Intrebari Superb 2
nsm
Buna seara , am un superb 2 Facelift din 2015 cu keyless go entry  , doresc sa știu dacă se poate sa folosesc și butoanele de pe telecomanda când este pornita masina . ( sa o închid și sa deschid și portbagajul ) din butuc merge . Oare trebuie o modificare anume ?
nu stiu daca merge din centrala electrica, ca la modelele mai vechi, sa mearga telecomanda cu KL15...
Trebuiw verificat cu VCDS... Desi daca ai Kessy, e posibil sa nu vrea
intrebare care nu a gasit raspuns cu cautarea.... Skoda superb 2 din 2010, motor 2.0 CR si dsg 6 ce el de servodirectie are, electrica sau electrohidraulica? Intreb pentru un prieten..............
Tot ce e pe platforma PQ 35 (compacta, medie, mare) are servodirectie electromecanica.
Stie cineva cum se scoate dulia de la becul W5W de pozitie pe fata? In carte scrie ca se trage pur și simplu dulia, dar nu iese. Nici pozitia nu e foarte comoda. Dacă trag de fire mi-e sa nu raman cu ele in mana. Ceva sfaturi?
Exact cum scrie in carte. Ajuta daca incerci sa si rotesti in timp ce tragi.
Nu trage de fire ca se rup
Va salut. Am un superb, 2000tdi, 170 cp, 4x4 din 2011. Am o nelamurire in legatura cu coborarea/ urcarea geamurilor la o singura actionare fara sa mai tin apasat pe buton de la usa soferului. Am avut un vw si le memoram prin tinerea butonului apasat vreo 3 sec in sus dupa care functiona. Am incercat aceeasi metoda la superb si nu merge.Stiti cum se rezolva? Multumesc.
tot asa este. Doar daca are vreo problema pe la butoane, etc. Asta verifici cu vcds-ul, daca lucreaza pozitia auto, cand actionezi butonul/butoanele.
Daca da si tot nu lucreaza, poti scoate borna, dupa care incerci iar sa le inveti
Salut florin,  multumesc. Liviu sunt din slobozia,  am dat bora si am luat superb. La geamuri merge in felul urmator: la unul din ele merge doar in sus la o actionare la celalat doar in jos?. Invers tre sa tin tras,  deci ele merg,  presupun. Cu vcds unde tre sa urmaresc,  la instruments sau in centrala? Faza cu borna n am incercat o,  am masina de o saptamana. ?. Si mai am un mic necaz,  incerc sa memorez pozitia scaunului sofer dar nu se memoreaza. Cele trei pozitii sunt memorate,  adica functioneaza. Sa nu mearga functia set? Sau e ceva ce nu stiu eu? Multumesc. Pe tester nu mi a dat nimic.
pe usa sofer, daca verifici butoanele acelea - banuiesc tastatura cu butoane
sau nu merg butoanele.....scaneaza, da-mi sa ma uit la erori,etc
Ok...am inteles. Multumesc.
Si ultima,  unde vad si eu dpf? Engine- adv. m.....si ce grup sau etc? Ce valori tre sa fie sau cum?
da....baga la search FILTER ... si o sa te duca singur acolo -
Va salut din nou. Skoda superb2,  4x4,  170 cp. Spuneti mi si mie in ce grupuri vad si eu valorile injectoarelor? Si ce valori ar trebui sa am? Ca la tdi urile clasice,  apropiate de 0? Ca am dat de mai multe grupuri ce tin de injectoare in engine-adv meas dar nu stiu exact? Multumesc.
P.s. Masina merge ok,  vreau doar sa stiu pt mine.
Excelenta, ca sa nu facem scoala pe topicul asta care se refera la cu totul si cu totul altceva, va indemn sa cititi cu incredere (si sa postati daca nu gasit raspunsul) aici:
Va multumesc cu speranta.
salut,
deschid un nou topic pt o problema arzatoare, adica care nu arde...
am nevoie de ajutorul vostru sa ma ajutati sa identific mufele care tin de rezistentele de incalzire, sa le pot masura...
Treaba e ca pe incalzire, pe partea pasager, incazleste doar jumatea de jos a spatarului, iar la sofer tot jumatea de jos a spatarului, dar numai cateodata,...
Cand am luat masina, m-am dus la reprezentata sa ii fac update de soft pt treaba deranjanta de mers la relanti cu motoul rece,...nerezolvata de altfel nici cu update,...si cei de acolo mi-au spus ca la eui masina nu figureaza a avea incalzire in scaune...cu toate ca ele sunt din piele,...si ar trebui, din "default" sa fie si cu incalzire...
Treaba e ca am vazut ca am rezistente montate, dar nu stiu cum sa ajung sa identific problema...Butoanele del a climatronic sunt ok, de regula ce incalzesc doar acel 25% din scaun..in poza 2 acel modul de comfort e doar scos pt verificare,el exista si e montat sub scaun.
Va multumesc., si vedem ce iese..
Modificat de johnox
Model Superb 2 /170 cai/DSG /2011 -  Intrebare , Pana acum am mers doar cu motul v300 - 5w30 . Odata cu evacuarea sport , am scapat de filtru de particule si catalizator. Ma intereseaza daca in loc de  5w30 pot merge pe 0w40 Mobil 1 .
Masina nu consuma gram de ulei , schimburile nu au trecut niciodata de 15 mii . Doar ca as vrea o protecite mai buna in ture si o lubrifiere mai buna la temperaturi scazute .
Nu discutam aici de uleiuri. Avem topic dedicat pentru asa ceva.
Stie cineva ce diametru au discurile de frana pentru fata la Superb 2 170Hp?
Va rog sa ma ajutați in a stabili ce faruri are masina din linkul de mai jos si cum se comporta in special faza scurta. In anunt pachetul business conține faruri bi-xenon dar telefonic cei de la AW mi-au spus ca are xenon doar pe faza scurta. Nu stiu ce sa zic...
https://www.dasweltauto.ro/detail/1019002804?brand=skoda&maxRegYear=2013&minRegYear=2013&modelgroup=skoda-superb
Modificat de juice_kk
Acu' esti unde trebuie :)) vorbim de Superb 2 Ambition pentru cine a deschis televizorul mai tarziu.
NU exista doar Xenon pe Superb 2, oamenii sunt mega cretini.
Ai asa:
DRL - LED in far, ca niste "paranteze"
Faza scurta - xenon
Faza lunga - xenon + bec aditional Halogen, adica unul din cele mai eficiente sisteme de iluminare. Dupa ce-l conduci o sa intelegi ce spun. Daca vii de pe Passat B6 sau B7 o sa ai o revelatie cand aprinzi faza lunga la Superb.
Vezi becul ala chiar de langa calandru, in stanga lupei, cum pe uiti la poza asta. Ala e bec halogen pentru faza lunga.
image.thumb.png.a081a34aebcb3f628b78ff96d995b56a.pngVezi
Deci nu inteleg cum dupa fiascoul de pe passat b5.5 cu cele mai proaste faruri ever nu au remediat problema nici pe b6.
Nu o sa mai cumpar masini WAG cu Halogen pe faza scurta ever.
Exista si Superb 2 cu faruri halogen - evident ca nu au eficienta sistemului Xenon.
Dar, Superbul 2 de care discutam are Bi-xenon
