Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Sunt foarte compatibile.... dar cine stie ce s-a facut pe acolo.....
Deci - ceasurile de G4 - ale tale, sunt immo2 si informatiile pt radio iti vin pe a 3-a mufa - cea rosie.
cele de Passat - sunt immo3 - informatiile de la radio iti vin pe mufa verde
problema ta, in primul rand e sa vezi ce s-a intamplat cu interfata.... banuiesc ca vb de o clona.... dupa care sa cauti alte ceasuri - cele care le-ai luat de Passat, nu vor merge la tine (de asta nu iti vede nici temperatura exteriora)..... de asta trebuie sa te informezi, inainte sa te apuci de treaba....ca doar am scris tot pe aici.
Pai am pus ceasurile de golf la loc am dezactivat immo sa porneasca masina si in momentul de fata am pe masina ceasurile de passat , imi recunoaste toate erorile Le Afisaza Pe Display, imi functioneaza turometru ,vitezometru,imi Arata consumul,....tot Fara Temperatura.eu Mi Am Schimbat Ceasurile Pentru Ca La Cele Vechi O Data La Ceva Timp In Timpul Mersului Se Blocau Se Stingea lumina la Ele Si Se Aprindeau Toate Becurile In bord Si Daca Opream Motorul si incercam Sa L Repornesc Pornea Si Se Oprea Imediat Si Trebuoa Sa Scot Borna si Pe Urma Mergea .am facut O diagnoza(Ma Rog Nu Eu Personal ,am Fost La Cineva ) Si Imi Dadea Ca Motorul Este Blocat de Immo Si o Problema De Comunicare Intre Ceasuri Si Calculatorul Masinii sau Ceva De Genul (Ti Am Spus In Cuvintele mele)si Imi Ramaneau Aprinse Airbagul Si Abs Ul De Fiecare Data Cand Se Blocau Ceasurile Si Scoteam Borna.bine Si Displeyul este Praf.problema Este Ca Daca Am Montate Ceasurile De Passat nu Poate sa intre cu vag-com-ul pe Masina Si Nu Poate Sa Mi Stearga erorile Si sa Mi Faca Adaptarile Necesare ,daca Pun Ceasurile de Golf Merge Fara Nici o Problema.
Asta insemna ca ceasurile de passat au ceva la pinul 25 al mufei albastre, K line. In momentul cand il conectezi it blocheaza linia K a masinii. Masoara cu un aparat ce tensiune ai pe pinul7 al mufei de diagnoza fata de masa(pinul 4 sau 5 din mufa de diagnoza) cu bordul de passat conectat in mufe.
oricum, greu de citit posturile tale.... incearca sa scrii corect - ne-ar ajuta la ochii....
ceasurile alea care le-ai cumparat tu, nu vor merge pe Golf 4.... iti trebuie altele.... cu 6 sau 7 la sfarsit.... nu cu 9. Din cauza asta nu-ti vor afisa temperatura exterioara. Chiar daca schimbi modul in care transfera info de la ABS, etc.... nu mere la toate, trebuie vazut....
mai departe, tu scrii pentru cel care incearca sa-ti faca treaba.... deci e un fel de telefonul fara fir... din pacate, la sfarsit nu stim ce se intelege.
marius1982.11
Cred ca nici voi nu mai stiti ce si cum.
Nici mie nu mi-au mers de passat, pana nu am pus de golf. De ex mie nu-mi indica corect temperatura si viteza, erau mai mult decat in realitate. am incercat si cu dump de golf, nu a mers nici asa.
PS: scrie si tu cum ai fost invatat la scoala, pentru binele nostru, daca nu pt al tau :)
Modificat de marius1982.11
Salutare baieti , am si eu o mica nelamurire , azi ar trebui sa iau niste ceasuri care au fost pe un passat cu volan pe dreapta , si vreau sa le pun la mine pe golf.
Ca sa mearga codul ceasurilor trebuie sa fie 1j5 920 xx6 si 7 , insa codul acesta se poate citi de pe ceasurile scoase , sau acest cod se citeste doar cand sunt puse pe calculator ? Mersi mult.
marius1982.11
Scrie si pe ele pe o eticheta. sa ne zici daca ti-au mers fara probleme si indica corect.
Multumesc pentru sfaturi,cred ca o sa le vand sa-mi cumpar altele de golf.
Scuze pentru Scris ,Am Postat De Pe Telefon In Graba In Timp Ce Conduceam.
Momentan sunt pe modul "stationare" cu schimbatul ceasurilor , am cumparat ceasurile insa nu gasesc sa cumpar maneta , deoarece eu am golf 4 hatchback si maneta nu puteam sa o iau ca era de passat b5 si nu aveam pentru stergator pe spate.
