Consum (Touareg 7P)
Andrei2000
Pana nu vine caldura si isi intra aerul conditionat in forma , consumul e micut
Azi de la Rm-Valcea la Selimbar unde am oprit sa halesc un taco - 6L / 100 - drum liber , 5 minute semafor , Valea Oltului inca nu e inverzita cum e la noi deja orasul dar e plina de gunoaie pe la tiganii aia mizerabili din Racovita , la Bolovanu , de aia numai cu buldozerul mai scapa comuna , sa le zboarte casele ilegale
Nu am mers pe autostrada de la Boita ptr ca am vrut sa trec prin Talmaciu sa vad daca nu au veniut berzele - nu au venit ... cel putin acolo inca nu , in fiecare an le verific
Apoi prin Sibiu cu semafoare , trafic si autostrada , vreo 28 km in total la intoarcere , consumul mediu arata deja 6.5L / 100 cand am iesit de pe autostrada la Boita
Pe ultimii 75 km spre Valcea a mai scazut putin la 6.3L / 100 media generala , am prins si semafor si ceva trafic dar in general liber
Long Term si de cand am facut plinul arata la fel , semn ca asa merg eu - 7.9L / 100 mix , dar nu prea mult prin oras
La consumul asta am autonomie de 1200 km ptr un plin , am vazut ca s-a ieftinit iar motorina
Dupa ce am mers Prin Sibiu la intoarcere - iesire de pe autostrada la Boita.jpg
Am facut un consum la pompa , aproximativ pana la primul click , a iestit 9,5-10L/100 , oras cu extern 50-50% ( extern drum sepuit prin munti nu prea mare viteza insa tras bine de masina ).
O fi mult , o fi putin , nu ce stiu sa zic , e prima data cand fac asa ceva , sa calculez consumul ( eram curios dupa cate am citit pe aici ).
E foarte bine
Eu am 8 mix pe ultimii 6000 km , dar 90% extern si 10% oras ( km , nu timp pierdut la volan )
Modificat de tavitara
Dupa reset si 2 si ceva plinuri, mers pe autostrada mai tare cand si cand 130- km/h aprox 1400 km , a crescut autonomia pe bord . Peste cateva plinuri sper sa vad si mia  km autonomie , momentan arata 910 km...
Din pacate nu pot atasa poza ( ca e prea mare si s pe tel si habar n am 😂  cum s o micesc )
O consumat si ceva ulei dar nimic de speriat
Mai am de mers cateva mii pana termin concediu , vom vedea daca creste autonomia au ba
Pe bord autonomia e in functie de consumul mediu la drumul anterior si apoi daca mergi mai mult , se adapteaza la consumul mediu din acel moment
Cel mai mult am avut autonomie 1350 km cand am facut plinul
Dar depinde si de rezervor , eu am 100L
De cand au venit caldurile , Long Term a urcat la 8.4 plus ca s-au aglomerat toate drumurile , s-a terminat cu consumul mic
Ieri Rm.VL-Pitesti -Rm. VL - 10.1 consum mediu
Eu as inchide micii de la Dedulesti , este penibil sa pierzi o jumatate de ora bara la bara pe urcare 2 benzi cativa km buni ptr niste fomisti care nu au mai  vazut carne in viata lor - dupa ce ca nu sunt buni , sunt sigur ca nici nu sunt verificati asa cum trebuie
Rezervor 80 l . Am resetat in momentul in care am iesit din Romania.
Ideea e ca rulez cu anvelope de iarna ( inca nu am cumparat all seasonu- uri ) si A/C la greu ca pe aici temperaturile sunt peste 30 de grade.
O sa aj si in Elvetia pt 4 zile  (de ski  sper sa fie zapada la 3883 m ) traseul asta sigur o sa traga consumul in sus 😂
Aia ar mai lipsi , s-ar dubla timpul de stat la coada
Eu oricum nu inteleg nici in ziua de azi traficul rutier
Mergi 3 km ca melcul , coloana , brusc se merge cu 50+ la ora fluent , dupa 2 km poc ... stop , nu te mai misti 10 minte , iar se merge bara la bara , iar fluent , iar stop si tot asa
Te uiti apoi pe drum , nu vezi niciun accident , nicio lucrare , absolut nimic
De ce se merge bara la bara 20 km pana sa intri in Pitesti daca acolo se imparte circulatia intre cei care intra in oras si cei care merg pe sub pasaj sa intre pe autostrada ?
