Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
On 12/23/2016 at 8:58 PM, ursachicatalin said:
Florin, stii care e adresa(adresele) pentru modificarea afisarii nivelului de combustibil in functie de capacitatea rezervorului? La golf arata full la 55l. La Passat arata full la 65l(parca). Eu avand dump de golf, singurul inconvenient este ca imi arata rezervorul plin la 55 l. Trebuie modifcata o adresa ceva sa stie ceasurile ca masina are rezervorul mai mare.
da, dar tu ai pus ceasuri de Golf 4 pe Passat ?
On 12/23/2016 at 0:27 PM, morturip2010 said:
Asta vreau sa fac:
[Select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
introduceti codul 11463 sau 01283 sau 13861 pentru a activa adaptarile speciale
[Do It!]
[Adaptation - 10]
introduceti valoarea numarului canalului ales:
canalul 19 : modul de iluminare a bordului (indicatoare si scala)
notati-va valoarea existenta si nu modificati decat cifra cea mai din stanga.
0xxxx totul se ilumineaza la pornirea luminilor
1xxxx indicatoarele aprinse tot timpul (odata cu contactul de cheie)
2xxxx scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
3xxxx indicatoarele si scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
Se blocheaza si iese de pe controler cu codul 11463 si 13861iar cu codul 01283 zice ca e codul incorect la vechile ceasuri mergea cu codul 13861
nu merge.... dar parca am mai discutat asta ?
se modifica eepromul, pt a activa iluminarea acelor, afisajelor, etc
Da de golf 4. (Iar îmi iau avertizare pe forum ca cică nu postez unde trebuie). Tu ai spus ca nu merge soft de passat pe ele. Doar treaba cu nivelul la motorina difera. I am dat o calibrare din vcds de la 128 la 120. Dar vreau sa fac din adresele de la ceas. Probabil o sa compar doua dump-uri. Am găsit ceva informații care sunt adresele respective. Încă nu am avut timp sa verific.
Da stiu cum se modifica adresele doar ma intrebam daca si la voi apare in dreapta la fel mersi de raspuns
in functie de programul care il folosesti, sa le deschizi
Aha ok am folosit 2 programe si la fel arata in fine nu conteaza mersi de raspuns eram doar curios
ursachicatalin posteaza dumpul tau .
morturip2010 ce vezi tu in dreapta reprezinta caracterele ASCII ale valorilor din stanga.  Legat de login, treaba aceea este valabila la unele modele de audi, canal 19 nu este activ la golf/passat.
Am rezolvat cu nivelul de motorina modificand harta. Pentru cei interesati postez aici.
Trebuie modificate adresele [x270] si [x280] (GOLF) ambele fiinde identice. Atat 270 cat si 280 sunt formate din 8 cuvinte a 16bit. Sirul 18 00 3C 00 7C 00 E0 00 44 01 A8 01 A8 01 A8 01
Primul cuvant Hex:18 00 tradus in decimal vine 24. Impartit la 8 vin 3 litrii motorina (rezervor gol). Apoi pe rand 3C 00 (7,5 litrii rezerva) 7C 00 (15,5 litrii- un sfert de rezervor) E0 00 (28 litrii - jumatate rezervor) 44 01 (40,5 litrii- 3/4 rezervor) iar ultimele trei cuvinte se repeta fiind rezervorul plin (A8 01 53 litrii). Aceeasi linie se repeta si la x280.
Stiind astea va puteti liniariza indicarea motorinei, gen la jumatate sa fie fix jumatate in litrii din cat zice producatorul ca este rezervorul. Sau cum mi-a trebuit mie sa maresc cat are rezervorul plin. Pt Passat am modificat 18 00 3C 00 7C 00 F8 00 74 00 F0 01 F0 01 F0 01 ( in litrii vine: 3 / 7,5 / 15,5 / 31 / 46,5 / 62 / 62 / 62
Daca vreti sa va liniarizati harta la temperatura antigel ca sa arate 90 grade la 90 si nu intre 74-108, modificati sirul (6 cuvinte a 16 bit) F0 00 90 01 50 02 60 03 E0 03 10 04 (in grade vine 30 50 74 108 124 130).
