Filtrul de motorina
AML
Unde este pozitionat filtrul de motorina la B8? Poate cineva sa ne lamureasca?
Diesel particulate filter obstructed 
 Particle filter. See Owner's Manual
When the symbol  lights up you can assist the self-cleaning function
of the filter by driving accordingly. You should drive at a speed
of at least 60 km/h (engine speed about 2,000 rpm) for about
15 minutes in 4th or 5th gear, or with the selector lever in position S
on vehicles with automatic gearbox*. As a result of the increase in
temperature the soot in the filter will be burned off. The symbol will
disappear once the cleaning process has been completed successfully.
Asta scrie in cartea masinii.
Adica din cate am mai citit eu masina ta are Diesel Particulate Filters...ce se curata singur iar in cazul in care se aprinde bec in bord asta ar trebui tu sa faci ca sa se curete!
Nu vreau sa te induc in eroare, sa vedem ce zic si alti colegi!
Modificat de blind
Multumesc de raspuns dar... nu de filtrul de particule intrebam ci de filtrul de combustibil. Trebuie sa aiba si un filtru de combustibil (= motorina) nu? De filtrul de motorina intrebam. Unde este?
Modificat de AML
poi asta e filtrul de motorina! care cica se curata singur si este situat langa rezervor!
Blind, din cate stiu, filtrul de particule si filtrul de combustibil sunt doua elemente cu totul diferite.
Masina e B8, 2.0 TDI 2009
Modificat de AML
AML copiaza ce am scris eu pe google da o traducere din engleza in romana si ai sa vezi despre ce vorbeam eu!
Filtrul de motorina (cel putin la 3.0TDI, presupun ca si la 2.0TDI este la fel) este sub masina, in partea dreapta putin in spatele rotii din fata (trebuie scoasa o aparatoare de sub masina pentru a se ajunge la el).
@blind Cel care se curata singur este filtrul de particule (DPF-ul), nu cel de motorina.
Domnule Blind, chiar asa? Nu am diesel dar intamplator am vazut ce ati scris. Nu se poate sa faceti confuzie intre filtrul de motorina si filtrul de particule. Filtrul de particule care se curata singur este filtrul de funingine pus pe esapament.(ca sa nu respiram fum cancerigen) Se curata singur prin ardere la temperatura inalta.( 500 grade) Asa reiese din textul in engleza. Nu mai recomandati traduceri cu google. Cand o traducere este f. proasta, neinteligibila chiar, se zice ca este tradusa cu google.
Multumesc Ice_2k.
Blind, e de apreciat bunavoita ta :beerchug: dar fi putin mai flexibil pt ca toti putem gresi/avea perceptii diferite asupra unor aspecte... :cool:
Modificat de AML
