Trecere de la Minidot la Maxidot Golf 5 / Jetta
sol1
Sau daca te incumeti sa le desfaci si sa citesti eepromul manual cu un programator se poate rezolva si asa scala.
a reusit  cineva sa faca asa ceva pe la noi ? am vazut asa ceva pe vwvortex ,imi par foarte interesante..
post-141111-0-05812600-1417517532_thumb.
Am vazut la o masina aceste ceasuri (poza atasata)pot sa fac asa ceva si la mine avand maxidot?http://www.girlshare.ro/34197629.4
sa-mi arate ce viteza sa schimb . nu pt mine pt nevasta ca uita mai mereu se crede cu masina automata
Modificat de 1.9 TDI 131cp
NU suporta ceasurile tale aceasta functie.
@florin am gasit maxidot diesel de cady(am inteles ca merge pe golf 5) din 2007
Stie cineva prin Timisoara pe careva care m-ar ajuta cu adaptarea? (Masina mea e 2009). La un pret ca cele insirate prin postarile anterioare
la reprezentanta in timisoara am inteles de la un amic ca nu ar fi dispusi sa schimbe minidot cu maxidot sh
cauta in aria Prestari servicii... cu altceva nu te putem ajuta, avand in vedere ca tu esti din Timisoara.
la cel de Caddy, trebuie facute si cateva mici modificari - sa ii schimbi carcasa - fata cu geamul, etc.
Salut deci pentru 2004 in afara de calculatorul de coloana fiindca n-am tempomat , ceasuri si maneta nu mai trebuie fire trase? Doar codari prin vagcom? Multumesc
BA trebuie si un fir tras la anul tau de fabricatie.
De unde pana unde ,ai vreo poza cu firul asta ? Trebuie confectionat sau cumparat ca atare ?
DE la calc de coloana de volan pana la mufa albastra de sub stergatoare.
Se gaseste la vanzare firul ,sau trebuie in vreun fel adaptat?
E un fir cu 2 papuci la capat.
cam discutam off topic aici.....
  On 20.01.2015 at 19:45, georgekeemo a scris:
se gaseste in kit-ul original de tempomat - si se poate si confectiona.
ai intrebat de unde pana unde se trage - din mufa de la calculator coloana, pin 13, pana in mufa intermediara - albastra - din compartimentul cu mufe de sub ansamblu stergatoare - pin 4.
se poate face din cabluri de reparatie - cod 000 979 009E si 000 979 020E ... sau pini separati
  On 21.01.2015 at 7:40, F l o r i n a scris:
exact ,exact ce aveam nevoie , multumesc foarte mult !
Adaptari codari scrieri cipuri merg cu vag com? Multumesc.
Modificat de OvYd3L
DA, doar sa ai codurile pin.
Daca atata lume a schimbat ceasurile, de ce nimeni nu pune operatiunea completa de la A la Z, de ce nu se face niciun diy legat de schimbarea ceasurilor, felul in care se pot afla pinurile, unde trebuie introduse ce interfete si programe trebuie sa folosim tot tot.. in cazul asta s-ar fi evitat poloarea topicului.. ni se raspunde foarte scurt si tot in ceata ramanem... scuze daca intrebam ce trebuie facut pentru a avea cb sau a punemaxidot in loc de minidot ni se raspunde scurt si la obiect alte ceasuri si dupa caz maneta si, sau calculator coloana minim midline.. un diy complet si detaliat cap-coada ar fi fost perfect...
Uite aici OvYd3L: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3604801-DIY-hi-line-cluster
Este un DIY mai complex, dar explica tot ce trebuie sa faci pentru a schimba ceasurile, inclusiv partea de citire pin, modificare km, etc.
Pentru a citi codul pin, modificare km ai nevoie de o interfata VAG CAN Commander.
Este destul de munca. Sfatul meu daca vrei sa faci schimbarea asta apeleaza cu incredere la unul dintre colegii de pe forum care fac asta si stiu bine procedura.
  On 21.01.2015 at 14:29, OvYd3L a scris:
  On 21.01.2015 at 16:43, OvYd3L a scris:
Nu la toate este la fel, nu toate merg usor, unele necesita ore de munca, citire eeprom cu programatoare, s.a.m.d. - in functie de producatorul ceasurilor, anul de fabricatie, etc.
in functie de anul de fabricatie al masinii tale, cumpara un Vag Commander si/sau un Tacho - sa le ai pe amandoua - daca nu merge cu astea, in cel mai rau caz cumperi si un Avdi - si incerc sa te ajut prin telefon, in limita timpului disponibil.
in felul asta, ai si ocazia sa faci DIY-ul de care vorbesti.
La mine mașina e octombrie 2005 și trecut 2006 pe carte, e benzină 1.4 cu instrumente cu 220 km.. Vă rog să-mi spuneți dacă instrumentele cu maxidot pe care vreau să le pun trebuie să fie obligatoriu :
1. Fabricate în 2005
2. De pe auto pe benzină
3. Cu 220 km/h în bord
Acestea ar fi toate condițiile? Sunt destul de greu de găsit și m-aș bucura să nu fie toate obligatorii.
1. Fabricate pana in 31.05.2006 - recomandat.
2. Recomandat, ca sa nu stai cu modificare de eeprom, etc.
3. Nu - pot sa fie pana la 260 km/h... sau mai departe
salut florin ,pentru ceasurile  dupa 2006( immo4c ) se poate face immo off cu diferite diagnoze ,etc  ? si apoi puse pe masina sub 2006 ? Este o curiozitate.
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da quote la postul anterior!
immo off se face pe ECU - da, se poate face - dar depinde de ECU - la unele prin OBD, la altele pe banc.
de pus, se pun, dar pot sa apara si alte probleme legate de compatibilitate - mai mult sau mai putin.
totusi, atata timp cat exista o solutie curata de adaptare, recomand sa se cumpere componentele compatibile.
"Recomandat" la anul fabricației pentru faptul că în caz contrar sunt slabe șanse de reușită sau pentru o operațiune mai ușoară. Întreb deoarece această condiție este destul de greu de îndeplinit... Instrumentele nu se găsesc chiar atât de ușor...
se gasesc, trebuie doar sa cauti - altfel trebuie sa ii faci immo off, etc - te complici fara sa te doara capul