Deci la motorina sunt 8 cuvinte a 16 bit adica 1 cuvant e format din 2 adrese (18 00 ). Pentru a afla cat vine in litrii se transforma Hex 18 00 adica 0018. In decimal vine 24. Apoi impartiti la 8 si rezulta litrii.
La temperatura sunt 6 cuvinte a 16 bit. La fel se imparte la 8 pentru a afla gradele
Pentru 46.5 litri de motorina adresa nu in 74 01 se modifica?
Temperatura la ce adresa se afla?
Modificat de X@by
Da. Am tastat gresit. Este 74 01. Daca vrea un moderator sa modifice...eu nu mai pot edita. Ms @X@by
Modificat de ursachicatalin
Corectare
2D4 la 1J5920826C. Poti sa ii dai cautare dupa sintaxa de mai sus daca nu corespunde adresa.
Încă nu am facut-o. Ma gândesc ca trebuie făcut o valoare mai aproape de 90 grade. Ori 74 adus mai sus ori 108 mai jos. Sau ambele
Cineva din Timisoara care se mai ocupa de inlocuire ceasuri? la mine la golf 4 nu am deloc afisaj si nici tempomat, as dori sa pun ambele si am nevoie de ajutor si eventual in pret.
salut imi modifica si mie cineva dump sunt ceasuri de passat motorina ,le am montat pe golf 4 benzina am range.dar nu pot calibra ceasurile km si rpm.nu imi arata gradele si esp.
reed.bin
Am achiziționat niște ceasuri de bord vdo cod 1j5920846c. Pe mașina mea golf4 tdi din 2000 nu am BC. Maneta de la ștergătoare o am, dar nu știu ce cabluri de conexiune mai sunt necesare. Ce adaptari trebuie să fac?  Pot face adaptările cu o interfață Delphi ? Vă mulțumesc pentru ajutor. Am climatronic pe mașină și senzor la vasul de lichid parbriz. Casetofonul nu e original.
Modificat de red_viper
Am gresit
1. trebuie citit codul PIN, pentru a face adaptarea si scrierea cipurilor de la chei - plus citit eeprom, pentru a actualiza km. SIgur, astea nu le poti face cu Delphi.
2. Dupa ce ai pin-ul, cred ca poti face restul procedurii cu Delphi - am si eu, dar nu am incercat - e mai comod cu VCDS-ul
3. Maneta ----------------------- mufa verde ceasuri
      1 --------------------------------------24
      2---------------------------------------23
      3----- la masa
      4 --------------------------------------25
mai departe - legat de proceduri, interfete care te ajuta, etc - te rog, citeste posturile de pe forum -  te inteleg, sunt multe, e de citit...dar si noi am scris despre asta de sute de ori.....
Salut am si eu o problema : masina este vw caddy 1.9 bls 2006 ceasurile sunt immo 4 din cate stiu display care arata ora si km am luat ceasuri de touran 2008 maxidot immo4c din cate mi-am dat seama . cu vag commander am luat pin ul si codurile cheilor . e posibil sa citesc fizic (desfacand ceasurile si conectandu ma direct pe cip )  bin ul ceasurilor noi si sa modific in ele cele 2 chei copy paste dupa care sa uploadez versiunea modificata a bin ului in ceasurile de touran si sa mearga ? caut de 3-4 zile o solutie sau un tutorial dar nu gasesc multumesc
Doar sa citesti immo block pe obd cu alte interfete si sa pui in "noul" bord, sau daca citesti ambele borduri, atat eep cat si flash din procesor. Mai bine cauta pe cineva in zona ta sa te ajute.
Am citit ceasurile vechi cu vag kk commander am pinul .bin si transponder id . La ceasurile noi nu pot intra sunt prea noi pentru vag kk .. ma gandeam sa le citesc fizic si sa le deschid cu un hex editor sa scriu in ele ce am.citit in ale mele id transponder de la ambele chei si sa schimb seria de caroserie in rest sa las nemodificat e ok asa ?
nu cred ca va merge asa
in mod normal trebuie sa citesti immo block - asa cum ti-a zis Terrabyt.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
    • costi_gasca
