Zgomot ciudat in bord
Mama Omide
Mdeaaa
De doua zile cand pornesc masina si se porneste si climatronicu mi se aude undeva in bord (parca undeva central) un zumzait puternic care dureaza cam 5 secunde urmat de un "tac tac tac tac" destul de sonor.
Dupa care porneste climatronicul...si se face liniste.
Din cand in cand acel "tac tac tac" se mai aude de prin bord..fara sa existe vreo schema logica...as I said...din cand in cand..dar macar 1 data la cateva zeci de minute.
Vreo idee?
Acel zgomot este provocat de niste asa zise ''clapete'' de la climatronic.Este o problema(eu nu as putea sa o numesc asa) si la celelalte masini Vag..spre ex Golful meu face la fel uneori.Din cate stiu eu(oricum nu i-am dat atentie) este normal... :)
Ok..sa zicem ca acel "tac tac tac" o fi normal (desi pana de curand nu se auzea)
Dar haraiala, zumzaiala aia de va zic e noua..de ieri..asa ca...nu se poate sa fie tot normala...
tac tacu-ul este normal.
zumzaiala de care zici este o eroare care va disparea la prima scanare cu vag-ul (revizie).
acum ai o eroare - nu mai stie care este limita maxima sau minima de inchidere sau deschidere, aparuta probabil in urma unui contact rapid repetat sau incomplet. la scanarea de care iti ziceam va da eroare climatronic si resetarea acesteia implica automat restabilirea limitelor minime si maxime ale clapetelor.
"nu te ingrijora masina nu are nimic ....posesorul e nebun si exagerat" >>>>> cam asa mi-au zis mie la PBN
Sa iti spun ca ultima scanare cu vag-ul a fost facuta joia trecuta la PBV?
Plus ca daca doar ar scoate un sunet ar fi ok..dar HALUL in care haraie suna a motor gripat...
Modificat de Mama Omide
Mda.
Dati cu pietre..sunt bou.
Haraiala provenea de la mecanismul CD-playerului care NU are de 2 zile cd in el..
Asta e..daca sunt bou sunt bou...
prima oara cand am realizat zgomotul, m-am gandit ca am vreun sobolan pe sub capota :).
ulterior am realizat ca, "cloncanitul" e de la climatronic si pare ca se aude mai pregnant cand e pus pe "econ".
  • 3 years later...
In primul rand, incercand sa respect munca moderatorilor, am cautat postari pe aceeasi tema, dar nu am gasit nimic asemanator in sectiunea Passat. Imi cer scuze in avans daca nu am cautat suficient de profund.
Acum despre fenomen :
in primul rand vorbim despre un b6 din 2008, 1.9TDI stock, 48.000km, fara nici o problema pana acum.
Zgomotul pt care deschid topicul, este foarte interesant: se aude din spatele radioului, f clar doar cu motorul si climatizarea oprite si cu cheia pusa pe pozitia 2 (bord alimentat). Cam greu sa descriu exact, dar am sa incerc cat mai bine:
se aude ca o ploaie marunta ce cade pe plafon, ca niste relee (mai multe deodata) care cupleaza/decupleaza foarte des, un buzzuit-tacanit fara o cadenta ritmica, mai mult cu o cadenta haotica : ca un hard disk vechi cu capul de citire pe moarte....
Se aude si cu motorul pornit, dar mult mai putin evident. Are momente cand nu se aude nimic.
Am crezut ca este de la radio, dar nu, chiar si cu radioul inchis se aude.
Aveti vreo idee? :)
Si la mine este la fel ...am auzit ca ar fi un hard acolo...eu deja m-am obinuit din 2007de cand am passatul...ma rog cei drept dupa in an juma a inceput sa faca!!!!
Daca nu gresesc e vorba de climatronic, mai exact clapetele care redirectioneaza aerul pe parbriz, picioare, fata etc. Am mai auzit la un coleg acel concert, si daca nu ma insel inceteaza in cele din urma.
Eu sunt fericit am manual :D
Ai Climatronic, nu?
da, am climatronic, dar, am mentionat ca se aude si cu clima inchisa, si nu imi pare a fi zgomot de voleti sau motorase pas cu pas...este prea haotic zgomotul , cum am spus nu are nici o cadenta, seamana aprape 90% cu o ploaie deasa cazuta pe un acoperis metalic....:) .
Nu cred ca pot fi decat niste relee, pentru ca incepe zgomotul cand se alimenteaza cu tensiune bordul (poz 2 de la cheie).
Climatronicul , exact ca si la golf 5.
Cauta in sectiunea de golf 5 , stiu ca s-a discutat acolo acest subiect.
acelasi zgomot il are si un prieten de-al meu cu un b6,climatronic. la service i-au spus ca de la sistemul de clapete e zgomotul
ok, dar eu opresc climatronicul, ii scot si siguranta si ea "ploua in continuare"...cred ca o bag in "amber" ca in Fringe :) .
Am citit topicul de la golf v, dar nu mi se pare a fi un motoras care nu isi gaseste capatul de cursa, in special, ca asa cum am spus mai sus, am scos pana si siguranta climatronicului - n-ar mai fi avut voie sa se miste nimic legat de clima. Suspectez un releu pe moarte : oi vedea ce nu va mai functiona pretty soon :D
Modificat de alexd
  • 6 months later...
va salut pe toti,sunt nou pe acest forum,am un passat modelul 3C din 2010 110 CP CR,problema este urmatoarea:cand pornesc motorul se aude un clantanit de la ceasurile din bord,azi am fost la reprezentanta,masina fiind inca in garantie si nu a mai facut acel zgomot ciudat,ce parere aveti?
merci mult si scuze pt deranj
  • 3 years later...
