Consum (Touareg 7P)
Andrei2000
Va salut, am citit și eu părerile și experientele unor posesori de Touareg. Doar ce am cumpărat un Touareg 245 CP 2001 an și va pot spune consumul... Am făcut extraurban 383km cu 44litri, îmi rezulta un consum de peste 11 la suta exterior. Posibil ca egr ul sa mi dea un consum. Mai. Mare?
Eu zic ca da. Pe langa asta mai poate fi murdar senzorul MAF, clapeta aia de acceleratie / admisia infundata, filtrul de aer murdar, filtrul de particule putin infundat.
2001 ?
Nu da quote la postul anterior , este impotriva reculamentului !
2010 luna 07
  On 09.06.2021 at 13:26, adidas00 a scris:
Expand
Acum o sa i fac consumul în oraș, asa îmi arata 15 la suta dar am făcut putini km, nu este edificator.
Consumul mediu in afara la mers normal trebuie sa se aseze la 8-9 / 100 dupa minim 10 km parcursi
Pe drum plat si aglomerat , deci fara sa depasesti , poti sa scazi si sub 7 fara efort
Doru Iordache38
  On 13.04.2011 at 6:33, Andrei2000 a scris:
Cam care este consumul noului Touareg 3.0 TDI in oras cat si extraurban?
Expand
12 în oraș 9 extraurban
  On 17.06.2021 at 14:02, Doru Iordache38 a scris:
Expand
La mine 15 în oraș, făcut consumul plin plin 383 km 57 litri, în afara plin plin 44 litri 383 km( întâmplător am ajuns la peco după același nr de km) Consumul exterior este dat sper ca am condus cu viteza. Acum o sa fac 800 km exterior și o sa va postez consumul (plin plin).. Sincer ma sperie, am fost la service și nimic! Am mai citit de consum de 12,13 în oraș... La mine nu e asa. Precizez ca e luna 07 2010 și este bluemotion 245 cai
  On 09.06.2021 at 19:10, tavitara a scris:
2001 ?
Expand
2010 luna 07
  On 22.06.2021 at 20:25, Victor831 a scris:
2010 luna 07
Expand
În concluzie 766 km pana acum și alimentat 101 litri
Depinde și cum mergi. Am făcut 485 km și am pus 42 l. Acuma am mers la mare, 400 km și sunt cu rezervorul la jumate. Dar am mers tare pe A1, A2. Se vede o mare diferență.
Nu da quote la postul anterior , este impotriva regulamentului !
Dacă majoritatea are consum atât de bun, înseamnă că problema este la mașina mea. În oraș chiar nu am condus agresiv și chiar am încercat sa merg la consum, cât mai previzibil cu frână, nu demaraj etc
Înainte sa plec la drum, am făcut schimbul de ulei, după care am constatat ca e lipsa, am stabilit ca a dat pe la bușon care trebuia etansat, am ajuns la service unde mi au pus silicon la bușon și chiar au fost drăguți sa scoată uleiul și sa l și completeze,.... Cu alta marca ca nu au avut pe stoc:)))
  On 23.06.2021 at 3:13, Mihai_c a scris:
Expand
Craiova - Brașov, 605 km între alimentari, 70 litri
11,5 consum pe ruta aia pare cam mult. Sau dacă ai stil agresiv de condus atunci e ok 😁
  On 28.06.2021 at 14:55, Mihai_c a scris:
Expand
Deloc, chiar am vrut sa vad cât consuma în condițiile astea de mers"la consum"
Eu la consum am scos 8,5. La mers sportiv 12,5.
  On 29.06.2021 at 3:02, Mihai_c a scris:
Expand
Ai făcut consumul. La pompa? Sau te referi la consum pe bord?
La pompa, pe bord nici nu m-am uitat
La mine e ceva de genul de la ultimul plin. Dar e exclusiv oraș și obișnuiesc să merg un pic mai agresiv cu ea deci nu mă miră. Da, aștept să se-ncălzească și uneori pornesc și webasto-ul ca să se încălzească mai repede ceea ce probabil contribuie la consum.
Încă n-am apucat să fac un drum mai lung să văd cum se comportă.
Media la mine e de 8.8 batuta in cuie
Captura din ultimii 5.660 km si din alti 10.000 anteriori
Cel mai jos am avut perioada asta 6.3 la un drum relativ liber spre Sibiu pana la Talmaciu unde s-a aglomerat tot si s-a mers bara la bara
Modificat de tavitara
Va salut! Detin un Touareg, modelul cu pricina 7P, an 2011, in prezent 260.000 km. Il am de aproape 5 ani.
Am o curiozitate ce ma macina de ceva timp, si ma gandeam daca sunt singurul sau.. nu 🙂
Nu inteleg de ce uneori computerul de bord afiseaza un consum eronat, in cazul meu mult mai mic decat realitatea. Ati patit? (nu am un condus sportiv, conduc normal).
Mentionez ca plinul il fac de la aceeasi pompa, pana in momentul in care sare pompa.
Ultimul drum de 268KM in oras am avut 10,6L/100km consumul iar 10,3L/100Km in bord ceea ce este ok.
