Zgomot / zumzait bord
lukasvaly
Buna ,postez pote a inalnit cineva acesta problema si ar putea sa ma ajute deoarece ma chinui de vreo luna.
Am un zgomot ,un zumzait ,fin ceva metalic ca o saiba nestransa vibrand ,zgomotul apare doar cand trage motoru ,adica doar cand apas pe acceleratie cum o las in frana de motor dispare
cateodata ,cred ca dupa ce merg mai mult timp cu caldura pornita acesta dispare de tot ,am desfacut aproape tot bordul
zgomotul vine de undeva din dreata la pedale ,zoana aceea chiar partea centrala a bordului de jos .
Daca cineva are vreo idee rog sa ma ajute.
  • Replies 64
  • Ener2k
    11
  • Bory
    6
  • Cowboy
    4
  • Designer
    4
Salut, aceeasi problema am avut-o si eu (daca suntem pe aceeasi lungime de unda in privinta "zumzaitului")si uite ce am facut: zgomotul nu vine din interior (habitaclu) ci din exterior si anume, ridici masina pe un elevator sau te bagi sub ea, si in dreptul pedalierului de la pasager este un plastic cu care este placat, ca un scut, si pe acolo intra pietre, pietricele, etc. baga mana dinspre esapament, cam pe colt, asa, si... poate ai bafta sa fie pietre si sa scapi. altfel...!! Bafta si spune-ne ce ai rezolvat !
acest zgomot poate fi si din cauza tablei de protectie care vine prinasa pe caroserie peste esapament, are niste cleme din tabla subtire care in timp se rup din cauza ruginei...ridica masina pe cric daca nu ai posibilitate de elevator si vezi...poate fi si ceva piatra prinsa undeva!
Ramaneti OnTopic
Mersi
Cred ca problema ta a mai fost discutata aici:
Am citit topicu nu ,la el problema e alta , sa ma uit pe dedesubt unde au spus colegii ,daca nu dau jos toata consola centrala :D ,trebuie sa ii dau de capat :P
revin cu informatii .Multumesc pt raspunsuri!
Am desfacut tot pe dedesubt ,nu e nimic care sa faca zgomotul ,cu siguranta vine din interior ,urmeaza sa desfac consola centrala :D
Salut, nu desfa consola centrala, nu are rost. Am avut si eu aceasta problema, si la fel am crezut ca zgomotul se produce in consola centrala. Problema este la scutul termic (se atinge de ceva). Ai acces la el daca scoti filtrul de aer cu totul, si vezi unde intra cele doua cabluri de la timonerie. La mine acolo era indoita scutul, si la aceelerari, mai ales pe la 1500 rpm cand motorul era subturat scoatea un zumzait. Ai acces si de sub masina. Este fix in spatele consolei centrale si de aia ti se pare ca vine de inauntru. Incearca sa misti scutul acela, mai ales locul descris de mine, si vezi daca se inbunatateste situatia. Bafta
Am cautat in toate posatarile de pe forum dar nu am gasit un lucru aseamanator! Cand merg cu masina indiferent ca e cald sau rece motoru intre 1800 -2000 de turatii se aude un bazait(vibrat) destul de tare din consola centrala. Cel putin de acolo mi se pare ca vine! Se aude in toate treptele de viteza dar cu intensitate diferita. Sunetul dispare dupa 2000 de turatii! Dupa schimbarea turbinei cu una noua a aparut acest sunet. Sa fie de la turbina?! La service azi mi s-a spus ca e nu situ ce furtun. L-au prins mai bine si tot se aude! Ce pot sa fac?
Modificat de boorrlllyyy
incearca sa izolezi cumva sunetul sa vezi : vine din compartimentul motor, sau din interiorul masinii. Turbina, de regula, o auzi din masina cum "lucreaza", insa vibratul din consola centrala poate fi un simplu plastic care intra in rezonanta.
Opreste complet ventilatia si vezi daca mai face...La mine face fix la fel si este de la aeroterma, pt care trebuie sa-mi fac timp s-o dau jos si s-o curat..
si cu clima pornita si fara clima la fel face. maine o sa dau jos alea si sa vad!
m-am gandit si eu la plastic dar face doar in intervalul de turatii de 1800-2000rpm, dupa nu mai face. sa fie de la plastic?
Daca ai putea sa inregistrezi sunetul si sa postezi aici ar fi mai bine.
Eu am mai avut in trecut un motiv penibil de simplu care in masina se auzea de parca avea o piesa mecanica gen volant facuta praf: la fel, in zona joasa de turatii aveam o vibratie urata.
Era de la furtunasul de scurgene a condensului din carcasa filtrului de aer...Furtunasul ala fiind dintr-un plastic dur, atingea de caroserie si producea vibratia respeciva
Azi m-am uitat in bord, la surubul din dreapta si aeroterma. Nu are nimic acolo.
Sunetul nu-l pot inregistra petru ca nu se aude!
O sa ma uit si la filtru de aer!
Am verificat si filtru de aer. Un prieten mi-a spus ca cel mai probabil este un furtun care are metal in cap si se imbina cu celalalt si s-au slabit clemele de prindere. Acel furtun e 350lei. O sa ma duc in service sa il schimbe si daca nu e nici asta le spun sa se uite la turbina. Imi e frica sa nu fie turbina ca e schimbata de 4 luni si e noua!
Putin probabil sa fie turbina, insa la 4 luni vechime este in garantie..
Stiu ca este in garantie dar daca e de la turbina inseamna timp pierdut!
1.4MPI, si mie mi-a aparut de cateva luni un zgomot ciudat pe care il aud in bord, undeva pe partea soferului, un fel de "carait", ceva asemanator cu zgomotul care se aude la umplerea caloriferelor in sezonul rece. Nu are importanta daca e pornita sau nu clima (climatronic).
Salut,am un golf v 1.9 tdi  din 2008 105 cp si azi am auzit in bord un sunet care imita perfect sunetul cum ar fierbe ceva dar se numai cand pun conactul.Puteti sa ma ajutati cu o informatie legatade aceasta problema.Multumesc.
Si sunetul asta se opreste la 2-3 secunde dupa ce ai pus contactul, nu? :D
La mine nu se opreste, se aude in mers indiferent daca e oprita sau nu clima.
Incearca sa tii mana pe grila cu gaurele mici de deasupra radio(deasupra pe bord) in timp ce face zgomot si vezi daca e de acolo. La mine de acolo se aude...
Daca ai grila in loc de spatiu de depozitare in mijlocul bordului, poti da jos grila respectiva si sa te uiti daca nu cumva sunt suruburile slabite. La mine asta a fost si aveam exact aceleasi simptome.
Salut.
De ceva vreme (al doilea drum) aud pentru scurt timp un soi de păcănit usor in bord..in prima faza am crezut ca e vorba de un fluture ceva caci parea similar dar ulterior am oprit ventilatia si am observat ca sunetul a disparut instant. De asemenea..daca o las deschisa (cum se intampla de cand am masina(5ani)) dispare.. ma gandesc ca poate fi ceva de la ventilator dar nu am idee. Vreo sugestie?
- sper sa nu fiu nevoit sa demontez prin bord pt. ventilator ca e procedura complicata din cate am inteles.
Mersi!
post-15273-0-66751000-1430678029_thumb.j
