frana de mana
06nes
Imi face si mie figuri frana de mana de pe dreapta spate. Din ce m-am uitat, nu pare sa fie cablul de vina. Parghia aia pe care o actioneaza cablul pare sa nu revina complet la loc cand las jos frana. Din ce am vazut in pozele indicate de Silvian mai sus pare ca trebuie desfacut mai mult pe acolo. Eu m-am limitat la ceva WD40 in locul cu pricina si miscat cu mana un pic de parghia aia. Mi s-a parut ca si-a mai dat drumul, si m-am gandit ca mai intra degripantul ala si ca in timp o sa treaca de tot, insa ieri iar a facut figuri. Stie cineva daca exista vreo metoda ca parghia aia sa fie readusa la pozitia normala fara sa ma bag sub masina? De exemplu daca franez parghia aia nu isi revine? Cablul ala se desface usor ca ma gandesc sa il las desfacut pana reusesc sa demontez pe acolo ca sa curat bine?
Ceva de genul am avut la masina ... am incercat tot cu dw40 de vreo câteva ori.. dar efectul a fost pe termen scurt asa ca am inlocuit etrierul si cablurile. Bineinteles ca am scapat de probleme dar si de 400 lei :))
Problema asta am avut-o si eu vreo 2 ani,odata la 2-3 saptamani trebuia sa dai cu degripant,si cand ti-e lumea  mai draga atunci iti ramanea roata un pic blocata.Rezolvarea a fost cu un kit de reparatie complet,a trebuit de dat jos etrierul si desfacut complet,curatat tot(mai ales partea de frana de mana ca acolo e buba) si montat la loc.
Da, banuiesc ca asta e solutia. Am vazut mai sus cum se desface, insa pare destul de complicat si nu m-am bagat (inca). Momentan incerc sa nu trag frana de mana, dar nu reusesc tot timpul. Acum cateva zile am lasat masina langa piata pe un loc care e cumva in panta fata de strada principala. In mod normal as trage frana, insa acum am lasat-o in viteza. Totul a fost ok, numai cand am plecat, cand am apasat ambreiajul ca sa pornesc motorul masina s-a dus drept in strada. Stiam ca asa se va intampla, asa ca am asteptat momentul cand masinile pe strada stateau la stop. Nu stiu de ce, insa am o problema sa ponesc motorul cu piciorul pe frana. Probabil reflex de la dacie ca piciorul trebuie sa fie pe langa pedala de acceleratie.
Dupa ce s-a mai blocat de cateva ori frana de mana mecanicul mi-a recomandat sa caut un etrier la dezmembrari. Mi-e teama insa ca nu stiu exact dupa ce sa ma uit ca astea banuiesc ca pot avea diferite dimensiuni si ma tem sa nu nimeresc ceva care nu se potriveste. E suficient daca specific la cautari ca sunt jante de 15"? Ma puteti ajuta cu un cod ca sa fiu mai sigur? Multumesc.
Spate stanga-7M0615423.spate dreapta-7M0615424,asta e valabil pentru jante de 15 cum am si eu.Nou pe TRW e vreo 260lei.
Salutare colegi.Azi am schimbat discuri si placutele de frana la masina(Sharan) si am obrervat ca pe spate frana a ramas trasa.maneta de la frana de mana are un joc pana sa prinda.intrebarea mea este daca este un reglaj care trebuie facut la frana de mana dupa ce se pune alt disc si alte placute?
Daca da se poate sa imi explicati care ar fi procedeul?
Pistonasul de la etrierul spate l-am impins inapoi prin rasucire.
Vezi ca mai ramane blocat țumburucul ăla in care intra cablul de la frana de mana se afla pe partea de la caroserie a etrierului si se deblocheaza cu mana punand o la pozitia in care arculetul de acolo e intins.
Am gasit problema.e blocat cablul de frana de mana pe partea soferului in etrier.
Multumesc de coduri. La prima cautare dupa coduri am gasit un etrier nou marca Ridex, sub 200 de lei. E ceva de firma asta sau dau banii degeaba?
Am primit si ceva oferte de la dezmembrari incepand de pe la 100 de lei. Ma gandesc inca ce sa fac si pana ma decid nu mai trag frana de mana.
