VW New Beetle
Zuzi
De sambata masina este mai ECOlogica si ECOnomica :icon_cool: i-am montat o instalatie GPL Tomasetto cu rezervor toroidal si ecu STAG 300. Un plin are 31-33L desi butelia are 41 [ nu intra decat 80% din capacitatea ei ] si ma costa 90 ron :Driver:
Am facut deja 660 Km, 2 plinuri , mai am 340 km si ma duc la o prima revizie/verificare a instalatiei.
Mai fac ceva lucrari la masina, postez poza pe masura ce avansez :)
  • Replies 170
  • Zuzi
    58
  • Muale
    10
  • vlad31
    10
  • Georgik
    9
Evident :) insa ori vrei economie , ori vrei sa fuga. Cum motorul asta nu fuge, sa fie macar economie :D
Mic update :
- Plafon negru, am rezolvat cu rugina de acolo
- Oglinzi negre
- Grila bara fata neagra
- Proiectoare noi
- Faruri negre - cel de pe stanga trebuie inlocuit ... e praf
- Antena GPS - problema e ca-mi intra apa in masina ... trebuie sa pun alta piulita decat cea de VAG, o garnitura si ceva mastic de parbrize sa nu mai am probleme .
Noul look al broscoiului nebun :
Nu stiu de ce, dar parca mie nu mi se par cea mai potrivita alegere... :mellow: O sa schimbi si semnalizarile cu unele mai inchise si semnul cu unul negru? Asa s-ar mai lega cat de cat, dar cum e acum...
Multa bafta la modificari in continuare si cat mai multi km! :Driver:
Da cati cai are broscoiul nebun cu motor de 2 litri?..de zici ca nu fuge? :blink:
Ce scriai cu cateva pagini in urma, ca asta nu va ajunge la fel ca si suzuki`u :lol: :blah: oricum mie imi place broscoiu nebun :icon_thumright:
@Robotelu
Nu este look-ul final :) mai e de munca la ea.
@Georgik
Totul este vopsit, mergea colantat daca nu avea deloc rugina :) Cum avea o floare de vreo 7-10 cm a trebuit curatat si apoi vopsit. Oglinzile si grila nu erau in plan acum, dar daca tot eram la capitolul negru :icon_cool:
@B0gdy-
115 cai, dar masina este foarte grea :)
Semnalele de pe bara si cele de pe laterala or sa fie rosii. Daca le fac negre ar da ca niste bube pe masina :vaidecapulmeu:
vezi ca gasesti folie rosie.
referitor la faruri ,ai dat jos vopseaua cromata , ai dat sprit kit si pe urma vopsea normala sau termorezistenta?
cum ai desfacut farul?feon industrial?se desface greu masticul ala?era bun un diy.
Buna!
Imi place ce i-ai facut pana acum broscutei.
Felicitari!
Tine-o tot asa!
Ma inclin!
Zuzi dar ce greutate are masina in talon?115 cai ar trebuii so traga bine si masina e in 2 usi nu cred ca poate fi foarte grea. :Driver:
@B0gdy
Din ce-mi amintesc parca 1400 kg, o sa ma uit in talon.
@Georgik
Cand scoti farul ai 4 clipsuri, tragi sticla in fata dupa care dezlipesti fata farului de sticla exterioara. Partea proasta e ca la farurile cromate nu ti se vede masticul pe cand la astea cand dai silicon/mastic negru se vede de aproape. Eu trebuie sa le refac pe ale mele. Cel putin stangul este de inlocuit, n-am ce sa mai fac la sticla aia galbena.
@B_U_T / MERIDA / ionut_sim
1243 chiar si 1400 nu`i mult la 115 cp. Oricum eu inclins sa cred ca are 1243 ca doar e in 2 usi totusi :icon_thumright:
Daca ajung pe la Bucale te caut sa ma tragi si pe mine o tura cu Broscoiu Nebun :lol:
Si daca tot am pornit de la discutia ca jantele astea iti taie unpic demaraju sa stii ca arata demential pe broscoi.
Modificat de B0gdy-
B0gdy- crede-ma ca acuma cu jantele astea...si avand in vedere ca am trecut-o si pe gaz a devenit mult mai puturoasa :( din pacate ..
Te cred :) Oricum e frumoasa, ce planuri ai pt ea pe viitor? :Driver:
Momentan ma seaca motorul ... cand e rece si vreau sa o pornesc la prima cheie moare.
Azi s-au mai dus vreo 350 Ron pe fise siliconice Beru si bujii Beru Ultra X Platinium. Cand au scos baietii de la MGS Auto fisele de la bujia 1 a ramas partea ceramica in fisa si restul in bloc iar o alta bujie avea ceramica crapata ... Dupa schimbul asta la cald sa zic ca merge putin mai bine insa la rece problemele persista.
Sper sa o duc zilele astea iar la diagnoza sa vedem ce mai poate fi de vina :vaidecapulmeu:
Pana una alta azi a fost ultima zi de surubareala la broscoi si i s-au revopsit bratele de la stergatoare, ornamentul de plastic de sub parbriz, rezolvat problema cu antena si apa, rezolvat si problema cu farul de nu se aseza.
Mai urmeaza sa cumpar un far pe stanga si sa o fac sa mearga ca ma dispera...
Poze cu cazanul atomic :
Diferenta intre un far bun si unul omorat de vreme :
La mine la fel facea (la prima cheie tot timpul murea) in special iarna. Pana la urma a fost un furtun de vacum. Pe tester dadea "mixture adaptation". Eu zic sa verifici furtunele ca se mai coc in timp.
Arata bine broscoiul! Sper sa i-l rezolvi cat mai reprede... Ce frumos e sa te plimbi acum, vara, pe caldurile astea, cu un B333TLE rosu! :D.
Bafta in continuare!
Modificat de volnick1986
Nu am fost foarte atent dar farul ala nu il poti rezolva cu smirghel, xonax si un polish pt plastic? Ma gandesc ca aia nu-ti place tie la el ca e putin mat fata de celalalt.
N-am mai postat aici de ceva timp :) Dupa excursia de 4800 km prin Europa i-am facut ceva cadouri :
1. Volan refacut si restilizat :
2. Navi :
3. Baterie noua Varta ca nu mai putea saraca :)
M-am apucat si de adunat piese pt asslift :)) am cumparat pana acum bara spate, aripa dreapta spate, stop spate dreapta. Caut in continuare aripa spate stanga, grila bara spate, lampi bara spate si stop stanga spate, cand le gasesc facem un test sa vedem ce trebuie modificat [ sau nu ] ca sa le urc pe masina [ numai dupa ce fac rost si de partea din fata pentru un facelift ].
Cam astea sunt :) va tin la curent.
