Numerotare pini Sirena alarma
MihaiXp
NU
De ce intrebi ?
Am unul banal dar trebuie sa te chinui putin cu el .
Sper ca cel ce ma va ajuta cu instalatia pentru WEBASTO sa ma a jute si cu restul .
Dar pune o poza cu clestele totusi .
Si un film su procedura se sertizare nu ar fi rea .
O seara buna .
In cazul asta mao bine iei kit de reparatie pentru fire. Daca nu sertizeaza cum trebuie o sa ai probleme mai tarziu.
Sal.,
Am si eu o intrebare :
Cum a-ti prins sirena pe sasiu ?
Eu nu gasesc cleste de popnituri cu dimensiunea de 5,9 ci doar pana la maxim 4,9 (standard) .
Multumesc .
O seara buna .
Modificat de @DRI@N
Cu piulita expandabila si surub de 5,.
OK
Multumesc .
Cumva trebuie si vre-un cleste special pentru aceste piulite ?
Sau ele se umfla cand strangi surubul ?
Modificat de @DRI@N
Trebuie un cleste cu care sa le strangi inainte de a infileta surubul.
Poti pune o poza cu el si cu piulita care ai folosit-o ?
N  10597701
  On 31.07.2014 at 18:59, cridaia a scris:
daca eu iti trimit 5 buc.....platesti 20-25lei transport ???
I-mi mai trimiti papucii de care am vorbit ?
iti pot trimite, dar numai dupa ce ma intorc din concediu.....pe data de 18 incep...doar dupa aceea daca mai ai nevoie.
  On 28.07.2014 at 8:57, F l o r i n a scris:
  On 01.08.2014 at 14:36, Al Bundy a scris:
Sal.,
Colegii
Ieri am reusit sa termin de montat si eu sirena dar am o mica / mare problema .
Suna foarte incet (mai precis piuie) exact cum se aude in fisierul atasat (care nu se poare atasa in nici un format ZIP / RAR / ETC) .
DIN PACATE MA OPRESC AICI DEOARECE NU POT ATASA FISIERUL AUDIO DE 14 SECUNDE CU SUNETUL SIRENEI .
O sa atasaz totusi ceea ce apare pe VCDS dar care fara fisierul cu SUNETUL SIRENEI NU ARE NICI O VALOARE deoarece cu ajutorul lui se putea observa cat de incet suna .
post-20331-0-81612600-1408787944_thumb.j post-20331-0-73296300-1408787963_thumb.j post-20331-0-18863200-1408787971_thumb.j post-20331-0-41294600-1408787979_thumb.j post-20331-0-38753600-1408787988_thumb.j post-20331-0-49690100-1408788035_thumb.j post-20331-0-24922200-1408788048_thumb.j post-20331-0-24794900-1408788063_thumb.j
Modificat de @DRI@N
post-20331-0-99753000-1408788183_thumb.j post-20331-0-00239600-1408788199_thumb.j post-20331-0-48035300-1408788217_thumb.j post-20331-0-86300700-1408788227_thumb.j post-20331-0-14649200-1408788240_thumb.j post-20331-0-09790900-1408788249_thumb.j post-20331-0-00951600-1408788267_thumb.jpost-20331-0-22159500-1408788349_thumb.j post-20331-0-52236900-1408788360_thumb.j post-20331-0-40373600-1408788368_thumb.j post-20331-0-95926400-1408788374_thumb.j post-20331-0-23422700-1408788382_thumb.j post-20331-0-31777500-1408788394_thumb.j post-20331-0-71248300-1408788504_thumb.j
Si acum ce am mai bifat azi dimineata :
post-20331-0-38306200-1408788585_thumb.j post-20331-0-74778100-1408788610_thumb.j post-20331-0-69274500-1408788973_thumb.j
Iar astea sunt casutele din Adaptation :
post-20331-0-64805600-1408789010_thumb.j post-20331-0-21042300-1408789056_thumb.j post-20331-0-98614900-1408789062_thumb.j post-20331-0-12032900-1408789072_thumb.j post-20331-0-63189100-1408789083_thumb.j post-20331-0-91197300-1408789093_thumb.j post-20331-0-26064700-1408789103_thumb.j
post-20331-0-31228000-1408789211_thumb.j post-20331-0-55330400-1408789219_thumb.j post-20331-0-86702200-1408789235_thumb.j post-20331-0-94319000-1408789243_thumb.j post-20331-0-39169500-1408789271_thumb.j post-20331-0-54811400-1408789281_thumb.j post-20331-0-25103800-1408789289_thumb.j
Iar aici e lista cu ce reprezinta fiecare canal din adaptari :
post-20331-0-38755600-1408789550_thumb.j
Iar dupa cum mi-a zis Florin aseara sa fac modificarea in Adaptari la canal-ul 13 la mine acesta da eroare .