Ca exact in acea zona , cum iesi din pasaj , se merge cu viteza deci cine produce limitarea asta ?
De ce nu se merge cu 50 la ora legal normal toti cei 20 km ? De ce jumate din distanta se parcurge bara la bara cu 5-10 la ora ?
@tavitara problemele "ie" multe si... "ie" complicate pe drumul ala.
In primul rand capacitatea drumului e depasita de cateva ori. Adica chiar daca am merge toti cu ACC la 50/90/100 tot am merge bara la bara.
Apoi sunt minunatiile alea de lucrari pe zonele cu 2 benzi (urcare) care forteaza camioanele sa urce pe B2.
Apoi sunt cei care reduc/franeaza ca faca stanga/dreapta. Mergand in coloana, daca unu din fata franeaza, toti cei din spatele lui sunt fortati sa franeze. Si se creeaza niste valuri... Oscilatii. Cand Strada intra in rezonanta...
Apoi 2/3 din drum e prin localitati. Deci 50-60-70km/h max (legal) si multi localnici care au si ei treaba.
Apoi ai diverse distractii, precum micii de la Dedulesti.
Apoi... am zis de nenorocirea aia de cale ferata de pana in pasaj la Bascov? Sa mai zic de sensul de pe pasaj?
Am zis ca e nevoie de autostrada? Inca de acum 15 ani - cand abia construiau nenorocirea aia de pasaj?
@tavitara mersu ala asa fara lucrari ii spune Phantom Traffic Jam.. In principiu pune unu frana si apoi 1km in spate vor pune toti frana. Uite aici cum functioneaza:
Prima data am experimentat in Bulgaria asa ceva, aglomeratie mare si efectiv am ajuns sa stau 10 minute pe loc dupa care am mers cu 100 km/h fara a fi vazut vreo lucrare sau accident.
Oricum uimitor consumul tau, eu la 7P nu scot sub 9% in bord iar la pompa da aproape de 10%
Reveniti la subiect !  Urmatoarele posturi offtopic vor fi sanctionate !
@Boditza , pentru ca am postat doar cand am scos consum mic
Si la o masina asa mare tine de multi factori
Daca mergi cu masina asta in oras , nu te poti uita la consum - mersul bara la bara sau din semafor in semafor ii creste consumul foarte mult
Mersul pe drum drept cum e Valea Oltului iti ofera un consum cu minim 1 L / 100 mai mic la acelasi stil de condus ca mersul pe dealuri cum e Dealul Negru
Primavara cand aerul conditionat aproape nu are ce sa lucreze iti ofera un consum mai mic , vara pe calduri nu ai nicio sansa sa mai scazi consumul
Long term-ul meu care acum probabil a sarit de 8.5 e datorat exclusiv faptului ca merg foarte putin in oras si foarte mult spre Sibiu si mai sus , unde se merge cu totul alfel decat spre Bucuresti
Si nu in ultimul rand eu las masina libera la drum lung cu distanta fata de cea din fata , foarte rar pun frana , anticipez viteza celui din fata si lucrez cu acceleratia
Dupa 3200 km ( 95% autostrada ) incarcata cu bagaje si cu de toate  si cu anvelopele de iarna, consumul mediu aproximativ 7,7- pana-n 8 L/100 km  cu autonomie afisata  1030 km la plin. N-am mers la consum ci pur si simplu cum mi-a cazut bine , in limitele legale binenteles
Am rulat 99% din timp in Drive si 1% Sport - daca conteaza si A/C pe 24 de grade
Personal sunt multumit, nu am ce sa reprosez masinii!
Ce am uitat sa mentionez , cat timp am rulat pe autostrada fara limita de viteza mi-a consumat 2 liniute pe joja electronica , in rest deloc .
