca o sa gasesc degraba
Pentru acest tip de IC 3B0920927A cu ce .eep trebuie sa il inlocuiesc pentru a fi functional pe Golf4 ASV din 2001?
Mersi mult
atasez poza cu IC si eep.(trebuie stearsa extensia .txt si dezarhivat)
3667 eeprom passat.rar.txt
post-9400-0-05603000-1365440491_thumb.jp
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
