Intreruperi la mers constant 2.0 TDI
mri
Am o problema cu un vw jetta 2.0 bkd la 2300 RPM are niste smucituri dar numai la turatia aia cand masina incepe sa se incalzeasca pe la 70 de grade. Are cineva idee de la ce sa fie mentionez ca am verificat injectoare am inlocuit garnituri injectoare. Pe diagnoza nu se vede nimic.
Ma poate ajuta si pe mine cineva?
Buna ziua,
Am o problema la masina din semnatura (motor BKP, 2l/2007 / cca 176.000 km).
Am facut plinul acum cateva zile. Am parcat. Dimineata am plecat cu masina. Motorul avea un zgomot diferit de cum il stiam. Ma grabeam, n-am oprit sa analizez. In fine ce puteam sa fac?! Masina in rest era normala.
Dupa 15 minute de mers, am oprit la o trecere de pietoni si motorul s-a oprit, la relantiu. Am incercat s-o pornesc si greu am pornit-o. Min 30 secunde la demaror. A pornit si dupa 2-3 minute am parcat masina. Cine m-a auzit, spunea ca se aude motorul ca si cum era un tachet hidraulic blocat.
Dupa circa 2 ore masina a plecat normal si am dus-o acasa stiind ca am probleme cu ea. Acasa ajuns, am vrut s-o repornesc . A pornit greu.
Am cautat pe cineva cu un tester si ciudat. Pe motor masina nu avea nici o eroare. Injectoarele aveau min -0,5 si max +,05.
Nu stiu ce sa fac. Am citit ca pot fi senzori, fire , etc ..........
Imi trebuie un service / mecanic priceput care sa-i dea de cap. Sunt din Bucuresti. Ma puteti ajuta, va rog? email: cezarus2001@yahoo.com
Azi am fost din nou la masina.
Am pornit-o normal. S-a incalzit si au inceput problemele. La relantiu are din cand in cand intreruperi. La turatii mari merge, dar cand revine incepe sa trepideze motorul. Nu porneste daca se incalzeste. A trebuit s-o pornesc folosind o alta masina (cabluri la baterie), insistand mai mult de 30 sec.
Astept raspuns.
Buna seara,
Revin pentru ca respectiva problema s-a rezolvat.
Am incercat sa duc masina spre o locatie unde credeam ca o pot demonta si sa ma uit la firele care intre in ECu. Sa nu fie ceva corodat/ etc. Cum ECU se afla sub platicele de la stergatoare, puteau sa fie si ceva soricei, care sa manance firele (am avut ceva probleme cu fire mancate, dar masina intotdeauna mi-a zis).
Am reusit sa pornesc masina si sa parcurg ceva km pana apa a ajuns la 80 grade. Dupa aceasta temperatura, motorul s-a oprit si am tras-o pe dreapta. Am dat la cheie, nimic. Cum erau mai mult de 30 km de parcurs, am preferat sa chem ajutoare, care m-au luat pe rampa. Ocazie cu care am lasat masina la un mecanic. Mentionez ca am urcat si coborat pe rampa cu ajutorul motorului. La rece (sub 70 grade) pornea si functiona bine (evident, galagios).
Mecanicul, dupa test, cum nu a vazut nici o eroare pe engine (motor) a explicat ca nu stie ce are, dar sa mergem pe deducere si eliminare. A inceput cu senzorul de turatii (cred ca este G28). Este undeva pe langa filtrul de ulei. Cost senzor oem 350 lei + 200 lei manopera.
Dupa o zi am fost chemat de mecanic. M-am dus bucuros ca pot sa-mi recuperez masina. Cand colo, nu era de la senzor. M-a intrebat inca o data cum a aparut eroarea. I-am explicat ca dupa ce-am alimentat 40 litri de motorina (din 75 l) am parcat masina. A doua zi, am inceput sa am problemele respective. De la alimentare pana in parcare au fost cca 500 m.
Mi-a spus ca si-a amintit de acest lucru si a scos furtunul de la filtrul de motorina. Cand colo, motorina mirosea a benzina. Concluzia lui a fost ca am alimentat cu benzina (40 litri). Nu l-am crezut dar am acceptat sa scoata toata motorina din rezervor si sa-mi puna de 50 lei motorina. A doua zi, am fost la masina. Erau numai cca 7 litri de motorina (restul au fost consumati in trafic) si intr-adevar, masina era in regula. Am fost si am alimentat la maxim. Era masina mea pe care o cunosteam.
Deci nici acum nu stiu cum de am reusit sa fac o asemenea prostie. Am parcurs, in total, circa 10-15 km cu amestec 35 litri motorina si 40 litri benzina.
Si acum masina este ok. Nu stiu daca vor fi repercursiuni, dar ........ asta este. Daca cineva a patit la fel sau este vreun topic dedicat, va rog sa-mi spuneti. Vreau sa stiu ce va urma, ca defecte.
Imi doresc sa schimb zilele astea si axul de la pompa de ulei. Am inteles ca acestea se uzeaza si poti ramane fara presiune de ulei in motor.
Cu bine si atentie la culoarea pompei (negru= motorina / verde= benzina).
