Schimbare Bujii
Vlad Cocos
Secondary Air Admision ,care e aia?:)
E o "turbina" /ventilator fata dreapta...
  • 6 months later...
pentru motoarele AKL bujiile se schimba foarte usor....astazi am vazut si eu cum si cat de usor se schimba.. de catre un meserias..si beneinteles cu cheile necesare... cele din mijloc se schimba ca in poza... adika cheia se baga prin spatele galeriei, e foarte mult spatiu acolo. (vedeti poza).
Pret: bujii BOSCH (80 lei) + fise bujii (200 lei) + manopera (35 lei) + spaga omului (15 lei) = 330 lei... Placerea de a porni masina acum.... DE NEPRETUIT.
post-62875-0-50255600-1326901486_thumb.j
Modificat de johnny0585
Am si eu un G4 cu motorizarea din titlu , si as fi interesat sa schimb bujiile actuale cu alte bujii , eventual cele mai bune pentru acest motor.
Prin urmare , aveti vreo recomandare in aceasta privinta?
Ce stiti despre Denso Iridium Tough Spark VK20 ?
Multumesc anticipat!
as dori sa schimb si eu bujiile la masina din profil,imi puteti arata unde-s pozitionate si cum le verific sa vad daca mai sunt bune?
Salutare tuturor!
Ce parere aveti despre bujii si fise Bosch pentru un G4 AUS?!
Care este diferenta intre NGK si BOSCH?!
Modificat de dan_co
eu mi-am schimbat ieri bujiile.am pus ngk cu platina,49 lei bucata...astea se potrivesc pt motor azd.cele care le am scos erau bosch si cred ca erau originale!s-au scos fff greu,bine ca nu am rupt vreouna.....bafta
cele oem sunt inscriptionate "VW" pe partea ceramica.
Am cumparat 4 x NGK ZFR6S-Q. Care e procedura inlocuirii lor? Merita sa incerc sa le schimb "in regie proprie", sau recomandati sa merg in service? E complicat la FSI?
nu se scot greu.se i-a capacu de plastic de pe motor,se scot bobinele de inductie de pe fiecare bujie si dupa aia cu o cheie potrivita se scot bujiile...acuma depinde de tine,eu am fost la un prieten ca nu aveam cheie.a mele au iesit tare greu,dar cu niste spray-uri dat la bujii am reusit sa le scot....
pt marius:cele care le am scos aveau inscriptionate semnul de la vw si audi pe ele....acuma nu stiu ce sa zic.e prima data cand le schimb si am facut vreo 80000km de cand am masina...
E valabil si pentru FSI?
Am mai schimbat bujii pana acum, intreb doar pentru motor BAD.
Sper sa te ajute...este un motor 2.0 FSI...dar ca idee:
Modificat de carmina
Exista simptome care sa iti arate ca sunt duse bujiile? La mine masina porneste bine dar parca as vrea sa le schimb sa stiu ca le-am schimbat eu.
Cred ca o sa le schimb si eu ca sa le stiu schimbate
se schimba la fiecare 60.000km conform planului service
dar am auzit pe multi ca, cele originale merg si 100.000km fara probleme
Nu stiu cat km au ale mele dar parca le-as schimba sa stiu ca sunt puse de mine. Ma gandeam ca ar fi niste simptome sa imi dau seama ca sunt pe duca ca as mai astepta vreo cativa km(~1000)
Salutare, una din cele 2 fise e "dusa" ?  post-67642-0-15891500-1407438364_thumb.j Daca da, care ar fi. Multam
Stie cineva daca bujiile Denso IK20 se potrivesc la un Golf 4 1.4 AXP ?
Pana la urma am aflat singur...Da se potrivesc :) !
FlorentinPavel
Eu la 1,6 16v (BCB) am scos bobinele din capul bujiilor cam la peste o ora de munca, nu prea ai cum sa schimbi bujille cu motorul cald, deoarece iti ia mult sa scoti bobinele, rupi degetele in ele si abia daca misca un milimetru la 10 minute.
Imposibil sa nu existe o modalitate de extractie a acestor bobine, ma gandesc la sfoara introdusa pe sub ele si tras de sfoara, nu fortat cu surubelnita prin rampa de la cablajele bobinelor, care e foarte fragila.
Astept sfaturi, banuiesc ca vreun cleste extractor special pt. asa ceva e cam scump (vezi linkul de mai jos).
http://www.uni-max.ro/extractor-bobine-de-aprindere-vw-set/d/
Modificat de FlorentinPavel
Ceva idei despre locatia bujiilor la motorul AZD? Ca nu vad nici fise nici bobine nimic. Am inteles ca trebuie neaparat demontata admisia? Daca a facut cineva operatiunea please help.
scoate capacul motorului si o sa vezi cablajele bujiilor...e simplu.
Ai grija cum scoti capacul sa nu-l spargi sau sa-i rupi urechile de prindere.
