zgomot pompa ulei motor Akl
OVIDEOS Alba
La masina mea un Golf IV 1.6 benzina AKL la 188.000 KM a aparut brusc un zgomot in zona de deasupra filtrului de ulei. Nu e foarte gros e asa un fel de uuuu.. ca de turbina . Becurile la presiunea de la ulei la bord se sting normal.Stie cineva ce ar putea fi? :rolleyes: o fi grav ? :rolleyes: trebuie sa schimb pompa?Se poate reconditiona? :rolleyes: Multumesc anticipat.
poate intinzatorul de la lantul de angrenare a pompei de ulei,pompa se schimba.De regula schimbi tot..pompa lant intinzator..acum depinde de ce grad de uzura are fiecare din ele..daca nu schimbi doar ce e nevoie ;)
uite piesele..
OFFTOPIC: serios vorbind,dar ce ureche ai de ai auzit FIX pompa :)
Ulei de care bagi?Nu e prea subirel?Masina cati kilometri are?Mananca ulei? Poate e relevant inainte sa te apuci sa dai banii pe pompa si manopera.
s-ar putea sa nu fie pompa. zgomotul se aude de undeva din zona filtrului de ulei din piesa in care e infiletat filtrul si din care pleaca furtunele de cauciuc.Dupa ce se incalzeste putin motorul nu se mai aude. :rolleyes:
despre ce pomenesti tu,e radiatorul de ulei nu are ce zgomote sa se auda din el :rolleyes:
jur ca acelasi lucru am vrut sa intreb si io :) probabil , daca tu auzi zgomote din termoflot, sa n`ai destul lichid de racire ,implicit aer , implicit zgomote dubioase.
Am localizat sursa zgomotului dupa ce am dat capacul de plastic jos in zona alternatorului. Face ca si cum ai strange o pisica de coada doar la rece vreo 10-15 minute. Inca nu stiu precis daca e rola sau chiar alternatorul.
Asa mai vii de acasa....Alternatorul ma indoiesc sa fie cu probleme,pentru ca ai acuza si probleme de ordin electric(porniri,consumatori,etc).Cred ca e doar rola sau sa nu fie cu tot cu ax.Dar accesoriile cand le'ai schimbat ultima data?Nu cumva ai vreo rola de acolo care scartaie?Numai bine!
