sol1
Daca ai CC nu mai trebuie schimbat calc de coloana de volan.
cu cheia ... o iei de la reprezentanta si o codeaza ei,
impreuna cu clusterul..... daca accepta sa-ti codeze un cluster SH.
Manetele, calculatorul de coloana - le poti monta si coda pe masina.... clusterul, nu - adica, daca il montezi, nu mai porneste masina.... asa ca, operatiunea trebuie facuta la reprezentanta - adaptare cluster-ECU si scriere cipuri chei.
Acum daca tot ati zis ca nu mai trebuie sa schimb calculatorul de coloana pt. ca masina mea are deja pilot automat, cred ca sunteti buni la suflet sa imi si spuneti care este diferenta intre calculatoarele de coloana Midline sau Highline, si eu ce tip as avea pe masina avand in vedere ca are ASR, si ce tip de cluster trebuie sa cumpar minidot sau maxidot.
poti sa cumperi ce cluster vrei....
Highline - suporta comenzi pe volan si padele - la DSG.
Sunt si eu interest de schimbarea clusterului cu unul de Jetta 2009 cu lumina alba. Nu lucreaza nimeni de pe forum la PBN/V sa ne ajute cu codarea?
Cu adaptatea, nu cu codarea.
Din pacate, trebuie bagata masina la ei, adaptarea se face online.
Am inteles,Florin.Dar cheile raman si se adapteaza pe noul cluster sau trebuie altele noi?
Modificat de florin r.
Oare? Fiind immo 4 nu cred ca se pot reinavata in alte clustere. , sunt la fel cu IMMO 1. parerea mea...
Nu se face procedura ca la immo1, immo2 sau immo 3.
Am schimbat clustere la G5, 02... etc.. si nu ai nicio treaba cu cheile.
La generatia dupa 06.2006 - nu pot baga mana-n foc, dar eu zic ca reprezentanta nu-ti schimba cipurile....
LAsa , ca la alea pana in M2005 inclusiv stiu cum se face. O sa interb maine la Avia sa vedem un raspuns clar.
NU am intrebat inca, o sa intreb maine daca persoana respectiva se intoarce din concediu.
@florin r. ce tip e bordu de jetta care vrei sa-l pui? Grija mare si la reprezentanta, la modelel immo4 cu download sunt mai multe optiuni si daca cel care lucreaza cu vas-ul nu stie ce face, ajungi in unele cazuri ca trebuie sa iti comande alt set(ecu motor bord si chei), vechile componente nu mai merg adaptate.
Ieri am desfacut una din chei deoarece necesita inlocuire, si am incercat sa pornesc masina doar cu lama de la cheie fara cip. Din ce am citit si vazut pana acum, daca se incearca pornirea cu o cheie ce nu este adaptata, se aprinde martorul de la immo cel cu masina cu o cheia pe ea si apare pe display mesajul "immobilizer active". La mine cand am pus contactul a aparut pe display SAFE iar martorul de immo nu s-a aprins. Evident masina porneste pentru o secunda dupa care se opreste. Intrebarea este daca acel martor trebuie sa se aprinda? DIfera immo de la Golf V la Jetta?
post-54107-0-02175800-1348731435_thumb.j
quote name='terrabyt' timestamp='1348696349' post='1925998']
As vrea sa-l schimb pe asta>post-21205-0-90503300-1348733694_thumb.j
cu asta>post-21205-0-54168100-1348733728_thumb.j
bine-nteles, varianta europeana.
Dobre Catalin la modelele dupa 2006 asa apare, nu mai este led de immo montat.
florin r. nu la asta m-am referit, stiu cum arata bordul , ma interesa producatorul, adica VDO sau Magneti marelli.
  On 26.09.2012 at 19:56, Al Bundy a scris:
Daca ceasurile sunt noi merge fara probleme, daca sunt SH posibil sa nu fie acceptate de VAS cand se conecteaza online.
  On 24.09.2012 at 20:08, Al Bundy a scris:
adica, cipurile vechi nu trebuie inlocuite,nu ?
Daca clusterul este nou, NU. daca este SH , la unele s-au putut scrie la altele nu.
florin r. daca e VDO nu trebuie sa schimbi cipurile. Iti trebuie pe cineva sa iti copieze partea de immo din cel al masinii in cel "nou". Problema este la cel care vrei sa-l pui, cum nu ai nici o cheie valida la el trebuie pus in service mode ca sa il poti citi/scrie.
Merge copiat fisierul IMMO si la masinile mai noi de 2006 ?
quote name='terrabyt' timestamp='1348787151' post='1926897']
Inca nu am clusterul cu afisaj alb.Intai ma documentez si dupa aceea cumpar.
Am vazut pe ebay.de ca sunt de vanzare second-hand cu tot cu cheile masinii pe care a fost montat.
E mai simplu daca am si cheile?
Scap de reprezentanta?
