Sistemul de lumini Fabia 2
Cristi_fx
Am avut ocazia luni sa studiez una langa alta cele 2 modele de Fabia 2, un pre-FL si un FL.
Concluzia este ca farurile nu au aceeasi forma: cel de FL este drept in partea de sus cel pre-FL este mai rotunjit.
Nu stiu daca se potrivesc pe bara si pe aripi, dar sigur nu se potrivesc pe capota.
Modificat de loghy
  • 9 months later...
  • Replies 58
  • andrei_221
    8
  • loghy
  • Al Bundy
    5
  • F l o r i n
    5
Salut! Stie cineva de ce se mai aprinde si pozitia daca daylight e activ? Am avut un bec lateral din proiector ars si pt itp am oprit daylight din buton. Acum am inlocuit becul dar pozitia ramane aprinsa in continuare. Daca ma poate lamuri cineva as fi recunoscator. Multumesc!
pui butonul rotativ pentru lumini pe 0.
Butonul era bineinteles pe pozitia 0. Oricum, problema s a rezolvat (multumesc AL Bundy), era o codare gresita. Multumesc!
  • 8 months later...
Buna ziua si La multi ani!
Am si eu o skoda fabia II din 2009 varianta combi. Farurile sunt cu lupa si bec H7 ( unic pt faza scurta / lunga). De ceva vreme ma ingrijoreaza faptul ca mi se pare ca nu lumineaza bine noaptea. Am incercat tot felul de variante de la becuri chinezesti pana la Philips Intense white Xenon effect (actual montate). Nu mi se pare ca vad prea bine. Pe un drum european pe o distanta de 20 km circuland cu faza lunga, din peste 20 de masini doar 2-3 mi-au dat semnale ca i-ar deranja faza lunga. Adica faurile cu oglinda in speta (logan) dau lumina mult mai buna.
Menztionez ca farurile le-am reglat si in service (sus/jos ; laterale).
Am mai auzit ca poate ar fi intrat praf la lupa. Ar fi adevarat? Oare cu un compresor as putea sa le suflu de praf?
Ce ma sfatuiti sa fac sau ce becuri sa imi pun?
Multumesc mult!
salutare. cine stie in care pin al blocului de lumini,se baga un fir pt a aprinde proiectoarele? ma refer la blocul de lumini cu mufa lata.
  • kthor changed the title to Sistemul de lumini Fabia 2
La Fabia banuiesc....MRP - pin 8.
lucian.1950
Florin sau Carmina,  am si eu doua intrebari legate de mufa asta de la blocul de lumini :
1- blocul da comanda pentru proiectoare dind plus sau legind la masa ?
2- unde gasesc si eu un pin sa pun in mufa pentru proiectoare ?
lucian.1950
Si uite pentru curiosi cum arata un bloc de lumini demontat, in curs de reparare
Acel bloc da doar plusuri.
lucian.1950
Multumesc Cristi !
F l o r i n
daca ai drum prin sectorul 3, treci pe la mine pe la garaj si iti dau eu, gratuit
Pe scurt, farul cu lupa cu bec H7 este slab. Nu vad mai nimic cu el noaptea.
Ce trebuie sa fac ca sa pot schimba farul cu unul normal cu bec H4?
modificari la instalatia electrica. Cea mai simpla si fara pretentii fiind sa pui releu comandat de diafragma de comutare intre faze.
ai incercat becuri de calitate ?
incercat cele mai scumpe becuri existente, incercat becuri led, lumanari.
singura solutie pe care o vad e farul clasic fara lupa.
deci, gasim un electrician care poate sa faca conversia?
Modificat de Bud_Bundy
DA, se poate face, astfel incat sa fie ca de fabrica. Ai farurile celelalte ?
Salut, se pot monta proiectoare de ceata daca masina nu a venit cu ele din fabrica? In principiu m-ar interesa sa fie totul OEM, iar montarea sa fie facuta in service autorizat. Daca raspunsul este afirmativ, are cineva idee cam ce costuri ar implica asta, macar orientativ?
Modificat de gaby_nuta
intai trebuie verificat daca BCM-ul tau suporta proiectoare.
orientativ, cam ce buget aloci acestei modificari ?
Cum se poate verifica asta?
Nu am neaparat un buget anume, de aceea eram curios de un pret sa vad daca as fi dispus sa dau atat sau nu.
no, gaby.... una este sa te gandesti la 100 lei.... alta este sa te gandesti la 600 lei... etc... cam asta era ideea. CIne iti da un pret, trebuie sa caute preturile reperelor, etc -lucru care necesita timp.
Acum, sa revenim -in afara unui BCM compatibil, ai nevoie de proiectoarele originale, comutator, grilele, mufele pentru cablaj si pini. Sincer, daca le cumperi noi, originale.... o sa fie destul de scumpe. Se poate sa depasesti suma de mai sus (600 lei).
popoviciu ioan mihai
Buna seara, am observat ca nu-mi functioneaza stopul ceata pe spate, becul l-am verificat, va rog un ajutor colegilor. Multumesc, o seara frumoasa ...
Modificat de vdragos
Saraca limba romana
da ie este verificata capone26 nu stiu ce sa - i mai fac.
Modificat de andrei_221
incercam sa scriem corect? si dupa aceea sa rezolvam si problemele?
1. sper ca vorbim despre becul pe partea stanga, ca nu are decat pe partea stanga bec de ceata, pe dreapta nu are
2. se verifica siguranta 37 de sub volan. 7.5A
3. mai departe se verifica comutatorul rotativ de lumini. Se aprinde simbolul de bec de ceata in bord cand tragi comutatorul in exterior sa aprinzi becul de ceata?
