Schema electrica bec incarcare din bord
BARO
vreau sa stiu si eu care este schema electrica la becul de incarcare din bord la golf 1sau 2,3 4........... . ar trebuii sa fie identice.
din cate stiu eu (corectati daca gresesc) excitatia de la alternator este un plus ce vine de la baterie trecand mai intai prin contact (pornire) si apoi prin bord (becul avertizor de incarcare).daca nu primeste plus alternatorul nu incarca si becul sta aprins.probabil din cauza asta ii zice excitatie(il face sa-si dea drumu :soothe[1]: ) :biggrin:
ce vreau sa stiu eu este schema din bord ce face sa aprinda becul cand nu incarca suficient. cineva imi zicea de niste rezistente puse intr-un anume fel da problema e ca habar nu am electronica .
Scopul acesteia este de a realiza un astfel de circuit pentru o alta masina(marca) la care se doreste adaptarea unui alternator VW .
pm daca are cineva vreun bord(ceasuri) intr-o stare precara (sau eftinache)si nu mai are ce face cu ele ca nu ma intereseaza decat circuitul cu becul de avertizare incarcare.
merci anticipat :salut:
post-17363-0-08841200-1302171374_thumb.j
asta iti trebuie tie, in schema originala din bord sunt 2 rezistente de 100 ohmi in paralel, eu am pus una singura de 60 ohmi, vezi ca trebuie sa fie de putere mai mare, o rezistenta ed 470 ohmi, o dioda si ledul.
firul rosu se leaga la contact cel galben la alternator (excitatie).
Dioda aia are vreun indicativ sa stiu ce sa cer la magazin cand o cumpar?
pot inlocuii ledul cu bec normal (cel din bord)?
Modificat de BARO
1n4001 - 4007, nu are importanta, nu cred ca merge cu bec.
