Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Salut , vin cu o intrebare la un g4 din 2000 aveam ceasuri immo2 si le-am schimbat cu unele de passat immo 3 iar buzzerul nu mai functioneaza (nu ma luati cu switch-uri ca functioneaza toate ) iar la un prieten s-a facut aceeasi schimbare de la immo 2 la immo 3 si functioneaza buzzerul
recodeaza cangateway cu acelasi cod si o sa-ti mearga avertizarea doar la usa soferului.
doar la ceasurile de Golf 4, immo 3 - ai sansa asta.....
marius.stanescu
Salut.eu am golf din 2001 immo 2 si buzzer.ul merge dosr pt usa de la sofer.trebuie sa mearga pt toate usile?merci
Nu, doar pentru usa de la sofer trebuie sa mearga.
ceasurile immo3 iti arata pictograma desenata pe afisaj cu masina si usa deschisa (in cazul celor cu maxidot) pentru fiecare usa deschisa - la cele cu minidot, iti arata pictograma iluminata - martor - si iti scrie care usa este deschisa.
daca masina este cu immo2 si pui immo 3 - in configuratia originala, cel mult iti poate arata usa soferului.
buzzerul - normal - doar cand se deschide usa soferului, te avertizeaza.
Salut tuturor. Am parte de o problema mai delicata zic eu. Masina mea ( cea din semnatura ) acum are ceasuri RB8 cu codul: 1j0 920 806B. Am maneta pentru BC ( este functionala deoarece am montat ceasuri care au BC si maneta e functionala). Ceasurile de pe masina nu au BC si acum as vrea sa montez ceasuri cu BC ( fostul proprietar a schimbat ceasurile si a pus fara BC, probabil din lipsa de bani ). Am cumparat ceasuri Motometer cu codul 1j0 920 825A care sunt immo 2. Am incercat sa le montez insa imi da eroare la adaptarea cheilor si am gasit eroare pe instruments "key too low" si " Incorect Adaptation Key" (ceva de genul asta).
Marea mea dilema este: cum aflu ce immo este masina mea? Immo2 sau immo 3?
Va multumesc.
PS: Masina e fabricata la sfarsitul anului 2001.
Modificat de vibrate
da o scanare de pe Engine - citeste codurile de eroare si salveaza si incarca logul.
daca masina e immo3 - tot posibilul, daca e fabricata la sfarsitul lui 2001 - atunci nu merge sa adaptezi ceasurile care vrei tu... o sa iti trebuieasca altele.
procedurile si pentru immo 2 la immo 2, immo2 la immo 3 si pentru immo 3 la immo 3 - sunt postate toate si pe forum si pe ross tech.... deci, da-mi un telefon cand esti la masina, sa vedem mai rapid despre ce e vorba..... sa te ajut
Pe engine nu am absolut nicio eroare, defapt dupa ce montam ceasurile vechi aparea o eroare ceva de genul "data communication ... J533"
Pe instruments apareau cele doua erori: "key signal too low" si "incorect adaptation key"
Edit: Din cate m-am informat acum, eroarea aia cu j533 e legata de portul can gateway? E posibil ca masina mea chiar sa fie immo 3? Cum pot afla daca masina a avut inainte minidot sau maxidot?
Eu am ceasuri immo3 dupa codul din vag-com dar mie imobilizatorul imi apare in vitezometru, o fi folia schimbata ? Am lipsa si displayul, iar folia acopera acel locas pentru display, de unde pot lua altul sa il montez?
vibrate - nu ma intereseaza erorile, ci doar sa vad ce iti apare la extra. Am senzatia ca masina ta este immo 3 - caz in care ceasurile cumparate nu sunt bune - nu se pot adapta pe masina ta - si iti trebuie altele.
piciu - la immo 3, martorul immo apare in vitezometru. la immo2 in turometru. Clusterul tau este fara BC... trebuie sa iti cumperi alte ceasuri - cu BC -
Florin ai verificat informatiile de pe mail? Esti sigur ca masina mea e immo3?
