Coming/Leaving Home
Alexis491
Pe masina in cauza, am bifat cele doua optiunii din Cent. elec. primul byte, dar fara nici un efect. Nu functioneaza deloc C-L Home-ul. Nu stiu ce ar mai trebii sa ii fac. Am i trat in meniu pentru stabilirea timpului de aprindere a farurilor, dar nu pot intra nici acolo. Are cineva alte idei?
Ba se poate activa. Se poate activa pe orice A3, mai putin cele de la inceput, cu un modul de confort mai vechi.
Nu stiu daca te incadrezi. In orice caz, chiar si daca modulul de confort e mai vechi, ar fi trebuit sa poti seta timpul.
Ai facut treaba cu contactul/firul?
Daca da,problema ta e undeva la interfata sau in alta parte zic eu.
Care treaba cu contact/fir? Interfata o exclud din start! Multumesc de ajutor! Astept raspuns in legatura cu intrebarea mea! Multumesc anticipat!
Eu stiu cum functioneaza la un passat din 2007 fara senzori de lumina. Trebuie sa lase comutatorul pe faza scurta pt a avea functiile.
Asta stiu si eu, doar ca atunci cand o lasi pe faza scurta, piuie si ramane pozitia. Mentionez ca masina are xenon OEM.
http://sites.google.com/site/audiretrofit2/cominghomelights
Fa treaba de aici, dar ai grija ca la unii era necesar doar sa faca contactul o data, dupa aceea se scoatea firul.
Daca il lasau, primeau erori si farurile se comportau ciudat. Deci atinge doar o data masa si dupa aceea incearca codarea si vezi ce se intampla. Daca nu merge atunci lasa firul conectat si incearca si asa. Daca nici asa nu merge, modulul tau de confort s-ar putea sa nu fie compatibil.
In orice caz, comutatorul sa iti ramana pe pozitia zero, nu pe pozitii, si nici pe faza lunga.
Modificat de paul_e88
  • cogdao changed the title to Coming/Leaving Home
Am încercat sa active CH/LV home cu vcds,biți  bifați ch active și ch home mode active , dar mai am și coming home logic care nu este bifat,mai este și coming home active cu drl active neuitat,am drl ,nu am senzor de lumina/ploaie, nu am Auto.
Am pus timpi de 20 sec și tot nu funcționează,ce sa ii fac, trebuie să trag fir de la pin 12 comutator E la masa.
Mașina e din11.2008 model facelift cu DRL.
Fiind 2009 nu functioneaza fgara senzor de lumina. Poti sa ai doar CH manual.
Manual ! Adică sa dau flash la ieșirea din mașina
  On 15.01.2022 at 22:44, bebeadi35 a scris:
Expand
Ti-am mai răspuns si la celalalt post, pe aceeasi tema.....nu merge la cele mai noi,  facelift. Merge la non facelift
Detin un Audi A3 8P 2012 1.6 TDI Euro 5. Am activat din carly CH/LV dar si din computer folosind butoanele de pe maneta de la stergator si nici la mine nu functioneaza nu am AUTO la faruri am doar DRL.
Ce pot face chiar mi-as dorii functiile active.
Astept raspunsul vostru. Multumesc Anticipat.
