Numerotare pini Sirena alarma
MihaiXp
semi off topic ca vreau sa dau jos torpedoul pentru a conecta sirena sa o testez :D
Mutlumesc din nou!
revin cu info:
  • pinul 1 la pinul T6ao din Central Conv. - pin 6
  • pinul 2 la masa - masa
  • pinul 3 la +12V, - in panoul de sigurante din partea dreapta la un plus permanent.
asa am conectat-o eu si functioneaza conform descrierii ba chiar mai bine decat asteptarile mele.
de astazi am montat si eu sirena pe masina din semnatura........a ramas sa montez doar torpedoul care imi da de furca si nu am reusit sa-l pun la loc din cauza serii.
@donz - multumesc de "sustinere". :)
ieri mi-am fascut timp si am montat totul la loc...........montajul torpedoului a fost pana la urma "floare la ureche".....ca sa nu se chinuie si altii, prima data se introduce partea de sus, unde este cutia cu cartea masinii, dupa care partea de jos intra "ca unsa".......eu am incercat in ordine inversa si nu a vrut nici cum.
Bafta,
multumim pentru ponturi, sa nu ne chinuim si altii.
cat de curand sper sa reusesc sa revin si eu cu feddback, la capitoulul torpedou cu magazie de cd-uri.
sa iti bipaie cu placere, Cristi!
bravo baietel..... altfel nu intra... de aceea se monteaza in ordinea inversa demontarii. Iese intai partea din fata, ramane spatele sus... montam invers.
  • 9 months later...
revin cu info:
In echiparea originala, acest +12 V e protejat de o siguranta? Daca da, care este valoarea ei? Multumesc
Pe original SC17 de 10A.
Nu am înțeles si nu sunt sigur pinul 1 (T6ao)vine pus in central conv exact ca in poza? (Este Nr 6 cu roșu ?)post-114028-14042433588636_thumb.jpg
PAi daca e 1 tu de ce incercuiesti 6 ?
Mufa care pleacă din alarma are 3 fire PIN 1 PIN 2 PIN 3,pin-ul 1 din sirena la
pinul T6ao din Central Conv,care este pinul din Central Conv?
am dat aparatoarea roata dreapta si nu am mufa acolo  :(
Modificat de geoland87
De la sirena pleaca:
Mai devreme ai intrebat de pin-ul 1 al alarmei.
Tu ai pus poza cu modulul confort.
Cand pornesc pc-ul verific documentatia sa iti confirm/infirm daca ce ai incercuit tu acolo e t6ao.
Pai asta nu stiu pe ce mufa si PIN trebuie pus pinul Nr 1 care pleacă din alarma
ok,sunt pe pc,
Pai asta nu stiu pe ce mufa si PIN trebuie pus pinul Nr 1 care pleacă din alarma , am inteles ca vine pe mufa nr 2 de la stanga spre dreapta pe pin 6,care este acest pin din modulul confort?
confirm. e pinul incercuit de tine din acea mufa cu 6 pini.
am verificat "notitele" retrofitului meu.
ps: ai grija ca orice modificare/conectare/deconectare la partea electrica a masinii este recomandat sa o faci cu bateria deconectata.
bafta!
Iti multumesc pentru timpul acordat
Sal.,
Se poate lua + PERMANENT si de la panoul de sigurante din partea drepta a bordului ?
Daca da care ar fi siguranta de la care sa ma leg ?
Multumesc .
O zi buna .
Cel mai simplu pune si masoara.
Eu de la panoul din dreapta am luat dar nu de pe o siguranta existenta ci am instalat o noua siguranta.
Daca scoti blocul de sigurante afara, ai sa vezi cablul rosu gros care alimenteaza o bara. Si daca masori o sa ai o astfel de bara cu + permanent si o sa mai ai un + valid doar pe contact. Stiu asta ca eu folosesc un + pe contact pt a alimenta dvr-ul masinii. Din memorie nu stiu sa te indrum acum dar sigur acolo gasesti.
Bafta!
Modificat de gaborvad
Sal.,
Pai asa aveam degand sa fac .
Dar nu stiam daca este + PERMANENT si pe tabloul de sigurante din DREAPTA bordului .
O zi buna .
Am montat sirena,dar nu scoate un sunet :( asa am codatpost-114028-14049214259302_thumb.jpgpost-114028-14049214362056_thumb.jpg
pinul 1 la pinul T6ao din Central Conv Pinul 2 pe caroserie,pinul 3 pe + baterie cu siguranță , nu cred ca am greșit post-114028-1404925292054_thumb.jpg
Sal.,
Stie careva din voi de unde pot cumpara astfel de papuci ca cei din poze ?
post-20331-0-88039200-1405063501_thumb.j
post-20331-0-87870800-1405063507_thumb.j
post-20331-0-46117400-1405063514_thumb.j
Un magazin online sau in alta parte .
As avea nevoie de cate 10 bucati din fiecare .
Multumesc .
DAr ai codat pe centrala cu ATA (siren) installed ?
Sal.,
Multumesc .
Reprezentanta sau din targ vitan duminica.