Am incercat sa modific lcanal-ul 10 si la fel nu ma lasa sa dau SAVE :
post-20331-0-65247700-1408789720_thumb.j
Ce codare sa fac exact si unde (LA CE BITI) pentru a avea acces mai complet la adaptari ?
Si cum sa fac ca sa pot atasa si fisierul audio pentru a-l putea asculta sa vedeti cat de incet suna ?
Multumesc .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Intra la Alarm horn adjustment. Pentru a atasa fisierul arhieaza-l cu zip-ul si il atasesi aici. Debifeaza Horn configuration blocked - byte 10 bit 7 pentru a incerca setarea sunetului. spor
Ia uitati cum suna :
SIRENA.zip
O sa incerc si cum ai spus tu pronet .
Modificat de @DRI@N
Tot nu pot accesa Alarm horn adjustment .
Byte 10 bit 7 trebuie debifat.
Byte 15 bit 0 la fel.
Am rezolvat .
Acum pot intra pe Alarm horn adjustment dar la inchidere sunetul si volumul nu poate fi schimbat ci doar felul in care suna alarma in cazul unei efractii .
De altfel mi-a confirmat acest lucru si colegul "gaborvad" cu un filmulet trimis pe mail in care sirena lui face la fel ca a mea la inchiderea masinii .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Dap! Doar sunetul la efractie se poate modifica.
La incuiat/descuiat se poate activa sau dezactiva, imperecheat cu avariile sau nu.
Lucruri pe care le stiam (cu totii) dinaintea montarii sirenei.
Drive safe!
Sal.,
Am doua intrebari :
1. A incercat cineva sa codeze modul-ul confort in asa fel incat sirena sa aibe functia de BACK-UP-HORN (adica sa piuie sau cum face ea cand dam cu spatele) ?
2. Trebuie tras vre-un fir intre centrala electrica si modul-ul de confort pentru activarea acestei functii ?
Multumesc .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Asta e tot o functie a unei alarme am.
Parerea mea e ca nu.
Atat timp cat sirena originala este controlata/comandata de modulul confort, in cazul in care mergi cu spatele e o comanda simpla si alimentata cu 12v.
Daca dispune cineva de alte informatii, sa le impartaseasca.
  On 01.09.2014 at 13:11, @DRI@N a scris:
Sal.,
Am doua intrebari :
Multumesc .
O zi buna .
Back-up horn inseamna ca sirena are acumulator intern si piuie cand scoti bateria masinii. Nu are nici-o treaba cu mersul cu spatele.
  • 11 months later...
svg_gabriel10
Va salut!
Am decis ca vreau sa montez sirena pt alarma originala. Am citit topicul si totusi am ramas in ceata.
In primul rand eu nu am panou de sigurante in partea dreapta a bordului. Apoi as vrea sa stiu de ce e obligatorie cutia metalica... nu se poate adapta cumva? Ca doar suntem romani, avem idei.
 E cineva in zona Targoviste care ma poate ajuta?
Aseara am demontat protectia de plastic a aripii dreapta fata si nu e nimic inauntru.
Cu respect.
CA nu ai cum sa montezi sirena fara acea cutie de tabla, ala de fapt este si suportul ei.
Daca nu ai sigurante in dreapta te alimentezi de la cele din stanga sau direct de la modulul de confort.
svg_gabriel10
Am primit sirena acum câteva ore, cablurile le-am comandat de la chinezi și îmi ajung peste vreo trei săptămâni. Exista vreo varianta sa probez sirena fără cablurile originale, adică sa o cuplez pe directla baterie?