Are cineva de pe aici o maneta , si bordul este in mile pe ora , stie cineva unde gasesc folie pentru ele in km/h ?
marius1982.11
Am eu maneta cu BC, daca esti intereasat.
Mersi.
Astea sunt ceasurile care le-am luat sper sa mearga puse.
Nu are nimeni cumva acel senzor de temperatura ?
Folie pentru ele in km/h nu vinde nimeni ?
Modificat de pepsy89
  On 04.06.2013 at 7:56, marius1982.11 a scris:
Mie imi merg de passat pe golf 4 cu exceptia avertizarii sonore pentru lumini uitate si avertizarea de portbagaj deschis
Imi indica corect datorita unui coleg pe forum(mare om, mare caracter) care mi-a combinat dumpul original cu cel de passat
IC tot in mile de GB, l-am lasat asa, fiindca m-am obisnuit cu el.
Toate cele bune
Modificat de joky
Sper sa imi mearga si mie astea de le-am luat pe golf la mine. Cred ca am sa le las si eu in mile, pana la urma. Mai am nevoie de un senzor pentru temperatura, sper sa fac rost de el cat de curand.
Joky  - Dar nu se poate face in nici un fel sa mearga avertizarea sonora la lumini uitate aprinse ?
Maine cand ajung acasa am sa ma duc sa mi le monteze cineva sper sa nu fie probleme.
marius1982.11
felicitari joky, probabil tu ai avut mai mult bulan si mai multe pile. A ta e si mai noua masina, are can, a mea nu, posibil sa fi fost si de la asta, nu sunt un as in ale programarii, spun doar ce a fost la mine si ce am mai prins din zbor. Ceasurile mele erau bosch, ce am intels ca sunt mai greu de modificat, are alt tip de dump, probabil si alt timp de HW.
pepsy, ale tale sunt immo2, cred ca va merge buzzerul.
@marius
e din 2001 nu cred ca are can, la diagnoza la test spune "can nu e gata"
si ceasurile mele originale sunt tot bosch, immo 2.
bulan si pile nu am avut
doar bunavointa unui coleg de forum care merita absolut tot respectul si aprecierile.Clujenii stiu de ce.
in rest am castigat range dar am pierdut avertizarile despre care scriam mai sus
Toate cele bune
dancostea2002
sigur nu are CAN,nu poti nici freeze frame la diagnoza.
  On 06.06.2013 at 13:11, marius1982.11 a scris:
nup.... sunt immo 3 de Passat. Buzzerul - daca mere ori nu, se va vedea abia cand se codeaza pe masina.
daca masina e dupa 2002, merge fara probleme.... inainte de asta - e la ghici....
Dan - G4 si Passat incepand cu 2000 (chiar 1999) au CAN hibrid (nu CAN-ul evoluat, cu gateway separat).... marius nu are la a lui... si de asta e mai problematic sa pacalesti cluster cu CAN, sa mearga la el.... la diesel-uri, exista si exceptii - cazul lui - cand s-a putut si a fost functional si turometrul.
acum ceva timp am pus cluster immo3 de Passat - minidot - pe un G4 fara CAN.... si a mers - turometrul mergea.
Joky se poate rezolva problema cu avertizarea de usa deschisa, dar numai cand deschizi usa soferului.
Salut Ady
As fi bucuros daca mi-ai da mai multe informatii
Toate cele bune
La bordul de passat lipsesc  piese deoarece passat nu s-a facut fara inchidere centralizata(comenzile vin pe can de la confort), dar golf 4 este si trebuia facuta functia de avertizare usa deschisa fara prea multe modificari. Aici ma refer stric la borduri immo3.
Bordul se poate comuta in celalat mod, sa nu caute semnal pe can si gata merge functia. Nu mai tin minte 100% dar parca o rezistenta si o dioda lipsesc, ma uit zilele astea si iti spun exact. Ai cumva o poza de la cablaju bordului?
M-am uitat si lipseste o rezistenta de 100K si o dioda. Daca  ai posibilitatea fa o poza fata/verso la cablajul bordului.
Ok
In wek pozez si revin cu foto
Toate cele bune
Salut. la masina din semnatura imi apare mesajul error unde apar km iar iconele din bord cand se aprind cand se sting.am fost cu ceasurile la tester sa sters eroarea iar dupa un timp a aparut iarasi.problema e ca vreau sa cumpar alte ceasuri si nu stiu ce sa fac poate este de vina altceva si le cumpar degeaba.
Ceasuriloe sunt cele vinovate. Sa nu iei ceasuri decat pana in 2006 fabricate.
am gasit ceasuri de vanzare si sunt seria 1k0920 854 G FABRICATE IN 17 02 2005 iar cele de pe masina sunt 1k0920 850 E sunt compatibile.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
