Golf MKVI 1.4 TSI
kadettro
  • Replies 523
  • kadettro
    205
  • Rave
    51
  • The_Ego
    44
  • JUG
    35
Treaba asta cu banda dublu adeziva care am aplicat-o si eu mi se pare ireversibila :D Daca ai de vopsit una din bari, dai jos numarul bucati...deci implica un alt numar inmatriculare.
niste bucati de cauciuc chiar in zona unde se dau gaurile... eu asa am de 3-4 masini incoace, fara niciun alt sunet ;)
Modificat de GabiB77
Nu se gaureste bara de pe fata, are un suport OEM, peste care mai am un suport la care vreau sa renunt.
Cu adezivi de azi nu cred ca o sa ai probleme, daca pregatesti bara si numarul cum trebuie. Sa nu uitam emblemele sunt lipite pe masina si nu ne temem ca or sa cada iarna sau la spalatorie. Eu o sa renunt la suporturi in primavara si voi lipi placile direct pe masina, cu dublu-adeziv sau o rasina.
Si de cate ori il dai jos? Cand vinzi masina, un set de placi nu e o avere (cand iti schimbi o masina mii de euro) si tot faci drumul pana la politie sa o inmatriculezi. Iar daca o lovesti si trebuie sa vopsesti bara cred ca il poti da jos daca tai cu o lama adezivul sau vopseaua. Aici e vorba mai mult de aspect decat de practicalitate, evident daca lipesti numarul risti sa nu-l mai dai jos intreg.
In Real, langa piese auto (la Arad cel putin) sunt produse de la TESA. Au diferite scotch-uri, benzi de lipit printre care si niste benzi adevize duble, taiate bucati micute, foarte foarte rezistente si din cate scrie pe cutie nu lasa urma cand se dezlipesc.
Se numesc TESA POWER STRIPS.
http://www.tesa.com/consumer/powerstrips
Le-am folosit sa lipesc una alta si sunt foarte rezistente. Cred ca o varianta foarte buna pentru numerele auto.
O cutie cu 12x mini benzi a fost parca in jur de 12 ron :)
Modificat de Bebeee
Yep Tesa si 3M sunt cele mai bune, oricum se dezlipesc si astea cu o chestie pe care nu am gasit-o in Romania : 3M Adhesive Remover, indeparteaza pana si urmele care raman dupa dezlipirea siglelor cu motorizarea si modelul.
multumesc, ma bucur ca va place, mai am de vopsit si montat pragurile si ma opresc cu modificarile exterioare :)
Si oglinzile nu le faci negre? Si suspensia nu o schimbi? Si jante nu-i pui? :))
Modificat de Rave
:)) De oglinzi inca nu m-as apuca, arcurile le comand intr-o saptamana iar jante pe la mijlocul primaverii poate, pana atunci are 3 perechi cu care sa mearga la alegere :P
La Eibach Pro Kit sau H&R -30mm, dar inclin spre prima varianta, sincer eu nu as pune arcuri dar am o problema doar cu spatele, fata e destul de lasata. Saptamana viitoare sper sa dau comanda.
Arcurile cum interactioneaza cu DCC-ul? Ma gandesc ca sunt ceva mai sensibile amortizoarele astea si arcurile tari o sa faca diferenta...
P.S.: Daca e prea mult -30 la arcuri, ma gandesc ca daca nu cele de R, cele de GTI sigur ti se potrivesc.
Pai cu DCC deja e coborata(suspensie sport) cam la nivelul GTI-ului , tot caut compatibilitate la arcurile Eibach cu DCC , pe site la ei nu zic nimic de asa ceva, singurii care au ceva special este H&R-ul...
