Zgomote portiere spate...!?!
alecsmed
Salutare!
Dupa cum spune si titlul topicului, se aud niste trancaneli la portierele din spate. Cel putin asa pare, ca de acolo vin. La inceput se auzeau numai pe dreapta, acum si pe stanga. Ca si cum ceva de plastic ar juca... Nu stiu exact zona din care vin, ma gandesc sa nu vina de la portbagaj, targa care sa bata pe suportii de plastic. Daca a mai avut cineva aceleasi simptome...
Si despre P.S. - cand bag a I-a, agata un pic. Daca repet de mai multe ori, apoi intra ca-n branza dupa aia. Asa e cand e cutia noua?
Multam!
  alecsmed a scris:
Salutare!
Multam!
<{POST_SNAPBACK}>
Incearca sa reglezi cuiele la usi. Parca asa imi faceau si mie. Apropo de asta stie cineva ce cod au cheile alea torx pt usi? Ar fi bun un set de chei d-astea dc tot se folosesc prin masina. Am vazut ca si boxele tot cu d-astea sunt prinse.
Cat despre agatatul cutiei, eu am mers si cu masina unui amic (tot tour si tot 1,6 benz ca a ta) si intr-adevar a lui intra mai greu in 1-a. Cred totusi ca nu are nici o legatura cu tipul motorului. Insa si ambreiajul la el era un pic mai moale.
salut
si eu am aceeasi problema
se aud zgomote la portierele din spate
am fost la open service de nenumarate ori
si au remediat problema dar dupa 10 20 de km pe strazile din iasi iar incep sa scoata zgomote
aia de la service au zis ca asta e o problema la toata o1
asa ca
eu m-am resemnat
daca reusesti tu sa rezolvi problema te rog sa ma anunti si pe mine
  coiotulro a scris:
salut
asa ca
eu m-am resemnat
<{POST_SNAPBACK}>
Cand nu stiu sa rezolve intotdeauna spun "ca asta e o problema la toata o1/golf/seat s.a.".
Chestia cu "e un bug intalnit la golf5" l-au bagat cei de la Midocar saptamana trecuta sefului meu caruia i se blocase capota de la motor.
Si eu am Tour (1.9TDI) si nu am avut nici o problema (nu tu greiereasi nu tu joc de usi).
P.S. Problema este ca fie nu ajunge informatia la ei (nici nu escaladeaza mai departe atunci cand este nevoie), fie nu sunt in stare sa detecteze in timp util cauza unor zgomote si ca sa nu para neputinciosi se apuca sa stranga ceva suruburi.
Poate sunt rau dar am trait cateva de astfel de experiente prin service-uri VW si non VW
Eu zic sa perseverati cu problemele la service-uri pana se hotarasc sa escaladeze mai departe problema ca sa le vina raspunsurile corecte. (stiu ca e time consuming dar asta e situatia)
o sa mai incerc si la alte reprezentante
poate totusi rezolva problema
care a avut aceeasi problema si a rezolvat sa ne zica si noua unde a remediat problema sa mergem si noi
  coiotulro a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Pai la mine s-a rezolvat cu reglatul cuielor la usi. Din cauza asta am si o usa un pic mai inauntru :offtopic: Dar macar nu mai face.
nu-i problema generala. Am peste 100.000 km si nu mi-au facut (pana acum) figuri usile din spate. Doar portbagajul.
Am un amic care are aceeasi problema cu vit I si a fost la service si i-au spus ca este de la kit-ul de ambreiaj.Eu sunt sigur ca nu este problema asta insa in craiova avem nevoie de mecanici.......sunt de-a dreptul.....
daca vrei sa rezolvi problema mergi la pitesti au om specializat pe cutii de vit.Sigur trebuie regleta sau aerisit ambreiajul nu au cum sa se strice. :D
Ati incercat sa infasurati cu 2-3 cm de izolirband bucata aia de otel in forma de U in care intra broasca de la usi?
La masinile cu ceva mai multe dotari alea sunt invelite intr-un varnis de plastic dur
Acelasi zgomot il am si eu la portiera din spate stanga, cea dreapta are un ciocanit. E marfa, zici ca am gradina zoologica in spate. Sincer nu sunt asa deranjante dar nu-mi fac probleme, intotdeauna muzica este mai tare.
Salutare!
Am facut un drum de \bucuresti si se pare ca am scapat de zgomotul din portiere. Poate asta e remediul, sa faci un Bucuresti, pt. cei din provincie!!! Cat despre agatatul in a I-a, mai bine o las asa decat sa o duc la GENIILE mecanice din Romania.
Multa bafta!
Salutare
Ieri am fost la Avia Pantelimon pt problema cu scartaitul franelor pe fata pt ca m-am speriat cand a inceput, la franri usoare, sa scartaie ca si cand ar fi prins o piatra. In fine nu despre vroiam sa vb. M-am dus cu 2 probleme (a 2-a nu o mai descriu ca era minora si a disparut asa cum a venit) si un mecanic destoinic mi-a rezolvat alte 2, de altfel tot mici. :D Insa astea rezolvate sunt exact pb semnalate de voi mai sus, respectiv un greiere care incepuse sa devina din ce in ce mai mare pe spate dreapta. Iar a 2-a e legata de reglatul usilor (cuielor in forma de U). La mine nu mai zdranganeau usile pe spate ca fusesera reglate. Dar fusesera un pic cam urat reglate. Mecanicul asta mi le-a reglat super finutz, avea ochiul format (si eu il am si cei mai multi mecanici cred ca gandesc ca sunt cam sarit cand le atrag atentia la detalii - ei nu vad mici nepotriviri etc). La greierele pomenit mai sus s-a urcat in spate si am mers pe un drum cu piatra cubica de prin imprejurimi si in cativa metrii s-a si prins de la ce era. De la agatatorile verticale ale banchetei spate. Mi-a infasurat banda izolatoare pe cuiele alea (alte cuie in forma de U) si adio greiere :D
L-am intrebat si de chestia pe care a zis-o horbagan cu octaviile mai dotate care ar avea cuiele de la usi invelite cu ceva. Cica nu e adevarat. Si nici nu e indicat sa le infasori cu nimic. Tb doar un meseriash care sa regleze usile. Eu confirm :D
Deci trageti o fuga pana la Avia pantelimon dar mecanicul nu stiu sa vi-l zic ca nici unul nu poarta ecuson sau vreun badge. Bafta
scuze. rectific in loc de horbagan era asarban :D
zdranganitul (scartaitul) usilor fata/spate dispare cu niste vaselina pusa pe u-rile metalice :)
Modificat de nevi
Auzit si eu de metoda asta. Insa tot asa am auzit ca dupa ce dispare vaselina o iei de la capat :lol: In plus te si murdaresti
vreo citeva luni (3) am avut si eu probleme cu greieri in usile din spate, am mai scris pe forum, dar dupa ce am curatat garnitura de deasupra usilor, cea care este prinsa de caroserie, au disparut toti greerii!!! Nu am facut nimic altceva. Sunt curios daca acest lucru functioneaza si la altii!!
Problema este ca atunci cand agata viteza I este clar ca este din ambreiaj.Daca agata cu motorul pornit sigur este ambreiajul daca agata si cu el oprit nu mai stiu.
Oricum bafta vezi ce faci ai un an si jumatate garantie la kitul de la ambreiaj ceao :D
