probleme mari digifiz
bogdan_efo
am nevoie mare de schema la digifiz, pls cine ma poate ajuta:( astazi mi s-a stins bordu si nu imi mai indica nimic si mi s-a aprins becu de la baterie ( am verificat si incarca).Cand pornesc imi apar rasletz cate o [cenzurat], ba la turometru,ba la kilometraj, dupa cateva secunde se sting si acele liniutze.
eu cred ca a dat coltu..
multumesc mult!( manualul in aveam) sa vedem daca gasesc un electronist in constanta priceput care sa ma ajute.
acuma asa imi apare cand pun contaculu
post-41608-0-18411600-1302627739_thumb.j
sau cum se leaga ceasuri clasice la instalatia de digifiz? instalatia de digifiz am vz ca are mutlte fire.ce-a clasica vin doar cateva fire la ceasuri.. :(
am desfacut digifizu.s-au intarit niste lipituri si s-a curatat cu sprei de contact.
acuma se aprinde dar nu imi indica nivelul combustibilului si temperatura motorului
  • 10 months later...
asa probleme am si eu, nu stiu cum sa rezolv, azi am montat, am schimbat toata instalatia, mergea ok cand era pe jos, si cand am pus bordul, si toate cele, a inceput cu prostiile nu mai facea testul, aparea fara pixeli morti, iar dupa acea cateva dispareau, si ramanea asa, martorii functionau bine... oare ce poate fii? va rog ajutatima, ca sunt si in criza de timp :(
Se refac TOATE lipiturile cu fludor de buna calitate se spala cu alcool izop. si gataaaa,succes.