Spune-mi daca pot afla daca inainte masina avea minidot sau maxidot. Care ar fi diferenta dintre ele? Ma refer la faptul ca daca inainte masina ar fi avut minidot si as pune maxidot ce modificari ar trebui sa fac ca sa fie maxidot-ul 100% functional?
PAi, nu chiar despre asta se vorbea aici : schimb IMMO 2 si pus 3 si nu mai merge avertizarea de usa dschisa?
Doar adaptare ceasuri cu ecu si chei in ceasuri, nimic altceva.
Cristi - ai omis ceva.
... ceasurile care le-a pus sunt de Passat.... i-ai dat un raspuns valabil, dar numai in cazul unor ceasuri de Golf 4.... in cazul lui, solutia data nu merge
adaptarea lui vibrate deocamdata nu merge - cazul care l-am discutat mai sus, atata timp cat incearca sa puna ceasuri immo2 pe masina immo 3
vibrate - asa cum ti-am mai zis - cele mai mari sanse ca masina ta sa fie immo3 mai ales ca ai deja ceasuri immo 3 perfect functionale, ramane cum am vb....
orice ceas de Golf4 immo 3 (ultima cifra sa fie 6 sau 7) sau de Passat (5,6,7) - minidot sau maxidot - o sa fie full functionale la tine - cele de passat trebuie resoftate, ca sa mearga cum trebuie
Salut.
Am nevoie de cateva informatii.
La un maxidot IMMO2 unde gasesc de vanzare mufa aceea din mijloc?
Ce informatii arata de la gamma 5 dupa ce fac conexiunile la gamma?
O schema cu conexiunile gasesc undeva? sau in tolerance data?
Toate cele bune
mufa,.... ori o comanzi, o cauti pe la dezmembrari. Iti va afisa postul de radio.
o sa iti scot diagrama = da-mi PM mai tarziu sa imi aduci aminte.
Salut.
Toate cele bune
Folosesti una din cele din stanga sau dreapta.
Schemele le gasesti in elsa.
Modificat de Al Bundy
Cristi,
Adica o mufa din acelea de la IC potriveste?
Sincer nu m-am uitat sa vad desi am una sau doua in garaj,
Sau trebuie adaptata?
Toate cele bune
Modificat de joky
nu.... doar sa scoti racleta cu pini din ea si sa o tai - si pe aia sa o montezi - e o solutie - daca e dupa mine, eu as cauta mufa la dezmembrari. Iese mai frumos, pe original
in mufa rosie, cu 20 pini, ai
12 -  Radio/navigation - clock 13 -  Radio/navigation - data     15 -  Radio/navigation - enable
la radio, ai atasata poza
post-30007-0-00793900-1389218555_thumb.j
F l o r i n - Uite codul de la ceasurile mele scanat cu vag comu - 1J0 920 826 . Deci ?
PAi...am montat pe un A3 immo 3 si avea mufa cu 32 pini. Sa difere de la immo 2 la immo 3 ?
Salut baieti, am o intrebare (de om prost probabil dar chiar nu stiu si vreau sa ma lamuriti). Eu am ceasuri pe care scrie MMO, cod: 1J0919 861, ceasurile sunt cele simple, fara computer de bord, fara nimic cu viteza maxim 220, as putea cumva sa pun pe masina ceasuri la fel dar care au viteza maxima 260 si sa imi indice corect viteza? sau sa schimb folia la ale mele si sa fac o adaptare ceva? (nu ma pricep, de asta va intreb)
O fi diferente, n-or fi ... :lol:
( pentru cine a pornit calculatorul mai tarziu, primele doua poze sunt de maxidot immo2 iar ultima de audi a3 immo3 )
Modificat de ady2006
E clar: immo 2 20 pini, immo 3 32 pini.
Salutare! Am gasit la un coleg de forum cesuri immo 3 cu codul 1J5920826A. Merg adaptate pe masina din semnatura? Acum am motometer montat ulterior, masina neavand BC. MUltumesc.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