Cezar
Revin. Am gasit topicul pt cei care alimenteaza cu benzina peste motorina. Este aici
Modificat de CezarC
Adaugare informatii
On 11/18/2020 at 12:26 PM, Cipek said:
Trage aer fals. Sau nu da suficient combustibil pompa de motorina din rezervor (se măsoară cu un manometru pe furtun presiunea) . Trebuie verificat.
  • 9 months later...
Salut. Am un pasat b7 2011 de 120cp îmi întrerupe in mers doar in vitezele 4.5.6 mers constant între 1900 ture și 2100. Daca merg puțin mai agresiv nu le mai simt peste aceste valori de turații nu mai face.
https://ibb.co/GTz3yzP
Am schimbat astăzi filtrul de combustibil și am pus UFI. Trebuie sa schimb șuruburile de la filtru. Am verificat și regulatorul de presiune de pe pompă. Ambele erau curate, fără pilitură. Nu mă așteptam să fie atât de curat ținând cont că are 370kkm. Am amorsat de trei ori cu VCDS și a pornit la sfert.
A mai aflat cineva de există acel tremurat la ralanti din cănd în când? Astăzi mi-a dat acel bâlbâit ușor, dupa ce am pornit-o. Mașina fiind nepornită de trei-patru saptamani.
Mulțumesc tuturor care au scris ghiduri despre cum se fac lucrurile menționate mai sus!
On 04.09.2021 at 7:17, Nicolasgl a scris:
Am si eu aceeasi problemă, oare cineva are un diacnostic concret la aceasta problemă?
Passat b7 2012 2.0  140 cai
INTRERUPE CA O SMUCITURA LA 1800_2000 turatii fara nici o eroare.o solutie concreta,cineva care a rezolvat aceasta problemă,vă rog.
Modificat de Passsb7
On 01.04.2022 at 21:20, Passsb7 a scris:
On 01.04.2022 at 21:24, Passsb7 a scris:
Aceeași problemă  am si eu la in Tiguan 2.0 TDI 140cp euro 5 fără erori pe test . A gasit cineva
alexander_11_02
Inlocuiti schwich-ul de sub pedala de ambreiaj, poate rezolva intreruperile. Montati unul original
Daca nu se rezolva cu schwich-ul, incercati sa inlocuti garnitura originala de la conducta care transporta gaze spre EGR cu codul : 028 131 547 B. Cel mai probabil intreruperile se datoreaza gazelor recirculate in exces care sufoca motorul. Bafta!
  • 8 months later...
On 18.11.2020 at 12:26, Cipek a scris:
Te salut,
Am aceeasi problema si eu. Cum ai rezolvat? Merci!
42miticutza
La prima vedere sunt probleme la turbina. Nimeni nu va poate spune care sunt. Aveti nevoie de loguri in mers. Aveti de citit aici:
https://vwforum.ro/topic/41003-log-uri-interpretarea-lor-probleme-turbina-debitmetru-egr/
Acum as dori sa ma ajutati pentru Passatul din semnatura. De ceva timp am intreruperi in mers, de regula in accelerare si in trepte mari, 4-5. Daca apas continuu pedala apare mersul in 3 si martor ESP. Daca iau contactul isi revine. Diagnoza spune :
"18074 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240)
            P1666 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent"
I-am schimbat electrica din chiulasa, defectul persista. Vreau sa trag un fir paralel din ecu la injectorul 1. Problema mea este ca nu am o schema de conexiuni intre ecu si injectoare. Multumesc anticipat.
Modificat de 42miticutza
Pune injectorul de la cilindrul 1 în alt cilindru, și vezi dacă se mută eroarea. Așa poți vedea dacă problema e la injector sau la cablaj.
42miticutza
Multumesc de sfat, dar asta cu injectoarele inlocuite este urmatorul pas daca faza cu firul exterior nu da rezultate.
Masoara rezistenta injectoarelor,cu un polimetru,intre ambii pini,apoi intre fiecare pin si corpul injectorului,si vino sa ne spui ce rezultate ai.
Ce e ala polimetru?
Un aparat de masura,...ca oricare altul,voi cum il numiti in RO?
Multimetru
Ok,o sa am in vedere ca sa nu mai gresesc,incerc sa ma adaptez,si uneori ma costa.Merci frumos!
nu de alta... dar polimetru, e ceva legat de poezie  :))
42miticutza
Fiecare injector masoara in jur de 0,4ohmi, intre  fiecare pin si masa rezistenta tinde la infinit.
In principiu par a fi ok,doar daca nu cumva vreunul intra in scurt cind se incalzeste.Fa si proba cu schimbarea injectorului pe alt cilindru,asa mai descartezi o varianta.
42miticutza
Ieri am incercat sa identific firele care duc la ecu, am cam tras de ele, le-am pus la loc si fenomenul a disparut. Intentionez sa iau o instalatie de pe o masina, la care sa schimb toate firele dintre motor si caroserie.
1Marius1234
Am un Passat B8 2.0tdi DFGA și la un moment dat în mers a început să se înfrâneze motorul la diferite viteze fără să se aprindă nimic în bord, am curat dpf am pus răcitor nou, egr nou, admisie nouă, geometrie și curat turbina.
Am ajuns să fac toate astea deoarece avea pe instalație mizerie.
După ce am schimbat toatea astea motorul se comportă la fel în mers, se înfrânează la scurte perioade de timp.
A pățit cineva la fel?
cum adica se infraneaza????