  On 08.05.2011 at 20:28, alexd a scris:
ok, dar eu opresc climatronicul, ii scot si siguranta si ea "ploua in continuare"...cred ca o bag in "amber" ca in Fringe smile.gif .
Am citit topicul de la golf v, dar nu mi se pare a fi un motoras care nu isi gaseste capatul de cursa, in special, ca asa cum am spus mai sus, am scos pana si siguranta climatronicului - n-ar mai fi avut voie sa se miste nimic legat de clima. Suspectez un releu pe moarte : oi vedea ce nu va mai functiona pretty soon biggrin.gif
Salut Alex,
De cateva zile am si eu aceeasi problema pe un VW Passat 1.9 TDI din 2008. Ai reusit sa-i dai de capat acelei probleme?
Eu am zgomotul asta de la vreun 1 an dupa ce am luat-o de noua, (adica face asa de vreo 5 ani), nu s-a intamplat nimic pana acum, sper sa nu se intample nimic nici de aici incolo.
Andreihc, da am rezolvat problema in urma cu ceva ani. S-au schimbat 2 motorase pas cu pas din interiorul blocului de climatizare. La momentul respectiv au fost destul de scumpe, iar interventia electricianului a fost si ea destul de piperata, pt ca a evitat solutia standard de demontare bord si a lucrat pe stilul ginecolog. Dupa inlocuire zgomotul a disparut si temperatura setata, in special pe cald, se atinge mult mai repede. Mi-a explicat ginecologul, pardon, electricianul ce era stricat la motorasele originale, dar nu mai tin minte detalii. Mai retin doar ca nu se opreau la cap de cursa si tacaneau.
Multumesc alexd! Am "rasfoit" mai multe pagini din topicul asta si am gasit in cele din urma solutionarea problemei gasita de tine. Este vorba de motorasele V158 si V159 ce trebuie inlocuite. Pe ebay.de am gasit noi cu 29 euro bucata, ceea ce mi se pare destul de ieftin in comparatie cu cat ai spus tu intr-un post ca ai platit pe bucata (in jur de 100 euro bucata).  Am sa ma duc si eu cat de repede intr-un service, sper sa nu ma rupa astia cu pretul manoperei in Germania pentru inlocuirea celor doua motorase. Oricum mai jos de 50-60 euro pe ora de manopera nu scap. :))
Stii poate pe cineva de Romania care se ocupa cu asa ceva? Ca as trage o fuga in primavara cu masina in concediu si cu ocazia asta poate imi rezolv mai ieftin problema.
Multam fain inca odata!
Modificat de andreihc85
Din pacate nu mai am contactul respectivului mecanic ce m-a rezolvat. Oricum, nu cred ca era singurul care putea sa faca operatiunea. Sunt sigur ca gasesti pe cineva competent, chiar de pe forum. La momentul respectiv stiu ca am avut si cateva oferte de pe forum, dar nu s-a lipit nimic pentru ca nu aveau timp cand aveam eu. Cert e ca operatiuneaba durat cca 3 ore cu tot cu injuraturile mecanicului si cele cateva momente de bandajare a zgarieturilor aparute pe maini in lupta dintre spatii inguste si palme gen lopata. Ce sa mai, a fost fisting adevarat :))
Acelasi zgomot, ca o rontaială il am si eu la un B6, 2010 cu dublu climatronic. Am mai avut 2 passat-uri și este primul la care face asta.
Dar nu asta este cea mai neplacută problema. Am luat masina vara si am verificat instalatia de Ac, dar acum de cand a venit frigul, am constatat ca pe gura de aerisire de pe partea dreapta a bordului nu iese decat aer rece. Am sucit climatronicul in sus si jos de zeci de ori si degeaba. Am crezut ca este o clapeta stricata. Se aude ceva pe acolo, dar nimic.
Aveti ideee ce s-a intamplat si care este soluția. Ma gandesc ca trebuie demontat blocul dde climatizare. Multumesc.
Fa-i o scanare. Daca e clapeta/motorasul iti iese la scanare. Incearca si un basic setings, poate isi revine dar cam slabe sanse.
Nu are treaba panoul, problema la tine este motorasul dreapta care se schimba, V159 mai exact. Nu trebuie demontat bordul, se acceseaza mai greu dar merge schimbat daca electricianul are rabdare ...
Acel "rontait" il capata mai toate si nu este neaparat un defect in sensul ca sistemul poate functiona corect chiar si in aceste conditii.
Poti incerca un reset al flapsurilor porning motorul, pornind clima si actionand simultan butonul AC sau econ, dupa caz + directionare fata. Cele doua ecrane vor intra in test mode iar dupa operatiune sistemul va reveni la normal.
Spor.
Salut si multumesc. Am facut testul si degeaba. a M-am interesta de un motoras si l-am  gasit la dezmembrări. Unul nou este 626 lei.  aM inteles ca se schimba cu bordul sus, dar trebuie dat torpedo-ul jos.
Dar, nu ar fi posibil să fie din panoul de comanda dreapta. Am vazut ca ar da ceva semn de miscare pe acolo, adica la rece face ca in frigider, iar la cald doar călăi. Ma gandesc ca un contact imperfect la panoul de comanda al climatronicului ar putea fi problema?
