Numerotare pini Sirena alarma
MihaiXp
Reprezentanta sau din targ vitan duminica.
Pai in targ la vitan nu am cum sa ajung ca eu sunt din Galati .
Iar la reprezentanta vor sa le zic codul de piesa iar la mine in etka nu dau decat papucii dar cu tot cu cablu .
Daca stii tu ce coduri au acesti papuci pe OEM (dar fara fir) as vrea sa-mi spui si mie codul ?
Multumesc .
O zi buna .
spune la fiecare pe ce sectiune de fir doresti ( si daca este cu gumita sau nu ), si te ajut.
Pai nu stiu ce sectiune este !!!!
Ca eu vreau sa-mi montez sirena ca so coegul geoland87 si la respectiva sirena da mufa care intra in ea codul 3D0973703 .
Dar pentru ea nu da decat papuci cu fir nu si papuci simpli ca cei din poza .
Iar la cei pentru panoul de sigurante din dreapta bordului da la fel un fir cu 3 papuci care are codul 3C0937524E sau F .
In alta parte in ETKA nu siu unde sa mai caut .
Fire de 0.5 ca mai mult sunt prea groase.
N 907 326 03  pentru panoul de sigurante, poza 3 la tine
N 103 358 07   pentru mufa de la sirena.
Eu +ul l-am luat de la baterie si am pus o siguranță post-114028-14050946584763_thumb.jpg Asa nu am mai modificat nimic pe la tabloul de siguranțe
Multumesc mult Al .
Poti sa-mi confirmi daca seal-ul ala galben din rimele poze care se pune pe fir are codul 357 972 740 F ?
Multumesc .
O seara buna .
Modificat de @DRI@N
@Al Bundy
Sal.,
Poti sa-mi dai un pont de unde pot cumpara cablu de 0.5 mm de tip FLRY-A sau B ?
Ca la mine in Galati la Dedeman sau Practiker nu gasesc de 0.5 mm (adica nu au decat cablu de boxe 2 x 0.5 de silicon) si parca nu as pune asa ceva in masina .
Multumesc .
O zi buna .
Tme.eu dar sunt la role de 100m. Au la reprezentanta la 10m nu stiu cat costa.
Sal.,
Aveti idee cum pot proba sirena fara sa o montez pe masina ?
Ca o iau de la dezmembrari si as vrea sa fiu sigur daca functioneaza ?
Multumesc .
Nu poti.
Comanda de proba o primeste doar de la controlerul de confort.
Ca sa fii sigur, demontezi torpedoul, pregatesti mufa de conectare, codezi cu sirena si cand vine o conectezi si o probezi la rece in masina pana sa o montezi la locul ei. Eu asa am procedat fara garantia ca e functionala. E un risc mic (ca suma nu e mare), pe care ti-l asumi.
Sal.,
Azi a ajuns sirena cu mufa si suport .
Ea arata destul de curatica tinand cont ca este o sirena din 2007 .
Codul ei este 1K0 951 605 D
Urmeaza sa ajunga zilele astea pinii si cablul si dupa aia sa o montez .
Aveti mai jos si ceva poze :
post-20331-0-40328300-1405523733_thumb.j post-20331-0-99511400-1405523740_thumb.j post-20331-0-52096600-1405523748_thumb.j
Acum o intrebare pentru colegul geoland87 :
De cati metri de cablu ai avut nevoie pentru instalarea sirenei ?
Multumesc .
O seara faina .
Nu iti trebuie metri de cablu. Pt siguranta ta trage de la sirena 1,5 metri si cand ajungi la modulul confort ajustezi dupa nevoie.
Ps: pune si elimina nitul din capatul carcasei ca va trebui unul nou, sau pregateste un nou sistem de prindere la tine pe caroserie.
Bafta!!
gaborvad
Ai idee daca pot lua + permanent de pe panoul de sigurante din partea dreapta a bordului ?
Multumesc .
Desigur!
De acolo i-am recomandat si colegului geo...
Eu de acolo am luat.
Repet: ai doua surse de plus acolo. Un plus pe contact si un plus permanent. Eu am luat pt sirena un plus permanent si am inchis circuitul cu o siguranta ca sa fiu eu linistit.
Ok
Si de unde de pe panou ?
Ce numar are siguranta si cati amperi ?
Randul X siguranta nr. Y .
:)) buna intrebare dar nu stiu pe derost ca a trecut ceva timp de cand am facut modificarea.
Daca dai blocul de sigurante jos ai sa identifici cablul rosu si gros si pui aparatul si masori. Nu vreau sa vorbesc in necunostinta de cauza dar daca nu te grabesti rau cand ajung la masina fac poza si postez. Eu stiu ca am pus 20 A daca nu ma lasa memoria ca am mai legat ceva pe ea.
Modificat de gaborvad
Ok
Astept o poza ca la mine mai dureaza pana ajung pinii si cablul de 0.5 mm .
Deci nu ma grabesc .
O seara buna .
Recomand sa instalezi si senzorul de monitorizare interioara si butonul de dezactivare daca tot desfaci torpedoul pt a ajunge la centrala de confort
Dar ala unde vine montat ?
Si ce cod de piesa are ca sa stiu ce sa caut ?
Si ce functie are ?
Modificat de @DRI@N
Sal.,
atti206
Si unde anume vine montat fizic acest senzor ?
Multumesc .
O zi buna .
Ok
revin cu poza promisa,
dupa cum banuiam informatiile retinute nu erau corecte 100%.
eu am legat sirena in SLOTUL 31, adica in capatul randului si am pus siguranta de 7,5 A (mi se parea mie prea mare consum pt 20 A dar memoria vizuala imi dicta ceva galben/portocaliu <cea galbena este de 20A>)
am incercuit in poza unde e pozitionata fizic.
ca observatie pt pinul tau ce va fi alimentat cu +, iti trebuie un conector "ghiara", ca sa poata fi prinsa siguranta in ea. eu la reprezentanta nu am gasit un pin ci grup de 3,5,7, asta imi aduc aminte sigur.
Spor!!
post-130939-0-83744200-1405822420_thumb.
