Trecere de la Minidot la Maxidot Golf 5 / Jetta
sol1
Nu, nu trebuie update la centrala
Salut.
Am incercat cu un modul mai nou 1k0959433AR pe 19bytes unde am si optiunile pentru meniul de confort dar tot nu il pot accesa. Ce pot sa mai incerc?
Se poate ca RNS310 sa blocheze meniul de confort? Am tot timpul pe MFD semnul busolei sus langa ceas iar daca intru in mod navigatie si setez o destinatie imi apar indicatiile pe el. Pot iesi din acel mod tinand apasat 3sec pe Up/Down dar nu mai pot intra, doar daca opresc/pornesc RNS-ul.
Little help, please :)
Dupa ce facui codarile, deconecteaza borna cateva minute
Am incercat, tot nu imi apare.
Eu cred ca RNS310 nu e codat corespunzator si cumva blocheaza meniul. Ma tem ca acea codare se afla in bitii din long coding ce nu au descriere in VCDS si trebuie sa ii iau pe rand si sa incerc metoda trial and error. Voi incerca astazi sa deconectez complet RNS-ul, sa il scot din installation list-ul de pe gateway. Nu ma gandeam ca e asa complicat :).
Nu are treaba, de regula.
Am incercat cu deconectarea RNS-ului, deconectare baterie si lasat cateva zeci de min, la fel. Imi cam vine sa-i dau foc, spamez aiurea si aici pe forum.
Mai are cineva idei? Voi incerca cu gateway-ul vechi, desi cred ca nu influenteaza cu nimic. Cel nou pe care il am acum e cu 7N0 xxx xxx x care e codat ok si nu am nici o eroare.
Edit: cred ca am rezolvat misterul. Astfel, in functie de modelul clusterelor, avem:
- pentru 1k0920x70 / 1k0920x71 se poate accesa meniul din maneta BC si/sau din butoanele de pe volan - prima generatie fara butonul "ok"
- pentru 1k0920x72 / 1k0920x73 / 1k0920x74 (modelul meu) se poate accesa meniul doar din butoanele de pe volan generatie mai noua, cea cu buton "ok" (pe care eu nu le am).
Se pot pune comenzile pe volan fara comenzi sau trebuie schimbat volanul cu totul? Am volan aproape nou (luat de pe o maxina avariata cu 4k km).
Modificat de culdaraul
Nici can ul nu are treaba. Este numai intre ceasuri/confort/centrala. Din adaptari,canal 00, da 000 la toate aceste module. Dupa aceea trebuie sa readaptezi telecomenzile. Eventual deconecteaza si bateria...si vezi daca merge
Am editat postul de mai sus, se pare ca e influentat de versiunea clusterului, asta am gasit pe un forum din UK. Nu stiu daca voi putea adapta doar comenzile pe volanul meu, posibil sa nu mai investesc in alt volan complet.
Recunosc ca nu am citit tot topicul si nu stiu daca s-a vorbit sau nu despre cum sa verifici clusterul Maxidot de G5/Jetta, asa cum se verifica la G4 cu ceva fire din mufa albastra (clusterul dat jos de pe masina). Asta de G5/Jetta are o priza pe mijloc care intra in cluster, se scoate priza aia? are ceva fire in spate? Daca da, care sunt firele alea? (pe culori daca se poate). Nu as vrea sa cumpar unul cu pixeli obositi ca alt ceva nu prea are ce sa se strice. Va multumesc frumos!
Doar un display nou nu are probleme. Restul....la noroc, vei afla la vara,cand o sa stea in caldura.
Trebuie sa iti cumperi o mufa sa o conectezi in ceasuri si alimentezi plus ,plus contact si masa.
Pai cand iau clustereul  iau si priza cu o bucata din fire si ma duc la o baterie si verific dar nu stiu care sunt firele, care culori. Daca e bun il iau daca nu , nu Masina e in desmembrari in Fr dar nu se mai poate verifica ca a fost taiat tot cablajul din compartimentul motor inclusiv bornele.
