Consum (Touareg 7P)
Andrei2000
In vacanta de vara cu rulota ( 1350 kg ) in spate si fara rulota - in plimbari , dupa curatare galerie si toata mentenanta - f multumit de prestatie; si din nou surpriza, NU a consumat ulei deloc.
în urmă cu 2 ore, tavitara a scris:
Bun consum , se apropie de 300k
Cutia a schimbat insesizabil , perfect , nici un soc ( ma felicit ca i-am schimbat uleiul inainte )
Pe cam 560 km București - Eforie Nord - Constanța și retur a consumat 13%. Cu cutia în modul sport și ceva reprize de accelerație, viteza 150-160 km/h.
Am fost la Călărași să fac ceva mentenanță, am curățat și galeria de admisie. Pe drumul de întoarcere cu cutia în drive, pilotul setat la 130km/h a consumat 11%.
Nu știu cum scot alții sub 10%, exclud probleme tehnice deoarece abia ce a fost verificată și testată și este totul în regulă.
Ar putea fi stilul de condus, dar pe Călărași București, cu pilotul la 130km/h și cutia în drive chiar cred că a mers lejer și în general subturată.
Pachetul off-road poate că mai adaugă 200 de kg, dar ar putea 200 de kg să justifice 1-2% in plus la consum?
Apropo de cutie si scuturi , cel foarte gros si apropiat de cutie pe care l-am pus eu nu a mai lasat cutia sa se raceasca si de acolo posibil erorile care apareau doar dupa mult mers si cand era fortata ( in afara de nr de km )
Nu mai am masina sa il dau jos sa testez dar ca informatie poate fi utila pe viitor cuiva
@DeathArrow , avem niste limite legale , in rest consumul este normal ptr 7P , pe autostrada la 130 nu trebuie sa depaseasca 9.5 ~ 10 cu roti de 17 , cu cat rotile sunt mai mari cu atat consumul este mai mare
Cu cat viteza este mai mare...
@Baxxon la aproape 300k i-ai facut distributia?
@tavitara anvelopele sunt 275/40 R21.
Ar putea mari asta consumul cu 1-2%?
da
în urmă cu 6 ore, acidone77 a scris:
S-a facut distributia la 210k .
La ultima intrare in service doar s-a verificat starea patinelor , lantului si sunt in stare f buna, deci nu s-a intervenit. Au fost facute alte lucrari
Am dublat valoarea masinii :))
Modificat de Baxxon
E ciudat de mare consmul la 130km/h totusi
Azi la 33 grade cu rasnita mea de 1.5 cu roti de 20" am avut strict pe autostrada 8L/100 pe 125km/h pe tempomat ( 200km ) , mai are si forma de cutie de pantofi , nimic aerodinamic
Cam asa aveam si cu 7P roti de 17" la 130k ... deci 11L/100 la 130k pe tempomat mi se pare mult chiar cu roti de 21" , 7P e totusi cat de cat aerodinamic ptr un SUV mare
@tavitara Ce mașină ai acum?
S mea are 2490 kg în carte, deci e cu vreo 200 de kilograme mai grea decât standard. Ar putea explica un consum mai mare?
Mecanicul zicea că după curățarea galeriei de admisie va scădea consumul dar nu pare.
Altă chestie ciudată pentru mine, dar poate normală pentru 7P, e că îmi arată câteodată consum instant și 40%, fără să accelerez puternic, la plecare de pe loc, accelerare de la 20 la 50 km/h, sau pante de doar câteva grade. E drept, câteodată arată chiar și 4%, se schimbă extrem de repede consumul instant.
Modificat de DeathArrow
Eu o hibrida tip caramida care teoretic are consum f mare pe autostrada , dar e f ok
La plecarea de pe loc arata mereu 40 consum mediu , asa este 7P , apoi scade
Dar tu ai mers pe tempomat pe A1 Bucuresti Pitesti cu 130km/h ?
Acolo e plin de bizoni si trebuie mereu sa te retragi pe banda 1 si apoi sa accelerezi iar si tot asa
Asta creste consumul , aia nu prea e autostrada de tempomat cu consum optim
Eu am mers spre Cluj si a fost extrem de liber vineri , dupa 200km cand am iesit la Nadasel nici nu mai simteam bine pedalele ptr ca nu le-am folosit deloc
21" , 200 kg in plus si o autostrada aglomerata , toate duc la un consum mai mare la tine , 10% ar fi un consum f ok la 130 la masina ta
Ai timp sa testezi si sa iti dai seama ce si cum , consumul instant e irelevant
Modificat de tavitara
Pe București Constanța. Și azi am băgat vreo 260 de kilometri duș-întors pe București-Buzău dar am uitat să verific consumul. Bănuiesc că e mare pentru că m-am grăbit puțin.
Ai putea sa-l intrebi pe colegul manu144x ce consum are , masina lui e ca si a ta cu pachetul diferentiale blocabile. Asa stii daca ai o problema cu masina sau asta e consumul real
On 27.06.2026 at 9:08, DeathArrow a scris:
Esti sigur de cei 2490kg? Greutatea aceea o au modelele hybrid din ultima generatie. Consumul e in functie de cum apesi acceleratia. Daca vrei sa scoti sub 7l/100km, pune-l pe pilot la 80-90km/h sau sa nu turatia motorului mai mult de 1400rpm. O fi el motor 3.0tdi, dar are de tras peste 2.2tone (fara pasageri, bagaje), cat ar trebui sa aiba masina.
In cazul meu, modelul non FL, un drum de 445km, dintre care 94km au fost autostrada, 2 adulti, un copil si vreo 40-50kg bagaj, consumul a fost undeva 10-10.2l/100km.
Modificat de SVMLG
@svmlg Am greșit cu 10 kg. La Punctul 7 din CIV scrie Masa reală(kg):  2480. Cutia de transfer cu reductor, diferențialele blocabile, scut, rezerveor mărit adaugă ceva în plus.
Nu am o obsesie pentru consum, cât timp rămâne în limite rezonabile. Ce vreau să văd e dacă e nromal dar puțin mai mare din cauza greutății, jantelor, stilului de condus etc. sau e anormal și trebuie rezolvat ceva.
Raspunsul rapid: DA. Consumul tau este absolut normal luand in calcul masina si soferul. Probabil dupa ce vei trece de etapa de "sa ne cunoastem" va mai scadea pentru ca vei merge ceva mai liniar si mai usor. In plus, nu ne-ai spus ce marca/model de anvelope ai si daca ai presiunea corecta. Sunt foarte multi factori care pot influenta consumul insa repet, discutia asta nu ar trebui sa aiba loc din moment ce ti-ai luat masina. Voiai 6%, luai Tiguan.
Bucura-te de masina si nu ii mai cauta nod in papura, pentru ca din ce ai povestit nu are. Problema e la tine si la asteptarile tale.