Modificat de Baxxon
typo
Ti-am zis ca autonomia afisata intr-un anumit moment tine cont de consumul mediu de la ultimul drum
Las mine s-a resetat ieri Long Term dupa 10.000 km si consumul mediu mixt a fost 8.5
Vara oricum consuma mai mult ptr ca e trafic peste tot si AC-ul munceste , 7.4 ieri pana la Sibiu dus intors si 8.8 azi pana la Pitesti dus intors , cam 1 / 100 mai mult decat primavara cand e racoare afara si drum liber
Un consum bun cu anvelopele de iarna, care  pe caldura asta influenteaza negativ consumul.
OFFTOPIC: Grija mare cu ele, am un vecin care intr-o vara a "barbierit" un set de anvelope de iarna aproape nou.
Consum sambata in conditii de trafic normal pe Valea Oltului , un drum dus intors pana la Sibiu , fara autostrada  , am mers pe la Talmaciu sa ma relaxez
Cu autostrada in functie de trafic fac scot undeva la 7 , pana la Boita consumul e cel mai mic - 6.5 am avut sambata
Si Long term ca se apropie de 10.000 si se reseteaza - 8.2
Cel anterior l-am ratat dar era undeva la 8.4
Vacanta de iarna trip 3300 km cu masina plina ochi
@tavitara pe cineva care folosește telefonul in timp ce conduce ;)))
Nu eu am facut poza :) ci pasagera.
On 05.02.2024 at 17:17, tavitara a scris:
Si ce vedem in poza ?
Vedem range-ul la plin ( 80 L ).
Aha , credeam ca ne spui cat ai avut consumul dupa acel trip
La mine arata in general 1300 km la plin 100L
Se vede si in pozele de mai sus - range 1100 km dupa un drum de 192 km , deci pe acolo e
Oricum asta ar fi ideal doar mers extern , in realitate probabil mix ma tine 1000-1100 km un plin
La fiecare drum imi propun sa merg incet linistit si cuminte ca tot acolo ajung dar cu masina asta daca am drum liber nu ma abtin si o las sa zboare cum ii place
Pe Dealul Negru pe doua benzi la urcare pe sport zici ca merge la vale , nu se chinuie deloc asa frumos toarce motorul , asa ca na , o las si pe ea se bucure
Perioada asta consumul in jur de 8 la mine
Nu m-am mai uitat demult
Long Term , de cand am alimentat si dupa un drum dus intors la Pitesti ieri cand am prins iar tir blocat in acul de par celebru si a  trebuit sa intorc sa merg pe la Curtea de Arges
De cand au pus idiotii despartitoarele de beton in acul de par se blocheaza camioanele astea agabaritice non stop , doar eu am prins 3 , doua din fericire cand eram pe sens opus , doar ieri m-a afectat , acolo nu trebuiau puse sa poata face manevre cei mari , dar na , atat ii duce capul
Consum f bun . La fel si la mine dupa 1300 km mers legal Ro-It , ajuns la destinatie facut plinu si parcat masina pt o saptamana de distractie pe partii :)
Am prins un Long Term la 9999km chiar duminica
Consumul mai mic se datoreaza faptului ca acum conduc mai legal si mai relaxat cu tirurile aferente in spate care ma claxoneaza si imi dau flash-uri in localitate
Sau poate doar s-au mai uzat anvelopele
  • 8 months later...
La mine consumul mixt long term a ramas la fel , am mers exclusiv in S in ultima perioada , probabil tot pe la 8 va fi cand se fac 10k si se reseteaza
7.7 a fost pana sa trec pe S non stop
S fata de D la consum inseamna cam 0.5~0.8 mai mult in functie de traseu
Nu am mai fost probleme la cutie asa ca voi trece iar pe D sa vad cand mai apare
Multumit de Pirelli , silentioase in general si impecabile azi pe torentiala la viteza maxima legala pe autostrada
Ca si masina de altfel
Pe autostrada banda de viteza este parfum fata de prima banda care e bombardata
Iarna asta de nevoie am folosit-o prin oras cam mult pe distante scurte zilnic dar m-am revansat in fiecare weekend si am scos-o la plimbare
Plus ca incalzirea auxiliara merge ceas , a fost prezenta mereu , nu mai scoate deloc fum , motorul cald tot timpul , nu l-am chinuit pe frig
