Iluminare maner interior portiera
ferdy1407
Salut, doresc link ul (frantuzesc) daca ma poate ajuta cineva sa iluminez manerele de deschidere de pe interiorul portierelor la Octavia 2.
Tin sa precizez ca am dat din intamplare de acest link prin intermediul forumului insa nu stiu cum sa mai dau de el. In site ul (link ul) respectiv se descria cum se poate realiza iluminarea manerelor si se dadea si codul led ului (de la audi). In interiorul suportului manerului de deschidere locul este deja pregatit, exista "cracii" de sustinere al led ului si conturat locul pe unde iese led ul doar ca nu este executata decupatura.
Daca stie cineva link ul va rog ajutati ma.
Va multumesc
Codul nu e de audi, e de Skoda L&K, si in acel site e o greseala, nu acolo se leaga ledul, cu in calc de usa unde exista pin special pentru asa ceva. Am montat eu la masina mea. Ai acolo poze.
Poze unde Al Bundy? Mi-as face si eu ai cumva o mica descriere?
Am scris la Autokarma sa mi dea un rasp legat de pret ul led ului fiindca dupa cod nu am gasit la ei pe site.Va tin la curent. Daca stie cineva de unde as putea lua led urile, va rog.
Si eu sunt interesat de aceste 4 leduri , daca stie careva de unde le putem achizitiona, multumesc anticipat
Stima,
Nestiind ca exista loc special unde se pot lega eu le-am pus pe firele indicate acolo.
Am folosit LED-uri albe de 3 mm peste care am pus o bucatica de banda de izolat alba pentru ca era prea puternica lumina. Functioneaza perfect de vreo 5 luni.
Modificat de sorin_balan
Codul lor este 3U0919173, iar principalul motiv ptr care m-am lasat eu, desi intentionam pana la un moment a fost pretul... :vaidecapulmeu: Undeva la 100 lei per bucata la orice reprezentanta Skoda pe comanda.
Sal.,
Am si eu o intrebare :
Se poate face aceasta modificare si la Passat B6 dar ledul sa fie rosu ?
O zi buna.
Modificat de @DRI@N
Trebuie sa vezi (demontezi) daca este "pregatit" locasul respectiv ptr asa ceva. Daca nu, nu ai decat sa decupezi la dimensiunile led ului. Led dreptunghiular rosu gasesti cu siguranta. Bafta.
@ferdy1407 :Cred ca @DRI@N vrea sa stie daca poate gasi ledul original ptr B6, cel care intra in locasul sau dedicat,nu sa practice o gaura ptr orice led dreptunghiular pe care il gaseste in magazinele de electronice, plus ca pe cel original al carui cod l-am postat mai sus( il puteti vedea si in foto de pe site-ul indicat),nu il gasesti la Skoda decat pe alb,ma insel Adrian?
post-28492-0-71285000-1303822694_thumb.j
post-28492-0-34788700-1303822700_thumb.j
post-28492-0-54415700-1303822704_thumb.j
Modificat de radioman
In topicul masina mea:
Era si la aceesorii aftersale , sunt cativa care au facut inclusiv eu si oem si altfel si era descris acolo, acuma pretul pt un led cu tot cu fanta respectiva difera de pe stanga pe dreapta dar in total se strang aprox 350 ron pt 4 usi doar ledurile cu fantele respective. Acuma depinde de fiecare cat vrea sa investeasca, eu unul o fac acuma nu stiu daca e sau nu usor de facut pentru toti
Cred ca ajuta astea cu mentiunea ca se pot pune cum a zis Al bundy si activa cu vag comul frumos ca functie door ahndle iluminated parca.
osvetlenie_kluciek.pdf
post-2238-0-58691400-1303841138_thumb.jp
post-2238-0-35827500-1303841260_thumb.jp
post-2238-0-23619700-1303841275_thumb.jp
si eu mi-am montat la masina. va dau o varianta mai ieftina: sunt aceleasi led-uri ca la superbul vechi. cautati la dezmembrari, eu le-am gasit si luat pe toate cu 500 mii. succes! sunt usor de pus. plasticul de la maner are suport pt led si are marcat si locasul care trebuie decupat. :icon_thumright:
gabriel: tinand cont ca esti tot din cv da-mi un mes si te trimit de unde sa iti iei
Modificat de sorin_ss
Ca tot am fost intrebat pe PM< la mine le-am legat la firull 17 din mufa cu 32 pini de la calculatorul de usa. Asta pentru fata, cele din spate se leaga la cele din fata.
  • 4 years later...
CiprianChiriac
Salutare vreau sa montez si eu luminare maner interior p un passat b6 la ce mufa am +si -permanent cu contactul pus portiere fata spate?vreau sa fac asta ca tot montez lumini avertizare..?
masina are geamuri electrice spate ?
ce an este ?
plus permanent sau doar dupa contact?
iluminarea la maner - pe pozitie - mai departe, sa ne zica ce vrea sa faca.... precum si anul de fabricatie al masinii
CiprianChiriac
Imi trebuie + dupa ce pun contactul la toate 4 portiere sa montez cate un led luminare maner deschidere interior
da, ledurile alea - vorbim de cele care au iluminare de fabrica - sunt numai pe pozitie....ca oricum ziua nu se vad - asa folosesti plus de la firul gri de la butoane si masa - maro.
eu asa te sfatuiesc.... acum, daca vrei pe contact, se poate face si asa, dar nu-i vad rostul....
Pe original, luminile de la manerele spate sunt legate de cele din fata, care la randul lor sunt legate la pinul dedicat de la calc de usa fata (sofer si pasager).
cand se aprind ? la contact sau la pozitie ?
