Inlocuire garnituri etrier
doctorul
Laurentiu Utiu
Da jos etrierul si cu un burghiu subtire cam de diametrul surubului  dai gaura in bucata aia de surub si incerci sa-l scoti. Dupa ce l-ai scos bagi alt surub si gata.
salut,acela este un surub infiletat?...am incercuit zona cu rosu si am facut o sageata ca sa puteti vedea despre ce e vorba.multumesc.
post-82792-0-23583400-1375940866_thumb.j
Cred ca mai bine cumperi un alt etrier. Nu e o avere unul sh, iar la 16 ani... ar cam merita schimbat.
Din cate stiu si la B5.5 din 2005 e la fel.
Buna, am o problema la masina din semnatura,  imi apare o eroare cu symbolul placutei de frana cu portocaliu si un mesaj in franceza, garniturai de frâna.  Este vorba de garniturile despre care se vb pe acest topic sau de altceva. Furtunele au fost schimbate anu trecut. Nu cred ca sunt furtunele sau?
pot sa^postez si o poza daca ii cazul.
Have a good time
Buna, pai cand sunt placutele imi scrie placute frâna nu garnituri frâna. Nu?  Parca asa zice in caret. o sa ma uit in carte sa vad desi tot uit si pe net am gasit mai multe variante. Tie pe maxidot asa iti aratata? Ce zice la tine?
Have a good time
ok :)   nu te contrazic dar faza ii ca nu imi apare mai tot timpul, adica cateodata imi apare la pornire si cateodata nu dupa 2-3km si o fost perioade cand chiar dupa mai multi km imi aparea in bord.
Mai pot face 2000 km  asa? ii risc mare?
Multumesc de timpul accordat
ca sa vezi cati km mai poti face, da roata jos si uita-te la placute, poate e cablul de vina, intrerupt fiind,da semnale aleatorii.
Mai... ninule, tu chiar nu pricepi ca nu ai nici martor nici senzor pentru garniturile alea?
Daca iti apare mesaj, e vorba de PLACUTE.
Gasesti aici si aici informatii.
Salutare. Am si eu o intrebare. Am un passat din 99 diesel break..115 cp , tip motor AJM . Aseara am ramas fara placuta de frana pe partea stanga si s-a inrosit discul de frana. Nu l-am ovalizat. Am schimbat repede placutele pe partea respectiva si banuiesc ca acum a afectat la pistonas ca-mi merge infranat acum. Garniturile de la pistonas erau rupte si cred ca de asta si ramane blocat. Aveti idee ce firma trebuie sa cumpar...mi s-a recomandat sa iau pe original si nu stiu ce vine original. Va multumesc anticipat. Alte pareri ce ar mai trebui sa schimb ?
garniturile or sa te coste in jur de 30 lei ...sunt mari sanse sa ai problema pe urma, chiar si cu garniturile inlocuite, fie ele si originale...un etrier sh, e in jur de 70 ron, daca ai noroc il iei cu 50....
ps. eu am patit ca tine cand coboram oituzul acum 2 luni, si am ramas fara frana....si schimbasem garniturile cu 2 saptamani inainte....apoi dupa norocul ca am ajuns intreg acasa si eu si ceilalti ce erau cu mine, am luat etrier....
decizia iti apartine...
De curand am schimbat si eu garniturile, e foarte simplu. In mod normal etrierul tine cat masina, dar garniturile mai necesita schimbare. Poate doar pistonasul sa mai aiba ceva probleme, dar cred ca il poti folosi.
  • 8 months later...
Salut, vreau sa inlocuiesc  garniturile  la etrierele spate, am gasit pe 1 singur site set de garnituri si inainte sa comand voiam sa fiu sigur ca nu mai exista si altundeva? poate firma mai buna sau pret mai bun?
Astea sunt: http://www.shopmania.ro/piese-auto/p-kit-garnituri-reparatie-etrier-frana-spate-vw-golf-5-48960176
Pt masina din semnatura, daca se gasesc doar garnituri fara ghidaje si mai bine, pt ca am verificat ghidajele si sunt bune.
Modificat de deenman
Dar cat Doamne ai vrea sa coste??? E 40 lei.
Ei spun ca e OE. Si chiar pe producator, tot nu gasesti mai ieftin.
Producator: AUTOFREN, scrie acolo. NU te zgarci, cumpara pe ATE sau pe OEM.
Modificat de ionutctn
La mine pe telefon apare doar "Set garnituri reparatie etrier frana spate VW Golf 5 OE"...
Autofren am mai folosit si eu. Pana acum n-am avut probleme.
Pai cand intri pe site-u lor zice ca sunt autofren, am sa comand 2 seturi sa inlocuiesc garniturile spate, nu pierd dar am probleme cu un etrier capos, care este gripat, si imi infraneaza masina uneori dupa ce trag frana de mana. Mecanicul mi-a scos o parte din etrier afara si a constatat ca este rupta garnitura. Nu a vrut sa scoata de tot pistonul pt ca nu aveam alte garnituri, da se rezolva. Ms.
sunt  multe site-uri  de  piese  auto  care   vand set  reparatie  etrier  spate- fata  cu  sau  fara  cilindru (piston) .iti  recomand  sa  cumperi  si  pistonasul  deoarece este  posibil  ca cel de pe  masina  sa  aiba  urme  de  rugina , uzura .Atentie  mare  cand  introduci  pistonul  in  cilindru  sa  nu  ciupesti  garnitura  de  etansare (cea din interior) si  nu uita  sa-i faci  aerisirea  corect ! Bafta !
Pierd si eu lichid la etrierul spate pe la surubul de la frana de mana. Sa caut alt etrier sau ma ajuta kitul de garnituri?
Kitul de garnituri 8D0698671 nu include si garnitura de la surubul de la frana de mana. Kitul de garnituri are numai garnitura interioara si cea exterioara (de praf). Trebuie alt etrier.
La ultimul kit achizitionat, pe langa obisnuitele repere mai era si cate o garnitura cilindrica diametru interior de aproximativ 8-9mm si pereti cam de 1.5-2mm.
Alea nu or fi pentru asa ceva? Ca nu le-am gasit locul.
Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna daca etrierele de pe 1.9TDI tractiune fata se potrivesc cu cei pentru 4Motion?
La 1.9 TDI etrierul fata este la fel la tractiune fata si 4motion. La fel si pentru 2.5 TDI - etrierul fata este la fel la tractiune fata si la 4motion.
Exista doua variante de kit-uri de reparatie etrier spate:
- set complet de garnituri (protectie praf cilindru, garnitura cilindru, protectie praf ax frana de mana, garnitura ax frana de mana, aerisitor, protectie praf aerisitor)~~45 lei
- set complet de garnituri + cilindru frana~~ 95 lei
