Intra in avarie 1.9 TDI A3
claw22cl
Daca e turata mai tare si nu neaparat intra in avarie si nu mai trage astea sunt codurile ce le da pe VAG :
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Se pare ca geometria de la turbo e cam teapana se misca doar un pic sa fie asta singura simptoma de intrare in avarie.Am curatat si EGR era inbacsit. Va multumesc.
Am avut si eu eroarea asta 17965 si atrebuit sa curat turbina ,agata geometria . Acum totul este bine.
Sau supap de pe turbina nu mai lucreaza cum trebuie.
F l o r i n
vezi ca ti-am raspuns pe Audiclub :icon_thumright:
prima eroare si nu mai trage - de la geometria murdara - intra in limp - trebuie curatata geometria turbinei.... sau schimbata, ca nu e o avere.
A doua - senzorul temperatura lichid racire - circuitul sau senzor decedat. In majoritatea cazurilor - senzorul e problema - totusi, poti incerca sa ii cureti mufa cu spray de contacte, inainte sa il schimbi - din cauza lui, motorul porneste mai greu la rece, martorul de bujii sta aprins mult, si ai cresteri de turatie la relantii, cand e motorul cald - sare de 1000-1200 rpm
A treia - o problema de comunicatie la cluster - o poti ignora - o stergi si gata.
__________________
Ms de raspunsuri ma gindeam ca geometria e cauza.....
Se pote face de unul singur in garaj sau e nevoie de scule speciale pe care numai in servise le gasesti?De la ce viteza/turatie nu mai tragea motorul?
Am curatat geometria si tot asa face doar ca trage mai bine i-am facut un log doar ca nu stiu sa il postez ma ajuta cineva...imi da eroare
Sa rezolvat problema era un pic ciupit furtunu de la EGR acum merge ca noua masinuta multumesc de informatii si succes tuturor.
iritaxidriver
Inteleg ca a fost de la furtun dar cu senzoru de temp ce legatura are? L-ai schimbat?
