A4 B8 3.0TDI V6
Ice_2k
Ce treaba are modul in care porneste un G4 din cheie cu felul in care porneste A4le care are nevoie de o telecomanda/copia de service care sa fie in acel locas?
ar trebui sa aiba legatura zic eu, fiind din acelasi grup masinile, ar trebui sa aiba aceeasi logica o cheie de service, indiferent de faptul ca sunt tehnologii diferite... asa, si golful are immo, deci ceva comunicare exista acolo, ar putea detecta cumva ca e cheia de service bagata. Anyway, testez maine si vedem :)
Probabil se opreste motorul dupa " minute daca nu este si cip in cheie, sa il citeasca imobilizatorul.
From HTC via Tapatalk.
Uita-te in cartea masinii,scrie acolo am citit eu despre ea acum ceva timp cand un prieten credea ca e cheie pt keyless go.
Exact, nu are nici o restrictie fata de chia cu telecomanda doar ca nu poate fi deschisa masina prin radiocomanda.
Poti te rog sa zici un cod pentru setul de pedale de S4 facelft?
Care a fost pretul lor?
Multumesc. Se pare ca S4 facelift si S5-ul impart aceleasi pedale, si nu sunt cele pe care le-ai prezentat tu. Mai ramane sa fie de RS4, dar si acolo pare sa fie tot setul mai sus amintit care seamana cu cele se RS4 B7...
Eram interesat macar sa aflu care e provenienta lor sa stiu dupa ce masina sa caut cod si pret.
Se scoate cheia mica de plastic si se lasa doar adaptorul ei gol in torpedou. Cand pleci in vacante sau deplasari mai lungi, tii intotdeauna cheia mica de plastic in alta parte decat cheia masinii metalica mare, cu telecomanda. O poti lua la plaja de exemplu, fiind de plastic si fara circuit in ea, cred ca n-are nici o problema nici daca sari in mare cu ea. Clar nu tii cheia de plastic bagata in carcasa aia, adica amandoua in masina, decat daca esti batut in cap si vrei sa usurezi munca unui hot :)
In cazul in care cheia mare metalica cu telecomanda se pierde, cade in apa, este furata de camerista din hotel samd, cheia mica de plastic descuie masina fizic. Se insereaza in adaptorul (gol) din torpedou si masina proneste si merge normal, ca si cu orice cheie (nici un fel de limitari). De aia se numeste "spare key", pt ca este mai mica/usoara si daca nu stii unde este adaptorul in torpedou, chiar daca ti-o fura cineva, in afara de a intra in masina nu o sa aiba idee cum sa o clipseze sa porneasca masina (este destul de neintuitiv odata scoasa din suportul ei de plastic).
Din pacate cred ca porneste si doar cu adaptorul masina, atata timp cat cipul e tinut aproape de fanta in care intra cheia. Asa ca nu tre sa se chinuie cu refcerea cheii :)
Posibil, o sa testez dar oricum ideea e ca trebuie sa le ai pe ambele.
Am impresia ca are totusi un numar limitat de porniri (10 or smth) in asa fel incat sa nu iti permita sa ramai cu ea sau sa fie livrata la o vanzare ca a doua cheie in mod fraudulos (si a doua reala sa fie pastrata pt un furt ulterior), in felul asta te obliga sa mergi la service dupa ce o "patesti" si sa-ti fie codata masina astfel incat cheia pierduta sa nu mai functioneze, altfel ai probeleme la casco
post-19790-0-84749300-1355905184_thumb.j
Modificat de GunX
Pam-pam :)
post-1533-0-60101200-1355940869_thumb.jppost-1533-0-82980100-1355940875_thumb.jp
Au si codurile pe spate:
Acceleratie - 4H0 721 891
Frana - 8K1 721 173 F
Ambreiaj - 8K1 721 173 E
Footrest - 4G8 864 777
In alta ordine de idei, am testat azi si minunata cheie de rezerva si concluziile sunt urmatoarele:
- doar carcasa, fara cheia mica din interior, nu face nimic. Nici daca se tine cheia mica pe langa contact, nu se intampla nimic
- cheia completa (carcasa + cheie mica) pare sa aiba exact aceleasi functionalitati ca si o cheie normala, n-am observat nicio diferenta. Ba chiar avea setul ei separat de setari, aveam scaunele incalzite pornite, clima pusa pe o anumita temperatura, ventilatorul mai tare si ADS-ul pe Individual. Cand am pus cheia de plastic, totul s-a schimbat: scaune incalzite off, clima pe auto si 22 de grade, ADS-ul pe confort. Am oprit si am pornit din nou cu cheia normala, totul si-a revenit (scaune ON, clima pe 23.5, ADS pe individual etc).
- ma indoiesc ca are un numar limitat de porniri din urmatorul motiv: daca-mi pierd cheia normala si n-am timp sa ma ocup de asta si plec cu masina la drum lung, folosind cheia de plastic. Cum ar fi undeva prin mijlocul Bulgariei la o benzinarie sa nu mai vrea masina sa porneasca? :) Nu au cum sa-si fi asumat Audi asa un risc, s-ar putea lasa cu niste procese urate de tot (mai ales ca nu scrie pe nicaieri de o astfel de restrictie).
In concluzie, parerea mea e ca e pur si simplu o cheie de rezerva, dar e facuta din 2 bucati. Carcasa mare sta in torpedo iar cheitza mica, subtire, o poti tine dupa tine (in portofel or smth).
De ce zici ca nu sunt de pe S4 fl?
Pentru ca in etka chiar si pe S4 este acelas cod pentru ornamentele de pedale ca si la S5....
Codul este: 8k1 064 205
Eu in toate pozele cu S4 facelift p-astea le-am vazut. Anyway, presupun ca avand codurile, nu e f greu sa aflam de unde provin exact :)
Codul de care zici tu de la ce e? Ca sunt piese separate, fiecare are codul ei.
Si cheile mari (metalice) au la fel, setarile de clima, ads, memorie scaune, bla bla ...salvate in ele, daca masina are doi soferi, fiecare cu cheia lui, isi gaseste individual masina asa cum a lasat-o.
Modificat de GunX
Nu m-am gandit la US cand am scris. In Romania, Germania si cred ca prin toata Europa S4 este doar S-tronic. :D
Apropo...sunt foarte tari pedalele, sa le folosesti cu placere!
Nu te tenteaza sa faci fata de facelift cu bara de S4/S-line? Bara fata de S-line sau S4 facelift este absolut superba si schimba tot aspectul masinii.
Modificat de Andrei AXN
facelift cu siguranta nu, nu-mi place :) Bara fata S4/S-Line o sa pun doar daca pateste ceva asta de-acum
  • Ice_2k a deschis acest topic
