Montare proiectoare ceata T5
raducrisstian
Va salut! O intrebare: La T5 exista precablajul pentru proiectoare? Ce modificari (eventual si ce costuri) implica montarea proiectoarelor de ceata astfel ca sa fie cat mai aproape de original?
Fratele meu a achizitionat de curand un T5 care nu a fost echipat cu proiectoare din fabrica. Fostul proprietar i-a montat ulterior proiectoarele, dar le-a legat sa functioneze odata cu lampa de ceata de pe spate. As vrea sa ii modific instalatie, fie sa o fac sa functioneze ca instalatia originala, ori sa ii trag buton separat (ca la Dacie).
Stie cineva daca este precablat pentru proiectoare? E suficient sa schimb blocul de lumini si sa montez un releu si o siguranta? Sunt nou in lumea VW si nu stiu inca amanunte despre aceste auto.
Daca ma poate ajuta cineva cu o schema a instalatiei electrice, ar fi de ajutor.
Multumesc anticipat!
Modificat de raducrisstian
nu vine precablata, pentru ca sunt scumpe :D
ai nevoie de cabluri si de blocul de lumini care sa aiba 2 pozitii... fata, fata+spate
Si daca vrei sa-i pui cu buton separat, unde-i problema? pui minusul, legi plusul direct pe baterie, insa trebuie sa faci o "bucla" ca sa zic asa, astfel incat sa treaca prin panoul de sigurante ca sa-i pui o siguranta, iar butonul il pui unde vrei.
Daca vrei sa faci treaba asta, insa cu bloc de lumini care are pozitie si pentru proiectoare pe fata, trebuie sa-ti arate careva unde sa bagi firele in mufa.
Am editat acum, scuze! Nu sunt impotriva optiunii cu buton de dacie, si eu sunt de parere ca e mai buna daca nu te impiedici de bani prin casa. Siguranta pentru proiectoare o sa-ti trebuiasca probabil tot de 15A asa cum am si eu.
Sau poti sa faci alta combinatie: ori ti le legi de faza scurta, ori de pozitii, depinde cum iti place mai mult! Si nici nu mai pui buton separat. Dar probabil o sa trebuiasca sa cresti siguranta acolo unde alegi sa te legi cu proiectoarele.
Modificat de Dj SoSo
nu am zis ca e rau sa faci asta cu butonul ca la dacie :) e cea mai simpla si ieftina metoda
Sau mai bine le lasi legate asa cum sunt. Nu vreau sa imi pun lumea in cap dar din cate stiu eu proiectoarele sunt pentru ceata, nu sa mearga omu cu ele pornite cand are el chef :icon_thumright:
M-am saturat de toti cocalarii care merg cu ceata pornita pe timp de zi/noapte
  • 8 years later...
saracin petrica
am un t 5 din 2008 motor de 1,9 tdi .trag butonul de ceata la bord se aprinde dar in spate nu merge ,nu vine curent,siguranta buna
Modificat de saracin petrica
