Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Nu,... daca ii pui ceasuri immo 3... atunci ai ceasuri immo3, masina ramane tot immo2. Daca schimbi si ECU, atunci masina devine immo3.
daca pui modul confort generatie mai noua plus calculatoare de usi - atunci treci de la modul 1J0 959 799 xx la 1C0 959 799x.... si atat.
instalatia electrica, trebuie modificata in consecinta, comunicatia intre calculatoarele de usi/modul confort/ceasuri, se face pe can.
Intentia mea este sa folosesc ceasurile immo 3 la maxim cat pot ele sa faca, nu ma intereseaza sa am neaparat masina immo 3.
Si sa pot avea info de la navi pe ceasurile immo 3 chiar daca navigatia mea este prima generatie 1Mo 035 191 A...
Ms pentru info  Florin..
Multumesc Florin am sa mai incerc oare in cluj pe Iulian il recomanzi?
pot monta rb8 bosch pe masina din semnatura cu toate functiile
ceasurile merg sigur - am pus pe Seat immo2.
da, vb cu Tzaga
da, se poate monta.
am gasit ceasuri1j5920826c vdo imi vor merge toate functiile.multumesc
Da, sunt immo3, VDO - toate functiile merg si se pot activa Range, Ace iluminate pe contact, etc.
problema s-a rezolvat de la sine ceasurile s-au reparat singure probabil un contact imperfect mi-a mai facut o data figura si acum merg bine de vreo doua saptamani. nu stiu oare unde sa ma uit sa vad ce e in neregula cu contactele. vreo idee are cineva?
las-o in pace, pana cand mai face.
Salut Am montat pe masina ceasuri immo 2 cu maxidot nr de km e 0 nu pot cu vag tacho 2.5 sa-i modific Poate cineva sa editeze dumpu sa imi puna 337000 km si sa il rescriu pe urma cu acesti km? Schimbati extensia din .txt in .rar toate cele bune
Later Edit. Am rezolvat km. Nu facusem adaptarea bordului.fiind cu 0 km trebuia facuta.am introdus valoarea dorita la km si e ok. Totusi daca poate cineva edita dumpu sa dezactiveze avertizarea de nivel ulei fiindca e dus senzoru si ma innebuneste de cat tot piuie. Ms mult.
maxidot.txt
Modificat de joky
Salut.
Asta e chestia ca nu gasesc la codare optiunea.nu imi arata ca ar fi cu senzor de nivel.
Sent from my Nivo using Tapatalk 2
La service inteval nu apare ? Ia pune un printscreen cu codding helper-ul de la clusterul tau.
Salut Hadrian
Acesta este codding helper-ul
Toate cele bune
post-9400-0-69847100-1386095638_thumb.jp
Vezi daca nu-ti accepta la penultima cifra valori sub 4 (0-1-2-3). Altfel, eu chiar nu stiu cum poti dezactiva senzorul de ulei de pe baie.
Salutare! As vrea sa pun la masina din semnatura cluster de edition cu codul cod:1J5920826A si nu stiu daca se potriveste. Din ce am inteles de la o cunostina ca sa mi se potriveasca, la cele de anglia ar trebui sa se termine cu 827 sau 927 dar la cel de Europa nu stiu.Acum am minidot Motometer, montat ulterior, masina neavand din fabrica BC!
Modificat de flaviusmaff
Am reusit si eu sa cablez maneta de bc si sa montez ceasurile cu display mic dar nu mai am comunicare pe comfort, respectiv geamurile electrice nu se ilumineaza nici comenzi nu dau iar plafoniera e moarta
Imi poate spune cineva si mie ce gresesc...
in primul rand, trebuie sa stim despre ce masina este vorba, ce an fabricatie precum si codul ceasurilor originale si a celor care le-ai pus acum pe masina,
Ceasurile despre care vorbea Tunner cu display mic au fost luate de pe un golf 4 1.9 tdi AJM an 2000 de 131 cp , si le-a montat pe un golf 4 1.9 tdi AXR din 2003  de 101 cp .  Ceasurile de pe AXR au Imo la turometru si este RB8, ca si cele cu display de pe AJM ce este un VDO . Geamurile electrice nu mai functioneaza , si nici iluminarea pe ele dupa ce punem ceasurile cu diplay . We are kind of stuck .
Am pus mana pe ceasurile cu display si sunt immo 2 adica au terminatia 5 e cam clara problema .... Ramane sa desfacem iar masina sa vedem ce este montat 2 sau 3
normal ca nu-ti mai merge nimic pe ea, intrucat difera generatia CAN-ului (integrat in cluster). Nu-ti mai comunica modulele intre ele, de asta nu lucreaza.
Masina de care vb este immo3.... banuiesc ca sunt puse cu immo off... sau nu le-ati adaptat pe masina - adaptarea normala nu va merge.
deci, cautati ceasuri immo3.
marius golf mk4
Salut, cine ma poate ajuta si pe mine la un schimb de ceasuri imo2 la imo3 in Bucuresti Marius 0744364541
Modificat de marius golf mk4
Eu, turbocip, florin.....
Eu doar pe 28 sau 30..
Sent from my  using Tapatalk.
marius golf mk4
mersi ,te voi cauta pe 28
marius golf mk4
inca o intrebare,se poate schimba doar displeiul mimi dot cu maxi dot pe ceasuri cu imo3?
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
    • tudor29
