Imi ramane turata la 1500rpm
gabyte00
Salutare! Am o mica problema cu golful meu, atunci cand o pornesc (porneste foarte bine, fara probleme) incepe cateodata si tremura un pic -> acul de la turometru oscileaza de la 1000rpm la 800 si inapoi ca si cand s-ar opri motorul. In general masina merge bine, nu sunt erori stocate (nici in auto scan si pe manual), nu tremura in mers samd. Doar acea mica problema imi da batai de cap, dar nu imi dau seama care ar fi buba; ma gandeam la bujii. Voi ce parere aveti?
Aveti atasat un video demonstrativ aici https://mega.co.nz/#!HVYi1QxI!hU7UI-...kx8BqytI8oA79Q
  • 8 months later...
florynbadescu
La fel face si la mine dar numai la cald. La pornire (repet cu motorul cald) se tureaza pana la 1500 ture si in mers daca o las pe liber iarasi se tureaza singura tot asa pana la 1500 ture. Acum cateva zile in parcare (motorul cald evident) am turat-o pana la 1800-2000 si apoi am lasat-o iar acul s-a blocat la 1500 ture. M-am uitat vreo 10 sec. si cand mi-am dat seama ca nu-si revine am calcat ambreiajul - nici o schimbare, apoi am calcat frana - nici o schimbare, abia cand am eliberat pedala de frana acul a cazut la 700 ture. Ma duce cu gandul la faptul ca trage aer fals. Ce credeti? As vrea sa ii demontez admisia sa ma uit atent la garniturile de sub clapeta si de la admisie. Intre teava de la egr si clapeta trebuie sa fie vreo garnitura? (ca eu nu am gasit  cand am curatat egr si conducta metalica). Ceva pareri si sugestii? Multumesc anticipat.
Exact aceiasi problema o am si eu si asta dupa ce am dat afara corpul de la clapeta sa il curat .am un lag de cateva secunde la pedala .ramane turata la 1200-1300 ture fara sa mai accelerez si revine la 900 cam greu ... dupa cateva secunde .
Problema cu turatia masinii am avut-o si eu acum 2 saptamani. La mine pornea bine, se stabiliza 650-700 (info VCDS) si apoi dintr-o data se tura singura la 1000rpm si ramanea tintuita acolo. Dupa repornire revenea la 650-700 si iar se tura la 1000rpm. Cautand pe forumuri, am gasit ceva despre incarcarea alternatorului care ar fi proasta si ECU incearca sa compenseze.
In VCDS la Engine am verificat incarcarea:
- cand statea ralanti-ul la 650-700 aveam 13,6V
- cand se tura la 1000rpm aveam 11,5V. Masurat cu multimetru pe baterie 11,6V.
Solutia: schimbat releu de incarcare de pe alternator.
Verificati si incarcarea pe baterie cand ramane ea turata. Nici la mine nu aparea nici o eroare la scanare, auto sau individual.
florynbadescu
Releul de incarcare a fost schimbat.
stancioi_cosmin
salutare, am si eu un golf 4 alh, si mi se tureaza la prima cheie intre 950 si 1000 turatii pe minut, masina face asa din decembrie de cand i-am schimbat bateria, ca ma lasase  ca a astat 2 lunii nepornita. Am masina de 2 ani nu mia mai facut asa, unii ziceau ca e socul automat dar pana acum nu a mai facut, ce credeti ca ar avea?
Verifica G 62/avansul.
  • 5 years later...
On 21.04.2011 at 21:39, gabyte00 a scris:
Mai deschid un topic cu o alta problemuta pe care o am de ceva vreme.
Am observat, in trafic aglomerat, cand merg numai cu viteza intai cate 3m dupa care trebuie sa opresc, cand motorul motorul este turat cam pe la 1500rpm si apas ambreiajul (ca trebuie sa opresc) ramane asa turata. Uneori sta pt. 5 secunde, alteori daca iau piciorul de pe ambreiaj (dupa ce o scot din viteza) turatia revine la relanti, alteori se intampla sa trebuiasca sa mai apas putin acceleratia ca sa cada la relanti.
Nu inteleg ce poate fi. Am fost la un service si mi-a zis mecanicul ca nu stie ce are.
Am verificat cu vag-com si pozitia pedalei de acceleratie si este ok. Adica atunci cand am piciorul luat de pe acceleratie este valoarea este 0, desi motorul ramane turat. Ceea ce inseamna ca pedala trimite bine pozitia ei, nu? Am verificat cu vag-com si switch-ul de la ambreiaj si de asemenea functioneaza corect, adica atunci cand am pedala ridicata imi apare pe vag-com ca este ridicata, desi motorul ramane turat.
Nu aud zgomote care vin din pedala de acceleratie, dar otusi parca simt in pedala de ambreiaj ca parca agata ceva atunci cand ramane turata. Se simte foarte fin si nu tot timpul, dar parca am inceput sa presimt cand se intampla.
Ideea e ca nu face niciodata in revenire dintr-o turatie mai mare, tot timpul face daca turez exact pana la 1500rpm dupa care apas ambreiajul. E o turatie foarte folosita in aglomeratie asa ca nu am cum o sa evit.
Poate fi un semn de uzura a ambreiajului? De patinat nu patineaza, desi cred ca e destul de vechi. O pedala de acceleratie e foarte scumpa asa ca nu m-as hazarda sa o schimb fara sa fiu sigur.
Salut Gabyte, ai rezolvat problema? am si eu aceasi problema la golf 4 1.6 16v AZD, am schimbat garnitura de la filtru de aer ca era rupta crezand ca merge dar tot asa face, am curatat si adaptat clapeta si tot la fel face, acum 2 zile am schimbat clapeta cu alta si la fel face si cu alta clapeta, mentionez ca nu-mi merge EGR dar merg fara EGR(cu mufa scoasa) de 4 ani si nu a facut asa pana acum recent de 1 luna de zile, nu stiu de la ce este? are cineva idee ce poate fi ca e enervat... mai ales cand accelerez pe loc la 1500 ture mai ramane putin accelerat apoi cade la 700 ture, daca accelerez mai sus pe la 2000/3000 nu mai ramane accelerat cateva secunde, cade imediat la 700 turatii...
VolkswagenManagement
De ce mergi cu egr off? Si turatia la ralanti e cam mica la 700, du-te la un mecanic sa iti regleze turatia la 800-900.
de curiozitate,  cu ii regleaza mecanicul turatia (sa o creasca) la AZD?
Vag-com - engine - adaptation si exista o valoare care corespunde turatiei.
nu, nu este.... Este la unele motoare diesel,  dar nu la toate
Cred ca depinde si de versiune, am facut acest lucru acum cativa ani buni cu un mecanic pe un motor pe benzina, erau niste coduri pentru asta.
Nu merge...doar la cateva merge. In rest, la benzinare nu, nu cu tester.
Nu merge la AZD.
On 02.08.2020 at 14:44, VolkswagenManagement a scris:
Nu merg cu EGR OFF doar ca nu mi-a mers de cand am cumparat masina, am schimbat multe EGR din dezmembrari vreo 4 si la fel face, imi da 16786 EXCESSIVE FLOW(DEBIT EXCESIV), am vrut sa cumpar unul nou dar un prieten are aceasi problema si a cumparat el unul nou si tot nu-i merge nici cu ala nou, turatia asa este la 1.6 16v, am vazut la multii ca sta turatia la 700, un prieten o avea la 600 desi nu cred ca conteaza... pe mine ma enerveaza ca imi ramane cateodata turat motorul la 1500 si nu stiu de la ce este... am schimbat clapeta de acceleratie si face la fel.
