Trecere de la Minidot la Maxidot Golf 5 / Jetta
sol1
Victor cojocaru
Va salut! Am citit cu mare interes postările voastre despre Swap ul clusterului. Eu am un MK V 2005,1.9 TDI 4motion și vreau sa ii schimb ceasurile fiindcă minidotul la caldura devine invizibil, nu se mai vede decât temperatura. Din maneta de la ștergător pot vedea range, consum mediu, ora,temperatura,limita de viteza...
ce îmi trebuie concret sa fac swapul? De la ce an se potrivește maxido-ul?ce mai trebuie in afara de maxidot,ce piese?mersi!
Cel mai usor se adapteaza unul pana in 2006. Nu mai trebuie alte piese.
Victor cojocaru
Al meu e 2005. Ce îmi trebuie?
Modificat de loghy
Quote post anterior
Doar ceasurile.
Buna ziua,
Sunt nou posesor de golf 5 - 1.9 tdi bkc - 2005,  doresc sa stiu si eu ce piese imi trebuie pentru a trece de la minidot cel care nu arata consumul la minidot sau maxidoat care sa afiseze si consumul, cati km mai faci... in momentul de fata masina nu este dotata cu butoane pe maneta de la stergatoare. ( are doar pilot automat, senzor lumini, senzor ploaie ).
maneta cu butoane si alte ceasuri cu minidot sau maxidot.
Citisem undeva ca este nevoie si de calculator coloana volan sau am citit prost?
Dupa ce fac rost de ceasuri si de maneta cum trebuie procedat?
Nu vei putea face singur swap-ul ceasurilor.E nevoie de ceva cunostinte,scule,interfete...
Cauta la prestari servicii..
Ai spus mai sus ca ai si CCS, deci nu ami este nevoie de alt calc de coloana.
Salutare am montat de curand ceasuri maxidot pe o jetta 2006 si am vazut ca la mine nu apare Convenience este normal sa nu apara ?? sau este vreo setare de facut ???
23 minutes ago, spido said:
Ptr meniul convenience trebuie sa ai modul confort highline.
si daca montej modulul asta si o sa apara convenience pe maxidot ce optiuni o sa imi mearga sau la ce ma ajuta convenience ??? ms
Ai acest modul pe masina...insa este o versiune lowline.Se inlocuieste..
Ai acces la setari legate de confort..
Victor cojocaru
Doar ceasurile cu maxidot? Eu m-a gândeam sa pun direct al display acolo in bord,unul mai mare , maxidot, nu sa schimb ceasurile...ce Spuneti?
Victor-trebuie sa schimbi ceasurile cu totul ptr ce vrei tu...nu doar displayul.
On 8/21/2017 at 2:27 PM, mihairemix said:
Buna ziua,
Victor - informatia era pe pagina anterioara... trebuie doar sa citim/cautam
daca vreau sa imi pun ceasuri de tiguan ce imi mai trebuie in plus, am vazut aici un video
@killer10
In primul rand trebuie verificat daca pompa ABS este compatibila cu ceasurile de generatie mai noua. Daca nu trebuie inlocuita pompa ABS.
In rest mai ai nevoie de cablu adaptor ptr ca difera mufele, plus ceasurile de tiguan si adaptare pe masina(chei, immo, codare).
+ adaptarea ceasurilor ptr o singura sonda de combustibil.Tiguan are 2..
  • 5 weeks later...
Buna seara, am facut si eu trecerea de la minidot la maxidot si asta cu ajutorul colegului @Spido care ma ajutat de fiecare data cand am apelat la el si caruia ii multumesc foarte mult pentru toate sfaturile si indrumarile date, insa o singura problema am pe care nu am reusit sa o rezolv si anume nu reusesc sa fac sa imi apara meniul convenience desi am schimbat si modulul confort....
Va rog daca puteti sa ma ajutati cu un sfat ceva.
Va multumesc!
Modificat de aditza nam
Salut , am un golf V 1.4 tsi 2008, momentan am cluster minidot, vreau sa trec la maxi dot ,dacă tot vreau sa fac operațiunea asta vreau sa montez cluster de tiguan (alb/roșu ) , fiind 2008 ma gândesc ca pompa ABS suporta schimbarea , a mai făcut cineva asta , ce cod de pompa suporta schimbarea ?
@costi1168 Ceasurile de Tiguan nu sunt direct compatibile cu G5/Jetta. Tiguan are 2 senzori de combustibil in rezervor si trebuie modificat eeprom-ul sa mearga pe G5/Jetta. La fel trebuie modificat si martorul de frana de mana din eletromecanica in mecanica. Modificat eeprom, lipit LED.
Modificat de Dobre Catalin
Deci nu am șanse fără a modifica eempromul
Din pacate nu. O sa arate gresit nivelul de combustibil si nu o sa ai martor pentru frana de mana.