Salutare , am un golf 5 1.9 din Decembrie  2004 - 2005 . Ca sa trec de la minidot la maxidot am observat pe grup ca trebuie ceasuri pana in 30.05.2006 .. ? Nu vreau sa mai fac alta modificare la masina gen .. pompa ABS .. coloana calc .. ( am maneta cu bc și pilot automat)
trebuie sa caut codurile astea?  1K0920871 , 1K0920872 ?
Daca pui ceasuri originale Golf 5 nu e nevoie sa schimbi pompa ABS. Poti lua orice ceas maxidot,de Europa,Diesel. Se pot face si cele dupa 2006.
Adică pot pune și din 2007 și din 2008 fără alte modificări la masina?
Da. Numai procedeul de adaptare pe masina difera.
Modificat de spido
Din ce am văzut era vorba de immo4 și după 2006 este immo4c .. nu mai înțeleg nimic ;) o sa caut sa fie mai noi atunci .. mersi
Da , poti pune modelul roșu,  ce an vrei. Doar ca  daca nu ai cunostinte avansate de electronica si scule, nu o sa poti adapta usor ce este dupa 31.05.2006.....asa ca, mai bine iti cauti pana in acesta data, avand in vedere data fabricației masinii tale.
Buna seara. AM si eu intrebarea legat de un touran 2007 facelift cu ceasuri de bord maxidot rosu.
Momentan am pe masina urmatoarele module:  confort 3C8 937 049 AC, volan 1k0 953 549 AQ , instruments/immo 1T0 920 874A, can gw 1K0 907 530 L, ABS 1k0 907 379 AC
Vreau sa pun ceasuri albe 1T0 920 875A care sunt tot de touran. Le-am achizitionat deja.
Pe langa adaptorul 36-32 celelalte module sunt compatibile?
In loc de rns 300 am pus pe masina rns 315 si nu mai apar pe ceasurile de la bord nimic legat de radio-navigatie.
Butoanele de pe volan nu merg pentru navi.
in concluzie:
1 ceasurile albe sunt compatibile pe masina mea?
2 cum pot face sa afiseze pe ecranul din bord date despre melodii si navigatie? si sa mearga si butoanele de pe volan pentru rns 315?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
ps. uitasem. am eroare G201 cu martorul esp aprins in bord. ce solutie as avea? Nemernicul care mi-a vandut masina a facut un lucru romanesc si a pus banda izolera peste becul de esp ca sa nu se vada ca e aprins. Acum am gasit aceasta magarie cand am dat ceasurile jos din bord si le-am verificat ca mi se parea ceva ciudat cu luminile din bord de acolo...
Modificat de Nisulescug
1-DA
2- partial. Va afisa info pe ceasuri,comenzile vor functiona partial.Va trebui sa treci la volan gen noua cu 12 butoane ptr functionarea corecta.
Atentie cand schimbi ceasurile, sa nu ramai fara servo....deoarece trebuie sa faci recodare pompa abs, setari senzori frana, servodirectie, etc....si daca ai erori pe abs, posibil sa nu mai vrea sa faca anumite setari
7 hours ago, spido said:
1-DA
Daca schimb volanul mai trebuie sa schimb calc de coloana?
Setarile se fac cu vcds? Am un vcds 12 si un vcds 17.
Daca este nevoie sa schimb pompa ABS se poate nimeri fara sa mai fie nevoie de codare? pentru remedierea erorii g201. daca este nevoie de codare se poate folosi vcds? sau trebuie alta interfata? Multumesc
Da  obligatoriu schimbat si calc de coloana, daca treci la volanul model mai nou
Nu exista, orice pompa montata pe masina, necesita codare, setari senzori, calibrari, etc
Chiar daca nu aveai eroare pe ABS tot trebuia schimbata pompa sa fie compatibila cu ceasurile albe.
Cred ca pompa lui suporta
