martorul de presiune ulei clipeste
ionut_g
Va salut, va supun atentiei urmatoarea problema, la un polo 6n2 din 2001 (motor AUC 1.0L): masina este a tatalui meu care mi-a spus acum circa 2 luni ca la o pornire pe timp f. rece s-a auzit un zgomot metalic din motor care apoi a disparut dar din cand in cand martorul de presiune de ulei din bord clipeste. Eu am un atelier la care duc masina mea de circa 3 ani si sunt multumit de serviciile lor. Ca atare am dus si Polo la ei; initial mi-au spus ca este o problema cunoscuta la acest tip de motoare care sunt echipate cu un epurator de ulei care se colmateaza si trebuie curatat/inlocuit. Au inlocuit epuratorul, am luat masina de la ei si dupa circa 10 Km a inceput sa clipeasca din nou martorul de ulei din bord; clipeste de cateva ori impreuna cu un semnal acustic si apoi se stinge pentru circa 5-10 minute dupa care iar apare. Am dus din nou masina la service, au masurat cu manometrul presiunea de ulei - ok, au demontat baia de ulei ca sa verifice pompa de ulei - ok, au inlocuit manocontactul dar problema persista. Azi au inlocuit si senzorul de turatie a motorului dar tot nu s-a rezolvat. Din scheme rezulta ca semnalul de la manocontact intra in "intrument cluster"; credeti ca poate fi acesta defect ?
s-ar putea sa fie pompa de ulei...sau uleiul atunci cand se incalzeste sa se subtieze si pompa sa nu mai reuseasca sa faca presiune
Pai daca presiunea masurata la ulei era ok, de ce au mai desfacut baia si pompa?
martorul se aprinde in sarcina, la relanti, sau aleator? Ai schimbat senzorul de presiune a uleiului sa vezi daca nu cumva el e de vina?
Au demontat baia de ulei ca sa se asigure ca intr-adevar nu este nici o obstructie la sorbul pompei de ulei. Senzorul de presiune de ulei a fost inlocuit dupa ce s-a inlocuit epuratorul de ulei si defectul nu s-a rezolvat. Uleiul a fost schimbat odata cu epuratorul (Mobil 5W-40)
salut. am si eu o problema cu martorul de ulei se aprinde la relanti, am schimbat uleiul ,,am pus 10w, cand motorul este rece nu se aprinde, numai dupa aproximativ 15 km , ce pot sa fac, sa dau baia jos sa o curat?
la mine se aprinde la relanti, dupa ce se incalzeste, ce pot sa fac?
sa schimbi cuzinetii si pompa de ulei. asta in cea mai fericita situatie. la polul opus este sa schimbi motorul cu totul. degeaba speli baia de ulei, nu aia face presiunea in sistem. oricum, nu mai circula cu masina pina nu ajungi la service cu ea sa verifice profesional ce problema ai.
