Trecere de la Minidot la Maxidot Golf 5 / Jetta
sol1
Da, ca te lase sa accesezi zona immo la donator
Am reusit pe ceasul maxidot cu pasii din vvdi2 sa pun in service mode ca sa scot immo data.
Acum intrebarea finala e asa. Daca iau immo data din minidot (ceasul original) si il pun in maxidot (ceasul cumparat) - va porni masina? Sau va trebui sa rescriu cheile cu fisierul acela de immo?
Dupa introducere in SM, scrii eepromul original inapoi. Apoi scrii partea Immo din minidot.
Dupa ce faci procedura , nu mai ai nimic de scris. Decat modificare km
A mers exact cum ati scris aici. Prima data am experimentat pe bench cu 2 ceasuri si apoi pe masina. In ambele cazuri totul a mers ok + km.
A mai patit cineva totusi sa nu se poata loga pe VCDS sa adapteze g200 si g85? Folosesc vcds original si nu vrea cu niciun cod de login 40168 si 15082. Am incercat cu OBDeleven si la fel. Nu vrea sa ma loghez deci nici adaptarile celor 2 senzori nu pot fi facute.
Suspectez pompa de abs defecta....1k0 907 379k / esp front mk60
Nu are voie...cred ca nu ai băgat unde trebuie codurile de login...dacă ai încercat la Sec Acces
Mulțumesc pt confirmare.
On 01.02.2024 at 18:32, F l o r i n a scris:
Nu merge. Trebuie sa citesti zona de imobilizare din ceasurile masinii si o scrii in ceasurile noi achizitionate.
Atentie, inainte sa salvezi codarea la pompa abs. Dupa adaptare sa faci setarea de baza la senzori.
Pt adaptare ai nevoie de o interfata Abrites, VVDI, etc.
A functionat perfect. Ceasurile functioneaza ireprosabil. Multumesc de sfaturi.
