Cum dau plafonul jos.
OviDU
cum dau plafonul jos? la ce trebuie sa am grija?
-poate stie cineva , niste informatii mi-ar prinde bine.
Pe scurt trebuie sa demontezi tot ce este prins pe el.
Detalii ti-am scos mai jos.
Bafta si spor la treaba.
post-21426-0-44069700-1305222420_thumb.g
post-21426-0-17616700-1305222425_thumb.g
post-21426-0-55277300-1305222429_thumb.g
post-21426-0-49981700-1305222434_thumb.g
post-21426-0-87933600-1305222438_thumb.g
post-21426-0-67938200-1305222443_thumb.g
post-21426-0-85932100-1305222448_thumb.g
post-21426-0-58996500-1305222454_thumb.g
post-21426-0-41771000-1305222459_thumb.g
In primul rand mentionez ca eu am facut aceasta operatiune in urma cu 2 ani la Golful meu, dar nu are cum sa fie diferenta prea mare. Cred ca o sa repet operatiunea cat de curand si poate fac un DIY din asta.trebuie scoase mai intai toate lampile si deconectate mufele,acest lucru se face cu o surubelnita lata si curata pentru a nu murdari mai rau(banuiesc ca pentru a-l spala vrei sa il dai jos)mare grija deoarece lampile de curtoazie intra presat(cleme)dar nu direct pe plafon ci pe niste rame metalice care stau prinse pe el,deci grija sa nu introduci surubelnita intre rama care se deformeaza usor, si plafon.Urmeaza plafoniera care are 2 suruburi sub geam,in stanga si in dreapta becului mare,si apoi demontezi parasolarele care au de asemenea mufe pentru becurile de la oglinzi.Acum probabil ca plafonul se mai tine doar in cele 4 manere care se desfac destul de usor dar aici trebuie retinut ca se desfac cate 2 opuse deoarece se deformeaza urat plafonul altfel si sa incepi cu cele din spate pentru ca va sta pe tetiere odata eliberat din manere.
Sper ca am fost de folos
Modificat de liviucon
multumesc pentru ajutor.
-zilele urmatoare am sa incerc operatiunea...
C o s m i n
Confirm cele spuse de Liviu. Cu mentiunea ca mai trebuie demontate toate protectiile laterale de pe stalpi (inclusiv spate).
La B5/B5.5 trebuie tras in spate cand il scoti, iar la montare prima data se "agata" bordura din spate a plafonului. Cred ca si la B6 e acelasi procedeu.
  • 8 years later...
Salut!Fratilor,ajutati-ma va rog cu treaba asta:la b6 berlina se poate scoate plafonul pe vreuna  dintre usi sau trebuie data jos luneta ?
