Consum (Touareg 7P)
Andrei2000
Baieti haideti sa ne bucuram de masini, consumul este cel mai putin important cand vine vorba de o masina, pana la urma fiecare baga combustibil pt el :)
Bafta si drumuri bune
Am o intrebare... ce consum aveti in stationare in N, consumul instaln in l\h ? Dar in P ? Cu consumatori gen clima , lumini de zi pornite
0.7 am si eu in P cu apa la 90, in N nu am verificat...nu cred ca am folosit pozitia asta vreodata :) dar ar trebui sa fie acelasi.
daca tot am intrat si eu in hora asta mai las un consum aici:
1. 450km dus DN, centuri, DJ si 60km autostrada...2 adulti+1 copil, bagaje normale, jante pe 20, cutia de viteze pe Sport(numai asa conduc extern), clima pornita a rezultat cam asa:media vitezei 76km/h combinata cu un consum de 8.5(pe bord)
2. acelasi drum si la intoarcere, cu exceptia climei care nu a fost necesara, conditiile au fost acelasi...rezultatul a fost asa:media vitezei 67km/h si un consum de 8.6
Nu am utilizat pilotul automat!
La plecare dupa ce am facut plinul de combustibl imi arata un Range de 960, mai am o gradatie pana intra pe zona rosie, Range imi arata 180km.
Bafta
Modificat de Bogdan.TM
E foarte bine si normal in conditiile data de tine
Eu sambata am avut pana la Sibiu 100 km = 7.5 iar de la Sibiu la Valcea , mai la vale putin acelasi drum 6.0
Dar roti pe 17 , 2 persoane , fara bagaje , Drive , clima e pornit intotdeauna
Nu am mai postat ptr ca un lucrator de la o benzinarie imi tot da Downvote la orice postare si m-am gandit sa nu il supun la efort
E “pus pe tine” se pare :))
Eu unul te cred, cu rotile pe 18, mers pe drive, iarna trecută și eu am scos pe același drum menționat mai sus 7.5 dus și 7.6 întors.
Acuma cu rotile pe 20 și am tras binișor de masina, multe reprize de accelerări sunt F mulțumit de 8.5/8.6 pe bord.
La început când am luat masina conduceam numai pe drive, pe sport doar asa de proba :)....dar de ceva vreme am dat de “gustul” cutiei pe sport, dpmdv T-reg este cu totul alta masina, se mișcă foarte bine “balena”.
Eu am scos 7,5 la un drum de 500 km iar la intors 8,2. Roți 20 durată 8 ore. Traseul tot pe Valea Oltului. Cu 7L cel care l am dat scoteam 10,5 cu aceleasi jante si același timp de sosire. Asta pe CB, pe pompa....
On 10/28/2020 at 8:17 AM, Mihai_c said:
Eu am 0,7 dupa ce se încălzește motorul
Eu am 1,2-1,4. Ce poate cauza o diferenta asa mare ?
In N sau in D?
