probleme cu bordul la aprinderea xenoanelor
DANIEL IONUT
salut
si eu sunt nou printre forum-isti, si din ce am citit despre diferitele probleme dezbatute pe acest forum mi se pare ok sa mai schimbam niste pareri, solutii sau idei. problema mea sta in felul urmator,de fapt sunt mai multe dar sa incep cu cea mai grava.
1. Mi-am montat pe masina un kit xenon H4 si cind le aprind mi se reseteaza ceasul din bord si kilometrii facuti,turometrul cade la zero timp de 2 secunde, iar daca aprind xenoanele in mers si vitezometrul cade la zero acesta revenind la fel dupa 1-2 secunde inapoi la viteza cu care merg. Am mai citit pe net despre astfel de probleme ca sunt sigurantele prea mici ca imi trebuie nu stiu ce releu de egalizare a tensiunii, si tot felul de chestii. Am legat alimentarea xenoanelor la baterie, degeaba la fel afce, am pus condensatori la balasturile xenoanelor ,identic se reseteaza tot bordul nu stiu ce sa ii mai fac.
va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat sau cu o rezolvare a acestei probleme.
P.S. Cand aveam becuri normale H4 nu imi facea bordul asa ceva, dar cu xenoanele se vede de 10 ori mai bine si sincer nu as renunta la ele :Driver:
balastul nu este ok...consuma prea mult curent la pornire! de aia ai tu sintomele astea!incearca si cu alt balast, eu am pe g4 cu can bus si nu ma confrunt cu nici o astfelt de problema, inainte aveam simple si aveam fluctuatii mari la intensitatea luminoasa!
Asa mi-au facut si mie, pe Passat-ul meu. Imi umplea bordul de erori, o gramada de DTC uri, cadea vitezometrul....
Acum am montat faruri si instalatia OEM cu xenon....si asta nu mai face nicio figura.
Oricum, figurile erau de la un balast cu probleme.
cum adica ti-ai montat faruri si instalatie OEM ? M-am tot gandit ca o fi vreo problema cu instalatia mea electrica, ca acum imi face figuri, adica im cade turometrul, vitezometrul , dar mai rar, adica cam o data la vreo 3 zile sa zic asa, si sincer nu stiu ce sa ii mai fac. Mi-a zis un coleg de munca ca stie el un electrician foarte bun si sa merg la el, sa se uite la instalatia mea electreica, dar eu stiu.... Daca o fi tot vreun "mester" din asta priceput.:huh:
mentionez ca pe instalatia mea de xenon scrie HID.
Buna.Astfel de probleme am si eu cu caderea de tensiune cin pornesc farurile,,,este vb de un wv polo clasic din 96.....I sa montat 1 chit xenon H4   si de atunciasta se intimpla;cade tensiunea cind aprind farurile si la fel cu bordul timp de 2-3 sec
Si nu le dai jos ca sa nu ai alte probleme pe viitor?
Scz....i-an dat de cap la problema cu Xenon HID;;;am uitat sa precizez ca am si instalatia de muzica ;statie subvofer si tot ce apartine de asta...daca dau bateria jos mp3-iul nu mai porneste cind pun contactul ci numai daca il pornesc din buto on,,,aici am observat ca daca nu pornesc muzica nu mai sint nici probleme la pornirea Xenon,,,,,bord etciam facut proba de mai multe ori cu muzica pornita face probleme ,,fara muzica nici probleme nu sint....nu le am cu electronica auto dar cred ca ,,1 stabilizator de tensiune se rezolva
ati mai descoperit careva problema?eu nu reusesc nicicum....cre k singura rezolvare este sa le dau jos...
la xenon nu trebuie faruri speciale cu lupa si corectia nivelului?
Cf reglementarilor in vigoare - cam da.... lupe, sistem autoleveling si spalator faruri.
Altfel, in Romania se monteaza unde si cum vrea clientul.....din pacate
astazi am descoperit ca nu se mai reteaza bordul...nu inteleg care e faza....seara sau dimineata cand e racoare se reseteaza,cum da caldura nu mai face figuri....care sa fie cauza?:|.mentionez k xenoanele sunt de 6000K h4 si balast slim HID
contact imperfect in mufa bordului sau la bornele acumulatorului.
NUUU, de la csenoane e toata treaba.
buna.   cu montare a 2 relee la faruri ma poate ajuta cineva cu o schema? 1 wv polo clasic si ma gindesc ca asa sa se rezolve problema cu resetarea bord la pornirea xenon.....am bixenon H4
mi`am montat eu relee si tot asa face..cand e frig afara se reteaza,insa daca e cald,peste 20 grade nu mai face nici o figura...
dar poti sa-mi dai te rog schena pentru relee?ce fel de relee sa fie si o schema de conectare,,,mersi aticipat
am incercat si eu cu relee dar nu ajuta cu nimica la resetarea bordului,,,am comandat asta si abia astept sa soseasca sa vedem rezultatul
sorin,cu parere de rau iti zic ca nici cu alea nu o sa mearga...am incercat si eu si cu relee si cu anulatoare dinacelea...nici o solutie nu a fost buna,nu stiu ce sa ma mai fac....
am vb azi cu cineva care lucreaza cu alternatoare si mia dat idea de a inseria 1 astfel de dioda cu (+) de la xenon,,,,nu am reusit sa fac rost inca de una dar daca reusesc si mai si functioneaza revin cu info,,,oricu mersi de raspuns ca dadeam si pe alea vreo 70 lei degeaba
este vb de o dioda de 15 Ah si 60V
eu am un tovaras care are magazin de piese auto si mi le`a imprumutat sa probez insa nu au nici un efect...sper sa mearga cu dioada
sal....alynush   cu parere de rau iti spun ca nici cu acea dioda nu am rezolvat nimica.......am lasato citeva sec si a facut ca si popcornul(bum):)))))))))
Sa nu crezi nu ma las pana cand nu-i dau de cap, chiar daca le distrug de tot !
Nu mai folosii majusculele in mod nejustificat si foloseste te rog semnele de punctuatie.
Conform  punctului 2 din regulament, ai avertisment verbal. Urmatoarea abatare va fi sanctionata cu warning.
Modificat de Circoloco
atatea am incercat si eu...fara nici un efect....
Buna....toate problemele la xenoane vine de la ele insusi....am testat asta eu pe masina mea,,,,daca khitul xenon nu este de calitate  ai numi probleme ,,,,,,si cheltuiesti o gramada de bani pentru schimbarea pieselor,,,,cum ar fi balasturi,,,chit cabluri sau becurile insusi,,,oricare dintre ele se strica vin problemele cu resetare bord si etc...............
