Amortizoare Octavia
maxxim
Dupa 1 an de la schimbarea amortizoarelor (Sachs) am inceput sa devina barcuta, iar rulmentii sa bata.
Acum as vrea sa le schmb cu unele Ta-Technix (tind totusi spre unele "sport" de la ei).
Mai foloseste cineva acest tip de amortizoare (ori set complet sport) si cum se comporta?
Nu am PDG (si nici nu vreau :) ).
Vreau niste amortizoare (putin) mai tari decat cele originale dar nu prea tari sa-mi rupa plamanii. Ceva recomandari?
Ms
Cred ca amortizoarele de care vorbesti sunt destul de dure. Presupun ca depinde mult si de calitatea drumurilor pe care rulezi in mod constant.
Si eu ma gandeam sa-mi cumpar tot acelasi sistem de suspensie sport, cu tot cu arcuri. Inca n-am luat o decizie.
tocmai am achizitionat si eu de la aceeasi firma dar sport(parca arcuri rosii si amortizoarele sunt gri). iti voi spune prima impresie maine cand le voi monta. O sa pun si poze cu diferenta de inaltime! Bafta!
Modificat de Bogdan_b4
Le-ai luat pe cele reglabile? Sau fixe?
Nu uita sa adaugi si niste poze :)
Asa arata!
asta era cu bagaje in masina in drum spre bucuresti!
ps, nu imi da voie decat la 1mb pe post, imi cer scuze, dar nu stiu cum sa fac sa pot pune mai mult!
post-84124-0-14782700-1300374255_thumb.j
post-84124-0-79202600-1300374375_thumb.j
post-84124-0-88134800-1300374508_thumb.j
Arata bine :)
Totusi, cate kg avei in masina ca e destul de lasata pe spate?
Care este diferenta fata de suspensia standard? (si in mm si in duritate)
Aveam 2 persoane in spate si cateva bagaje... oricum pe spate e inaltata la maxim si pe fata e setata la jumatate. Suspensia e reglabila, (arcuri rosii, amortizoare fata gri si cele pe spate galbene) Mi se pare foarte rigida pentru drumurile noastre, dar se comporta extraorinar de frumos :X:X:X alta masina pot spune!
O seara placuta!
App: mai lipsesc jantele si o bara de Rs, dar sunt in cautari, cu bugetul fiind mai greu.
Pai cu spatele e cam o mica problema, adica e prea coborata dupa parerea mea. Dar banuiesc ca si stabilitate ai castigat foarte mult!
PopaAlexandruGabriel
salut!am si eu o problema la octavia mea.masina e din 2001 si am cumparat-o de 2 luni.astazi am auzit un cloncanit la roata din stanga fata.cand am ajuns acasa i-am dat roata jos.nu are joc la bascula sau in alta parte ce m-a pus pe ganduri este ca puteam sa misc de flansa amortizorului cu mana roata fiind suspendata.am incercat sa mai strang piulita amortizorului dar e stransa la maxim.intrebarea mea este daca acest cloncanit poate proveni de acolo adica ma gandesc ca are vreo bucsa sub umarul masini si ar fi uzata.intre flansa si caroserie este o distanta de un cm cred.va rog sa ma ajutati cu un sfat si sa-mi spuneti un mod de a schimba acele bucse si daca este necesar sa schimb si flansele.vreau sa fac eu aceasta operatie deoarece consider ca nu poate fi foarte greu.va multumesc mult!