Nu este încălzit motorul, ai consumatori sau nu este in P
Drum liber liber azi , zi superba de toamna tarzie
Cred ca am facut 100 de drumuri dus intors pe valea Oltului dar ca azi nu am mai prins asa fereastra spre Sibiu
La dus am depasit doar 2 masini , in rest de la Cozia nimeni in fata pana la Boita , a zburat tancul
Consum la dus - 7%
Un plus = se lucra la ora 15 pe santier la autostrada azi , sambata
Alt plus = aproape e gata asfaltarea la Calimanesti / Cozia
Plusul absolut = peisaj de toamna de basm in defileu iar Fagarasul cu varfurile inzapezite vegheaza tot Sibiul , o minune ce ne-a lasat Dumnezeu
Minus - cafea naspa de tot de la Tucano , cred ca au stors ceva ciorap ca nu au mai avut boabe , e prima si ultima data cand iau de la ei
Intors la lasarea intunericului pe la ora 19 , drum relativ liber , am calculat = 6.4%
Per total am avut dus-intors 6.7%
Estimarea de autonomie e relativa , am facut 95 km la intors si imi arata doar 40 scazuti
Probabil la fel si consumul , dar .. just for fun
Sa fiti sanatosi toti , aveti grija de voi
Si cel care imi da downvote la postari
Modificat de tavitara
Azi un drum dus intors pana la Tg-Jiu
Si ultimii 10.000 km , consum mediu , in oras merg putin
mai las si eu un consum aici dupa un drum la munte(~150km), ~30km zona de munte , drumul curatat pana la asfalt dar destul de abrupt si plin de serpetine...restul autostrada si centuri...deci mers peste limita legala, bagaje normale, 3 persoane, clima ON, roti pe 18, cutia pe Sport, asa cum mai spuneam nu stau sa analizez consumul dar uitandu-ma sa vad in cate ore am parcurs drumul am dat si pe consum si am ramas surprins, inca odata nu cred ca ce arata acolo este si real :)
Aprox. aceleasi date ca mai sus, diferenta a fost drumul mai lung(fara urcat pe munte) si bagaje mai multe, la dus CB indica:
image.thumb.png.4268b838401b9bd905e64e4f09e6d54e.pngimage.thumb.png.abc4213d7184cc6a7029f3fd8ff48aab.png
la intors:
Per total cine sa mai inteleaga consumurile astea :))
-la intors cu media vitezei de 2km in plus fata de dus am reusit conform CB un consum cu 1% mai mic.
Nu am plecat de pe rosu cu rezervorul, avem ceva motornia in el, ianinte de plecare am facut plinul, la intoarcere am ramas cu 2 zone/liniute inainte zona rosie.
La mers normal pe drumuri nationale , cu cat e viteza medie mai mare cu atat consumul e mai mic
Asta deoarece o viteza medie mai mare , chiar si cu cativa km doar , inseamna un drum mai liber
Cu cat franezi sau accelerezi mai rar cu atat consumul e mai mic => daca iti cunosti masina , nu stai lipit de ala din fata si te folosesti de inertia masinii , condusul e mai relaxant si consumul mai mic
Cei la care consumul e mare sunt cei care stau lipiti de masina din fata , cu 2 roti pe contrasens , la ei nerabdarea este o stare de normalitate
Tot VAG...2017...3.0tdi. Într-o zi frumoasa, prin oras....
Super consum
Ai revenit la VAG ?
Off topic - Da...m-a plictisit X5 ul... dar fata de asta, era bomba, la plecarea de pe loc, etc....altfel modul cum transmite la asfalt...bomba. Adica, la alergat si consum, foarte ok.
Asta.....am cautat unul full aproape...e ozn...
Faceam retrofit la ele...la Q7 le nou.. am facut mai multe retrofituri... si m-a apucat dorul....asa ca, am dat x5 ul
Legat de consum....sa vedem care e mai ok. Consuma putin X5 ul.....acum, vedem Q7 le. Oricum, asta e mai mare....0-100....tot pe acolo, parca in jurul la 6.5s
Eu la 3.0...calculez 10 afara....si cat vrea in oras.
Cred ca am o problema. Facut plinul in Focsani (OMV, MaxxMotion) iar dupa 370 Km (Slatina) mai am jumatate de rezervor. Dupa un calcul rapid asta inseamna 13,5 L/100Km (am rezervor de 100L). CB-ul imi arata consumul mediu de 6,8L, ceea ce e un consum normal pentru stilul meu de condus. WTF?
Fa plinul iar, ca sa calculezi cat de cat.
6.8L....la 3.0 Touareg 7P, nu prea cred ca e real, din pacate. Asa....spre 8...mai merge.
Asa arata CB-ul care minte putin. Am sa fac plinul sa vad cat intra si am sa ma uit si la filtrul de aer sa vad daca nu e ud. Injectoarele par in mintile lor.
Da. Asa par. Fa consumul la pompa...acum, depinde si de pompa/pompe, cred
Ca o discutie pe langa, voi cu ce motorina va intelegeti mai bine, normala/extra, OMV, Rompetrol..? Eu pana acum am bagat numai MaxxMotion, diferenta intre sortimente la un plin fiind de ~40 lei. Merita dieselul mai scump sau e frectie la picior de lemn?
Modificat de adidas00
