senzorul g62/ termostatul la golf 16 16v AZD
gianys
STIE CINEVA UNDE SE AFLA SENZORUL DE TEMPERATURA LICHID DE RACIRE LA GOLF 4 16 16V AZD? SE SCHIMBA SEPARAT DE TERMOSTAT SAU IMPREUNA?:Driver:
uite locatia pt. AZD si nu, nu este impreuna cu termostatul, sunt separate.
post-5497-0-70287500-1299230379_thumb.jp
post-5497-0-56262900-1299230546_thumb.jp
schimba si termostatul , e destul de ieftin ;) eu le-am schimbat pe amandoua....facea cald destul de greu masina si imi daduse eraore de senzor g62. dupa ce le-am schibat pe ambele, mi-a scazut consumul cu vreun litru -1,5 , caldura in masina...lux , ce sa mai zic
Si mie imi dadea eroare tot pe g62 adica senzorul . L-am schimbat si nu mi-a remediat problema. deci acelasi lucru il recomand schimba si termostatul, nu e investitie mare . La mine a fost 40 lei senzorul si vro 50-60 termostatul . bafta
Se poate face test, pt depistarea unui G62 defect.
  • 2 years later...
salut!
am scanat motorul rece iar in Instruments pe canalul 002 am 2 valori ale temperaturii: in prima casuta aveam valoarea de 34grade iar in casuta 3 aveam 29 de grade, cu motorul rece.
este normal ca, cele 2 valori sa fie diferite sau trebuie sa fie identice cu motorul rece.
Mentionez ca am probleme cu pornirea la rece si temperatura reala era cea de 29 de grade. .
F l o r i n
nu te-ai uitat unde trebuie.... compara temperaturile lichidului de racire, in blocurile de masura de pe Engine si Instruments.
spuneti-mi va rog unde anume trebuie sa merg dupa ce selectez Engine pentru a citi temperatura?
eu am mers pe engine>measurement blocks>chanel 001 parca :D
iar in Instruments am mers in measurement blocks>chanel 003
poza este din Instruments.
post-15932-0-28851800-1368560326_thumb.p
  • 7 years later...
Am si eu o mare problema. Am o Bora 1.6 16v AUS. Legat de senzorul de temperatura, cum sa il verific daca este bun? Pe bord imi apare ok temperatura,dar uneori daca pun testerul imi apare ECT -40°C. Senzorul este cu 4 fire si nu gasesc niciunde schema electrica a mufei.