Dar sunt cazuri in care am 9,7L/100KM in bord si 11,8L/100KM real, chiar si pentru drumuri lungi. Cel mai eronat consum a fost unul de 7,7L/100KM in oras noaptea in decursul a cateva zile, cand realitatea era undeva la 9,8L/100KM.
Trebuie sa mentionez ca am inlocuit de putin timp si sunt noi: EGR + Racitor, Sonda Lambda, DPF.
Injectoarele sunt in parametrii, revizia am avut-o saptamana trecuta (totul la reprezentanta).
Am ramas cu aceasta pura curiozitate.. De ce uneori computerul de bord exagereaza si arata un consum mult mai mic fata de realitate, si daca v-ati lovit si voi de acest lucru.
Va multumesc si va doresc drumuri bune, sanatate si multi KM fara probleme tehnice sau de alt fel !! 🙂
Consumul in oras nu poate fi redat corect decat la pompa
Faceti un experiment :
- porniti masina si setati sa va arate consumul mediu de la pornire
- porniti
- veti vedea un consum afisat initial .. urias , ceva de genul 40L/100
- pe masura ce mergeti , consumul mediu afisat scade si tot scade
- doar dupa minim 10-20 km de mers consumul mediu afisat se stabilizeaza
- nu veti putea sa stiti ce consum mediu ati avut real in primii 5 .. 6 .. 7 km de ex
Pai .. unde mergeti atat in oras fara sa opriti ?
Opririle si pornirile dese cauzate de mersul in oras , la fel traficul , semafoarele , etc afecteaza acuratetea consumului afisat pe bord
Diferenta de consum dintre afisaj si real va fi cu atat mai mare cu cat ati avut drumuri mai scurte si mai dese in oras
Cine vrea sa stie consumul real in oras doar la pompa
Nu ca ar mai conta cat consuma masina asta in oras
@Thrace ai modelul cu 100L rezervor cel cu webasto?  Daca raspunsul este DA :
Am citit in trecut de problema similara pe alte site-uri si a a avut la baza senzorul de nivel de la rezervor care indica valori diferite /eronate deoarece "agatza" . ( nu mai stiu sigur daca cel din dreapta sau stanga)
 Consumul este calculat dinamic , pe valori injectate si este ajustat periodic la valorile din rezervor , astfel se determina valorile de "consumat" si "de alimentat" .
O privire merita aruncata sub bancheta spate sa nu fie macar umed , oricum nu cred ca vezi mufele de mocheta .
@Doomy exact, modelul cu rezervorul de 100L si webasto. M-am gandit ca ar fi ceva legat de senzor si iti multumesc pentru ca ai punctat asta. Totul pare in regula in spate. Oricum, in ultima perioada dupa schimbarile mecanice totul s-a mai stabilizat iar consumul real are o eroare de maxim 5% pentru drumuri externe si pana la 10% in oras (se pare ca la mine diferenta mare era de la DPF care injecta constant). Ultimul consum real a fost de 7,6L/100km pe drum extern in timp ce bordul indica 7,4L/100km - 300+km realizati Sofia - Giurgiu.
@tavitara Multumesc, intradevar toate opririle si pornirile din oras modifica acuratetea consumului mediu iar asta se vede clar. Evident.. e o masina de 2,3+ tone cu rezervorul plin iar pornirile de la semafor sunt cele mai mari consumabile. Mersul constant in afara evident este aproape de realitatea consumului indicat in bord.
Per total, lucrurile par in regula acum dupa ce am avut cateva drumuri externe dupa micile schimbari mecanice iar daca cineva are semne de intrebari legate de consum sau pare mare, ar fi de preferat ca primul lucru de verificat sa fie DPF-ul si cat de des intra in regenerari si de ce intra prea des. Al meu se pare ca era pur si simplu invechit iar senzorul il considera "plin" si injecta constant pentru a-l curata. Acum cu cel nou nu mai intra in regenerare, sau daca intra, intra foarte rar sau deloc daca am drumuri externe si isi face regenerarea pasiva. Sa nu uit ca aveam o fisura in admisia ce intra in turbina deci masina pierdea si ceva presiune ceea ce modifica si consumul, ulterior am inlocuit si admisia.
Va salut!
  • 5 weeks later...
Salutare tuturor.
Sper ca nu sunt off topic dar as dori sa va intreb daca vreunul dintre voi are versiunea de 3.0V6 TSI hybrid in dotare?
Daca da, as dori niste detalii legate de consum. In special in regim de mers in oras.
As dori sa achizitionez unul (model 2014 cu motorizarea mai sus mentionata), iar informatiile pe care le-am cules de la diversi revieweri e ca e mai mult o chestie de marketing partea cu hybridul si ca la consum nu se simte nimic ptr ca motorasul electric e sub-dimensionat. De aceea va intreb pe voi, ci carepotential il detineti vs cineva care l-a condus doar cateva ore si i-a facut un review :) iar apoi l-a postat pe net.
Oricum, presupun ca drumurile mai scurte prin oras le suporta mai bine fiind benzina decat cel TDI.
Multumesc, anticipat.
Are o oarecare legatura cu topicul, iar ca sa nu mai deschid un thread nou, intrebarea este:
Cum verific nivelul de addblue?
In MFD nu imi apare, iar optiunea asta nu o gasesc pe nicaieri.
Adica, chestia asta se veifica doar cu softul? Sau in reprezentanta?
