Segmentare motor Passat
andinircu
Buna ziua, am un Passat 1.9 Tdi 131HP care are 350.000 km, as dori sa il segmentez, daca ma poate ajuta cineva sa imi recomande un mecanic care poate face aceasta operatiune cum trebuie as fi recunascator. Locuiesc in Bucuresti. Multumesc mult!
am uitat sa mentionez, motorul este un AVF din 2003.
Esti sigur ca vrei sa faci asta?
Ti-a masurat cineva compresia si s-a ajuns la concluzia ca trebuie segmentat?
Cum s-a mers cu motorul ala de a ajuns in starea asta la doar 350.000 de km?
Si passat-ul meu are 340000 km dar motorul trage foarte bine, nu consuma ulei si porneste la sfert. Al tau ce simtome are de vrei sa-l segmentezi?
Nu, nu a masurat nimeni compresia si nici nu stiu unde as putea face aceasta operatie, ce imi recomandati?? La pornire scoate un fum albastrui, posibil semeringurile de la supape??? Multam anticipat!
Si pentru asta tu te-ai gandit sa segmentezi motorul... :screwy:
Baga si tu un ochi aici inainte de-a mai ajunge la astfel de concluzii.
Da am citit, multumesc mult, tocmai am facut acum schimbul de ulei, am sa vad cat de mult papa peste vreo 10.000 de km iar dupa aceea daca depaseste acei 300-500 de ml care am inteles ca sunt normali am sa ii fac un test de compresie sa vad daca intr-adevar sunt segmentii sau semeringurile de la supape. daca totusi imi recomandati unde as putea face un test de compresie va multumesc mult.
Motorul trage bine iar turbina functioneaza bine, mi- adat cateva limp-mode prin treapta a 3-a pe la vreo 120 la ora, mi-a taiat turbo si mi s-a aprins martorul cu mesajul abgass verkstatt dar dupa mai multe forje si carburantul de la alta benzinarie nu a mai facut asa, ideea e ca la schimbul precedent de ulei am completat vreun litru de ulei de aia mi s-a parut ca ar trebui segmentat motorul, iar la pornire scoate acel fum albastrui, am toba intermediara data jos iar finala este una sport, are vreo legatura???
Nu, nu are legatura cu esapamentul.
Regula: cand segmentii sunt uzati, compresia e slaba, motorul trage greu si/sau porneste destul de greu.
Ma indoiesc ca e cazul tau.
Iar cauzele pierderilor de ulei pot fi multiple. Eu as lasa motorul pe ultimul loc in topul "consumatorilor". ;)
Si pe unde as putea pierde ulei, de abia am facut schimbul iar joja era la semn,acum controland am vazut ca iar dispare ulei. foarte tare!!!!
Am constatat de dimineata ca nivelul uleiului p joja era aproape sub minim, am parcurs doar 900 de km de la ultimul schimb de ulei si acum a trebuit sa completez vreo 350 de grame si de-abia a ajuns la jumatatea semnului de pe joja, intre min si max. Cu siguranta trebuie segmentat.
Repet, dar vad ca mai bine te las in pace.
O sa il segmentezi si vei constata ca pierzi la fel de mult ulei.
Scoate admisia de la turbina si vezi ce joc ai acolo. In plus, mai scoate si un furtun de la intercooler si vezi cat ulei este.
Inspecteaza vizual motorul si vezi eventualele urme de ulei. Daca e murdar, spala-l si vezi pe urma.
Daca vrei, asculti, daca nu iti cauti de lucru. ;)
Am un prieten care are cu passat-ul 1.200.000km si in afara de chiulasa nu i-a facut nimic.I-a schimbat chiulasa dar mai jos in motor nu a umblat!La colegul cu segmentarea ii arata 350.000km pe bord,dar in realitate...cine stie?!
Du-te la o verificare la reprezentata.Poate fi o problema banala,nu neaparat motorul de segmentat.Problema aseamatoare am avut si eu..pornea greu,pierdea ulei,nu tragea bine.am fost la reperezentata,au schimbat 2 futrunele,niste oringuri si un releu.Masina merea ca unsa pe urma..(m-a costat pana in 300 lei verificarea+piesele,alta marca de masina)
Modificat de sanchi
vezi si tu la semeringurile de supapa,la intercoler si nu mai baga edge 5w40...baga magnatec 5w40..505.01..e mai pentru motoare mai uzate...stai cumintel cu secmentarea.. ;)
  • 6 months later...
