Numerotare pini Sirena alarma
MihaiXp
NU. nu ai cum, deoarece ea comunica pe protocol LIN bUS cu modulul de confort.
svg_gabriel10
Inteleg, nu imi ramane decat sa astept cablurile in Madrid si apoi sa ii fac proba. Multumesc, Al!
Cu respect.
Va salut, am reusit sa instalez sirena pentru alarma OEM. Cand deschid capota (masina fiind incuiata) suna foarte tare, discontinuu. Ce ma pune pe ganduri e sunetul pentru inchis/deschis usi. Face doar un click, destul de puternic totusi, dar as vrea sa schimb tonul si nu reusesc. Am umblat si in "Adaptation" schimband de la 0 la 3 valorile cu "Test" si "Save", dar si in 46 Centr. Convenience am incercat sa pun pe Anglia, RoW...degeaba.
Sirena este pozitionata in partea stanga a grilei, cablurile fiind trase destul de profi printr-un "dop" din compartimentul motor si ajung in interior chiar deasupra modulului de confort. Am folosit siguranta nr. 34 din panoul din stanga bordului, neavand panou in drepta.
A fost destul de simplu, doar ca a durat ceva...
Cu respect.
Modificat de svg_gabriel10
In 46 ar trebui sa ai de unde setezi intensitatea-muta pe tamper 5 sau pe o valoare mai mica decat ai acum, eventual pe alt sunet -discontinu sau alt tip-nu-mi aduc acum aminte exact ce mai era.
Am verificat si ras-varificat, are un singur ton si anume "click", indiferent ce setare ii dau (GB sau RoW), la aceeasi intensitate. La mine pune doar 10 tamper alarm si discontinuu. Oricum ar fi, sunt multumit! La adaptation chiar spune ca modificand valorile se modifica doar volumul si lungimea tonului.
Buba e ca dupa ce am facut toate probele astea, la autoscan nu mai poate accesa niciun modul de pe masina :(
Vezi sa nu ai bifat configuratin horn block-de acolo nu ia setarile pre alarma. Decupleaza borna de pe baterie 5 min. S-a blocat modulul de confort. Se mai intampla.
Siren configuration blocked nu e bifat, o sa incerc sa decuplez bateria astazi.
Cu respect.
Va salut si revin cu dovada vie a ceea ce am facut. Asa ramane, pentru ca imi place
Multumesc Florin, Eexcalade si celorlalti colegi pentru ajutor!
Cu respect.
Vă salut. Acum, că am piuitoarea...aş putea să adaug senzori ca să țipe în caz că o lovește cineva? Cum făceam când eram mici, loveam cu piciorul în roată și PIU/PIU\PIU
Dar am vazut ca exista senzor volumetric pentru interior (pe topicul dedicat) asa ca ma mut acolo cu pretentiile astea :)
Cu respect.
Ala face altceva, si mai e si senzor de inclinare.
A mai aparut o problema in sensul ca am eroarea asta:
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 199
                    Mileage: 125794 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2001.14.19
                    Time: 08:50:29
, insa atunci cand incui masina din telecomanda se aude sunetul sirenei, adica acel beep.
Modificat de KISSSKY
KISSKY, bipuie si cand incui si cand descui? Vezi ca ai undeva in meniul BC optiunea "ATA confirm" care, daca e OFF...ori la inchis, ori la deschis nu bipuie.
Face beep si la închis si la deschis dar am eroarea si nu se sterge...
Salut, schimba sirena, este defectă, acum 2 zile mi s-a intamplat acelasi lucru. Daca o desfaci o sa găsesti bateria cursa înăuntru.
Salut, schimba sirena, este defectă. Mi s-a intamplat la fel acum 2 zile. Daca reusesti sa o deschizi o sa vezi ca bateria cursă înăuntru.
On 17.06.2011 at 9:34 PM, alexdanny said:
am gasit.o...bateria din interior e crapat iar acidul a curs si ars cam tot pe acolo...are cineva habar de un pret,pt o noua sirena?
salut, cum ai desfacut goarna? sirena in sine?
este lipita, deci fiecare o desface cum poate. Oricum, nu prea ai ce repara la ea, din pacate.
din cate am inteles are baterie in interior? eu nu am reusit sa o desfac dar am masurat tensiunea si am curent (12v) dar nu face nimic! cand dau cu vcds-ul imi spune ca nu are comunicare.
Modificat de mikutzu99
da, numai ca am gasit o gramada care nu au probleme cu bateria ... sa curga in ea.
o sugestie unde pot sa caut problema cu comunicarea?
daca ai verifica cablajul - firul de lin pana in modulul confort - atunci goarna este de vina, avand in vedere ca alimentare ai
Sincer nu am verificat cablul de la lin la modul pentru ca nu am desfacut torpedoul (am citit ca prin zona pe acolo se afla)ca nu stiu cum si ce sa caut acolo? niste poze aveti sa puneti unde duce firul minunat?? Multumesc
