Sistemul de lumini Fabia 2
Cristi_fx
salut
sotia are o fabia2 la care s-a descoperit la ultima revizie (acum ceva timp) ca motorasul pentru farul din stanga este defect. (se aude un tacanit continuu ca si cum 2 rotite zimtate nu ar calca bine)
Deoarece acest motoras nu se poate inlocui decat cu far cu tot am luat un FAR Hella nou (la service mi-au cerut 700 RON)
As avea rugamintea daca aveti vreo schema pentru inlocuire far. Am incercat sa il desfac dar nu reusesc sa gasesc toate suruburile (probabil mai trebuie demontat ceva)
Va rog sa imi trimiteti si mie o asemenea schema de montaj daca exista
  • Replies 58
  • andrei_221
    8
  • loghy
  • Al Bundy
    5
  • F l o r i n
    5
demonteaza bara si o sa gasesti si celalalt surub.
la fabia 1 se demonteaza acel motoras... dupa modul de demontare a becului de la semnalizare, merita sa mai incerci totusi...
am cautat pe tot netul si nimeni nu a reusit.
La fabia 1 intr-adevar se poate schimba doar motorasul. AM si gasit de cumparat, dar m-au asigurat ca la Fabia 2 nu se poate.
Am verificat din mai multe surse.
@Bundy
Multumesc de info, dar nu cred ca ma bag la dat jos bara. O sa caut un service pentru operatie.
Aveti vreo recomandare?
  • 9 months later...
Am si eu o problema cu daylight-ul pe o Fabie 2 Combi facelift. Cu toate ca masina este echipata cu proiectoare ce contin si daylight si sunt becuri pe el, cand pun pornesc motorul nu mi se aprind becurile.
Mai trebuie activata vreo functie sau adaugata vreo siguranta?
post-51563-0-30874400-1326877163_thumb.j
Da trebuie, daca nu a fost activata din fabrica. Cauta pe cineva cu VCDS sau Vag-Com.
Deschide capacul compartimentului sigurante din masina si acolo ar trebui sa gasesti butonul ptr activarea daylight.
Cauta si in cartea tehnica.
La Octavia daca nu ai max-dot poti opri sau porni day-light-ul tragand de maneta de semnalizare in jos si catre tine in primele... 3 sau 5 secunde (nu mai retin exact) de la punerea contactului
Multumesc tuturor. Intradevar la Fabia trebuie activata functia din butonul aflat in compartimentul sigurantelor.
Sunt posesor de skoda fabia 2 si am aceeasi problema la farul dreapta: cand pornesc faza scurta se aude un tacanit continu si se opreste atunci cand folosesc faza lunga sau opresc luminile de tot. Poti, te rog sa imi dai mai multe informatii despre cum ai procedat, sau daca exista posibilitatea sa dezactivez acel motoras?
de care far este? cu lentila sau fara?
poti incerca cu alt far... sau sa tai unul din firele motorasului. Dar nu se va mai putea regla pe inaltime farul respectiv
merge schimbat motorasul dar trb desfacuta sticla farului.am facut eu asta. am schimbat tot in far dupa ce am desfacut sticla cu un feon industrial(cred ca asa se cheama.
  • 11 months later...
Salutare !
Se poate pana la urma desface un far cu lupa de fabia 2 ? Eu din ce am vazut prin spatele lui motorasul pare a fi prins cu suruburi de carcasa.Nu vad de ce nu s-ar putea inlocui daca s-ar gasi de cumparat separat si s-ar putea desface farul.Trebuie sa rezolv si eu fix aceeasi problema cu tacanitul care nu se mai opreste cand pui faza scurta si la service au zis ca trebuie inlocuit farul cu totul.Sincer nu cred  asa ceva.
Modificat de apasaciu
  • 9 months later...
Pe o Fabia 2 MY 2009 se poate inlocui modelul de far 5J1941015 cu 5J1941017?
Atasez poze cu fiecare far in parte:
5J1941015: post-87624-0-73431900-1424010297_thumb.j
5J1941017: post-87624-0-35971200-1424010283_thumb.p
Din ce imi pot da seama farurile par similare ca si forma, ceea ce imi creeaza impresia ca se pot inlocui unul cu celalalt, dar nu stiu daca si prinderile sunt identice.
Imi dau seama ca ar trebui facute niste modificari la instalatia electrica intrucat primul are bec H4 iar al doilea din informatiile gasite pe internet ar avea 2 becuri H7?! (m-as fi asteptat sa aiba H7 si H1) dar nu mi se pare a fi o modificare foarte complicata.
Ma poate ajuta cineva cu o confirmare sau infirmare?
Modificat de loghy
prinderile sunt identice, difera functionarea.
cel cu lentila are un singur bec H7 si o diafragma pt comutare faza scurta/lunga. Se poate face modificarea, vezi ca a mai facut cineva aici pe forum.
Andrei, cel de care spui tu nu cumva este acesta? Nu am reusit sa-i gasesc codul la o cautare rapida pe google.
post-87624-0-97862400-1424014450_thumb.j
Intodeauna am crezut ca acesta este cu xenon.
Cel de care spun eu s-a montat, cred, incepand cu Fabia 2 FL si este cu 2 becuri: cu lupa pentru faza scurta si oglinda pentru faza lunga.
LE: Codul pentru acest far pare sa fie 5J1941016
Modificat de loghy
Pe Fabia 2 nu s-a montat xenon de fabrica.
Pana la Facelift au fost 3 tipuri de far :
- cu oglinda si bec H4
- cu lupa si bec H7 ( unic pt faza scurta / lunga)
- cu lupa si bec H7 si functie AFS ( unic pt faza scurta / lunga, iluminare laterala in viraje)
Dupa Faceliftul din 2011,  s-au modificat farurile, ramanand configuratia similara, dar la cele cu lupa, faza lunga este asigurata de alt bec H7
Modificat de andrei_221
Asta as vrea eu sa fac, sa schimb faruri cu oglida si bec H4 de modelul normal (non-FL) cu farul de pe FL, modelul cu lupa si bec suplimentar H7 pentru faza lunga.
E posibil? Cu modificarile aferente la instalatia electrica, bineinteles.
Incep sa am dubii ca farurile ar avea aceeasi forma. E cineva in bucuresti cu Fabia 2 FL care ar fi dispus sa piarda o ora sa masuram si eventual sa demontam un far pentru a vedea daca se potrivesc pe modelul fara facelift?
Parerea mea e ca nu potrivesc, farul de FL e clar mai alungit, mai suplu, ca si restul ,,botului,, masinii.
Nu stiu ce sa zic... initial mi se parea ca au aceeasi forma si par diferite pentru ca unele au lupa si altele nu.
Acum si mie mi se pare ca ar avea forma diferita...
De asta as vrea sa la parchez una langa alta si sa le masor.
nu iti pierde vremea cautand 2 masini sa le pui una langa alta, asta inseamna un FL la Skoda adica alt design la faruri, uitate la octavia 2 unde e aceeasi situatie doar mai clara, FL are un far evident diferit ca si dimensiuni si forma.
  • kthor changed the title to Sistemul de lumini Fabia 2