Buna
Am o octavia 1.9 AHF, are 192k in bord , reali nu cred ca sunt dar nah acum asta e
Hai sa va intreb si eu ceva legat de consumul de ulei
Eu am verificat si ar trebui sa completez apx 0.5 la 2500 de km, turbina a fost data jos, verificata fara joc, ulei in intercooler nu sa gasit decat foarte foarte putin, apx 20-30 de grame ca oricat l-am invartit nu a curs decat vreo 2-3 picuri
Uleiuri am pus aral, castrol, mobil si acum am rheinol, toate au acelasi consum
Fum albastru nu am nici la pornire si nici in sarcina
Motorul e curat, este putin ulei in partea stanga intre chiuloas si bloc pe la garnitura de chiulasa, dar foarte putin
Motorul porneste usor si la rece si la cald si trage foarte bine, fara probleme
Care ar putea fi problema? Ma gandesc sa il desfac si sa ii schimb semeringurile la supapa si sa verific segmentii, voi ce ziceti?
Bafta
Modificat de pop cristian
Nu trebuie sa faci nimic, daca ti se pare mare consumul schimba turbina. Ea are un joc sesizabil de noua, dar e clar ca nu etanseaza suficient de bine. Chiar daca nu ai gasit ulei prea mult in intercooler asta nu inseamna ca nu pe la turbina pierzi.
Inainte de a face orice schimbare de piesa incepi cu verificarile. Fa test de compresie (asta iti va spune starea de uzura a segmentilor / pistoanelor / camasilor), testeaza turbina sa schimb-o, pune alt ulei, etc
Bani sa cumpar alta turbina nu am, dc o cumpar si nu de acolo e problema, cu banii aia iti rezolvi 90% problema dc e de la motor
Tubina nu are joc decat foarte mic, ulei in intercooler nu este, corpul turbinei propruzise este curat deci fara gram de ulei, ce ulei sa mai pun dc in 20k am facut schimbul de 4 ori de la 5w40 pana la 10w60, consumul este acelasi cu fiecare, logic era ca la 10w60 sa scada dar nimic tot 2 l la 10k ia
Se poate verifica cumva turbina pe stand sau undeva sa se vada dc pierde ea ulei sau nu?
Cert e ca anul asta am curatat turbina de 3 ori , dupa 2 luni incepea geometria sa agate, ultima data am pus si geometrie noua si deja a inceput sa agate, nu mai inteleg nimic
Intradevar nu miar conveni sa esfac motorul si sa consume ulei turbina , dar nici sa cumpar turbina si sa consume ulei motorul
Deci, o sa incerc sa fac si un test de compresie sa vad ce valori va da
Bafta
  • 11 months later...
Si pentru motor benzina 1.8T ar putea fi aceleasi cauze? (ma refer la turbina) . Am schimbat tot ce insemnau garnituri si alte minuni. Motorul are 285.000 km.
A inceput sa "pape" ulei .Am schimbat tot ce era garnitura ca sa elimin pierderile, dar se cunoaste prea putin.Am cerut parerea referitor la turbina, sa nu imi faca vreo figura.Cu cine am mai vorbit nu mi-a recomandat deocamdata segmentare.
A ta este pe benzina. Nu stiu cat tine motorul 1.8T, dar cred ca mai putin ca un diesel. Ai putea sa incerci un test de compresie, o verificare cu o sonda optica sa vada uzura cilindrilor. Ca sa fiu sincer nu stiu daca ar putea fi uzat, dar iti poti da seama dupa fum si in urma testelor de care ti-am zis. Poate mai ia ceva ulei pe la turbina sau pe la simeringurile de supape.
Basme.
Pt. o analiza aprox. corecta a uzurii cilindrilor trebuie data jos chiulasa si masurat la comparator (sau alte instrumente de precizie). Nu merge ''laparoscopic''.
Nu sunt basme. Demontatul chiulasei o facea tataia la rabă. In ziua de azi e mai simplu sa iti dai seama daca un motor e uzat sau nu. Sonda optica am vazut la reprezentanta vw din Cluj acum vreo 5 ani, dar nu e singura solutie.
  • 6 months later...
Salut, azi mi-am planat chiulasa motor ajm 116 cp remapat, si am vazut mici fisuri intre injectoare si supape, este grav sau mai merge asa, pentru ca reparatia este foarte scumpa si am bani momentan, o sa atasez si o imagine. Astept raspuns...
Modificat de C o s m i n
mutare in topic corespunzator
Lipsa imagine
Daca ai bani mai bine ia una din dezmembrari
La chiulasa srl ai planat-o?
Toate cele bune
