Sistemul de lumini Fabia 2
Cristi_fx
daca se aprinde in bord indicatorul, inseamna ca e ok siguranta si intrerupatorul. Mergi la un electrician.
  • Replies 58
  • andrei_221
    8
  • loghy
  • Al Bundy
    5
  • F l o r i n
    5
Salutari,
De ceva vreme unul dintre becurile de pozitie de pe spate ba se aprindea, ba nu se aprindea, ba mi se aprindea martorul de bec ars, ba nu. In prezent, martorul de bec ars este stins in bord, dar din cate am verificat becul este stins/ars. Asadar, m-am gandit sa il schimb. M-am uitat in manual si am vazut ca acel bec ar trebui sa fie unul W5W 12V 5W:
Am cautat sa iau ce e mai bun, si m-am oprit asupra: https://www.emag.ro/set-2-becuri-auto-auxiliare-cu-halogen-philips-w5w-12v-5w-12961b2/pd/DL0RLBBBM/
Le-am cumparat deja, doar ca am citit acest comentariu pe eMag, care m-a mirat putin:
  Quote
Foarte ok. Recomand. Lumina alba lunar. Atentie trebuie rezistente echivalente pentru nu da alarma bec ars. Eu le folosesc ca lumini de zi (asa este natura farului care are componenta speciala pt pozitie )
Expand
Trebuie sa fac si altceva in afara de a schimba pur si simplu becul? Nu ma intereseaza sa schimb/adaug rezistente, vreau doar ca becul sa se aprinda din nou.
Este ok acest bec? Recomandati altceva?
Multumesc anticipat!
Modificat de gaby_nuta
Nu mi-ar fi dat prin cap ca cineva poate deschide un topic nou pe forum ca sa comenteze despre un bec care costa 5 lei ... probabil de la prea mult wfh se trage.
M-ar fi ajutat si un raspuns pe subiect. Nu as fi deschis topic daca nu as fi avut nevoie de un raspuns.
Pai schimba becul verifica si contactele de la soclu sa fie ok si cam atat.
@gaby_nuta, becurile tale sint cu filament, NU mai au nevoie de nimic suplimentar la montaj.
ala de care zici tu facea referire la becuri cu led !!!
Modificat de alinfa
De regula, problema este la socluri....partea de plastic se deterioreaza, pini arsi, oxidati,etc. Verifica acest aspect, curata si intareste lamelele
Buna ziua.
La Fabia 2 se pot activa lumini de zi automate? La Golf 5 stiu ca era o codare ceva faruri pentru Norvegia sau ceva de genul asta iar la Fabia 2 am inteles ca ar fi un buton in zona de sigurante dar eu nu am acel buton. Ce pot face?
