Zgomot cutie viteze Fabia 1.4 TDI
adi
Am o Skoda Fabia 1.4 TDI cu 2000 km la bord,in garantie,si a aparut,sau acum am sesizat,un zgomot la cutia de viteze.Parca freaca ceva in momentul in care ridic ambreiajul (cu pedala apasata nu se aude).Am crezut ca zgomotul e la mine in cap dar l-au sesizat si altii.
E o problema sau e normal?
Nu mai vorbesc de faptul ca are,uneori,dificultati in selectarea vitezei I.
O fi usor de rezolvat problema,in garantie,la Avia,sau trebuie sa ma pregatesc de "circul" obisnuit de la service-urile romanesti?
confirm si eu acest zgomot.. am o fabia 1.4tdi la servici.. imi aduce aminte ca asa facea cutia de dacie berlina... zgomotul e fie din cutie fie in volant..
  thheo a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
...fie rulmentul trenului fix din cutie.
ar putea fi si pinionul de atac. Zgmotul creste in intensitate odata cu turatia?
  RedLiner a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Inclin totusi sa cred ca e un rulment deoarece cand ambreiajul este calcat nu se aude, deci motorul in acel moment nu mai invarte trenul in cutie. Cand ia piciorul de pe pedala haraie din nou pentru ca rulmentii trenului incep sa se invarta odata cu acesta.
  RedLiner a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Nu,nu creste in intensitate cu turatia!
Se aude destul de incet,ca o frecare,la relanti,in momentul in care ridic ambreiajul,si persista pana la apasarea lui,si tot asa...!
E grav?
Masina e in garantie,dar as prefera sa fie cooperanti cei de la Avia Pantelimon,unde o sa ma duc,si sa-mi rezolve problema intr-o zi si asa cum trebuie,nu cu "vrajeli" si inadeli cum am intalnit la majoritatea service-urilor in Romania noastra draga.De replici de genul "asa e normal", "asa se aude la toate" , "e de durata" sau se unge ceva si zgomotul revine dupa cateva zile,cred ca ne-am saturat cu totii!
  adi a scris:
E grav?
<{POST_SNAPBACK}>
Parerea mea ai aflat-o de mai sus. Daca vrei du-te la garantie si spune-le ca ai un urlet de rulment la cutie si vor remedia problema, numai ca este de lucru caci trebuie data cutia jos si desfacuta. In orice caz tine-ne si pe noi la curent cu evolutia "ostilitatilor". Bafta! A... si chiar nu au ce unge!...
Modificat de Nea Vizanu'
Hei, adi, omul cu cutia, nu ne mai spui nimic?...
Scuze pt. intarziere!Timpul nu m-a lasat sa intru pe net si nici sa ajung la service,decat sa fac o programare pt. maine.
Dupa ce se rezolva cutia,va voi impartasi povestea!
Nea Vizane,multumesc mult pt. indrumari si sugestii!
O sa-ti povestesc ce a iesit.
Am fost la service Avia Pantelimon!
Mi s-au parut amabili si destul de promti.
S-au uitat la cutie,au verificat uleiul si mi-au zis ca nu se aude nimic anormal.Zgomotul acuzat de mine au spus ca e zgomotul normal al angrenajelor din cutie.Nu i-am putut contrazice pt.ca nu ma pricep.
L-am rugat pe un tip de acolo sa-mi porneasca,pt.linistea mea,o alta Fabia TDI,ca sa aud si eu alta cum se aude.M-a ajutat si am auzit si la aceea un zgomot asemanator la ridicarea ambreiajului,dar daca e la fel ca la mine d.p.d.v.al intensitatii sau daca e normal ori nu,nu mi-am putut da seama in zgomotul de afara si cu urechea mea nepriceputa.Mecanicul mi-a precizat ca sunt trecut in baza lor de date cu problema semnalata si daca mai observ ceva,vor tine cont,desi n-au avut probleme cu cutiile de viteza.
Cam asta a fost povestea cutiei mele!
I-am mai semnalat mecanicului ca,uneori,la prima pornire din zi,dupa pornirea motorului,se aprinde pt.2-3 sec.indicatorul ABS,dupa care se stinge.A raspuns ca-si face el (ABS-ul) niste verificari,conexiuni,etc.
L-am mai intrebat ce ulei imi recomanda pt.prima revizie.Mi-a zis ca procedura standard e Shell,dar ca-mi pot pune,la cerere,Castrol sau Aral,si ca sa vin la revizie in jur de 10 000 km,desi cartea specifica f.clar 15 000.
Acum eu ma (si va) intreb care e parerea voastra despre cutie,ce ulei ar fi mai indicat si 10 sau 15 mii km!
P.S.:Sper sa nu va fi plictisit cu problemele mele care poate sunt minore pt.voi!
Macar sa va fi distrat!
Apropo de zgomotul de cutie!
Am o Fabiutza de 1.2 HTP. Am semnalat si eu un zgomot in cutie, in momentul in care debraiez, chiar un clincanit, pentru moment, iar dupa aceea, un macinat foarte finutz. M-am dus la service, unde mi-au spus ca asta este zgomotul normal al cutiilor de pe motoarele de 1.2HTP. Citind, am constat ca ar fi un zgomot intalnit si la alte tipuri de motoare. Daca ar fi ceva grav, sper sa crape cutia in garantie, ca dupa aceea....
  MarioDaytona a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
pe fabia nou noutza a tatalui meu 1.2 HTP n-am auzit nici un zgomot ciudat
in legatura cu cutia/motorul.
<{POST_SNAPBACK}>
Hop si eu, confirm aceeasi problema in punctul mort,un fel de zornait sau tacanit de o intensitate redusa care dispare la calcarea ambreiajului. Acum cred ca este mai mult decat o coincidenta.
OK, e vechi topicul, dar eu sunt nou...
Care-i verdictul la cutia cu 1.4TDI?
Si eu am acelasi motor, si acelasi sunet la cutie... In plus am mai sesizat un zgomot ca un zdranganit usor cand motorul e la limita intre tractiune si frana de motor. Sa zicem, merg cu frana de motor in jos pe panta, se schimba inclinatia drumului si calc usor acceleratia, se aude un zdranganit slab pt un moment.
Ce ziceti?
Sper ca-ti dai seama ca atunci cand tu cobori in frana de motor si calci si acceleratia supui tot grupul propulsor (ansamblu motor+CV) la niste torsiuni pe-acolo. Se forteaza toate 3 tampoanele in care este prins. Cum sa n-apara zgomote....
:vaidecapulmeu:
Poate nu am explicat bine: decelerez in frana de motor, sa zicem pe la 2000rpm, ajung la viteza dorita, pun piciorul pe acceleratie finut ca sa continui mersul cu viteza constanta, se aude un scurt zornait. Mi se pare un scenariu de condus absolut obisnuit, si nu-mi imaginez sa "se forteze" ceva pe-acolo. Dimpotriva, zgomotul apare atunci cand trecerea din frana de motor in tractiune e foarte lina, nu la accelerarile bruste.
